Intercettamenti e ADF
Satho
Domanda presa dal quizzario ppl.
Il pilota di un aereo che si trova su un QDR 060 per intercettare il QDR 030 assume MH=360. Quando avra` eseguito l`intercettamento?
A) Quando l`ago dell`ADF di bordo indica un RILPO =150
B) Quando l`ago dell`ADF di bordo indica un RILPO =210
C) Quando l`ago dell`ADF di bordo indica un RILPO =030
D) Quando l`ago dell`ADF di bordo indica un RILPO =330
Sapendo che un QDM e` la prua magnetica + il rilpo e che un QDR e` un QDM +o- 180.....
Come faccio a calcolare il rilpo?
Re: Intercettamenti e ADF
210°, fatti un disegno.
Satho
come hai ricavato 210? esiste di sicuro una formuletta semplice e simpatica
Io ti consiglio nuovamente di farti un disegno altrettanto semplice e simpatico.
Satho
Air grazie mille per il consiglio....
ma il problema e` che non ho proprio idea di come farlo sto disegnino
NDB, + la mia posizione + il QDR che voglio assumere...
ma il rilpo come lo ricavo?
- davymax
- B737 Captain
Ma come, farsi il disegno è la prima cosa che ti insegnanoSatho ha scritto:Air grazie mille per il consiglio....
Segna come puntino l'NDB, da li fai partire il QDR 030 e 060, dal QDR 060 fai una retta che si dirige verso N (360°) . Nel punto in cui questa retta interseca il QDR 030, se sai cos'è il rilpo trovi la risposta.Satho ha scritto:Air grazie mille per il consiglio....
- davymax
- B737 Captain
Scusate la qualità del disegno ma l'ho fatto in 5 minuti; il RILPO sono quei 30° di intercettamento e i 180° per la stazione, quindi 210°
Satho
Cheers mate!
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Appe
Satho un piccolo consiglio: evita di risolvere tutto a formule... ci sono tante politiche in giro,c'è chi ragiona troppo sui disegni e non sa le formule,chi sa tutte le formule e non sa impostare un disegno... Trova un buon equilibrio!Satho ha scritto:come hai ricavato 210? esiste di sicuro una formuletta semplice e simpatica
Esercizio di Radionav? matita in mano! Soprattutto all'inizio!
- Luke3
Se ti va di esercitarti con un piccolo simulatore di radionavigazione carino e gratuito
http://www.relia.net/~george/aviation/sim/
Trova la tecnica che va bene a te, io con le formule manco se mi pagassero tutto il CPL ci andrei d'accordo quindi vai di disegni, anche a suola durante navigazione tattica, tutto a disegni e funzionava. A mio parere...Appe ha scritto:c'è chi ragiona troppo sui disegni e non sa le formule,chi sa tutte le formule e non sa impostare un disegno... Trova un buon equilibrio!
- A320 Pilot
io userei le formule....sono velici, facili e immediate.....il disegno lo fai quando vuoi capire bene .....
ma x l'esame quando magari hai 7 problemi di nav vai di formule
RILPO=QDM (che vuoi non quello che hai ) - MH (magnetic heading)
MH=QDM - RILPO
QDM=MH + RILPO
VEDRAI CHE COSI è FACILISSIMO, comunque a volte se fai la formula del rilpo il numero viene negativo , in quel caso fai 360 - il numero negativo che hai trovato..... e cosi 6 aposto....
ah , se un esercizio inizialmente ti da un QDR e devi trovare un RILPO, basta che fai QDR+/- 180 e trovi il QDM , in quel caso poi ti fai la formula del rilpo normalmente.......
MH=QDM - RILPO
QDM=MH + RILPO
- davymax
- B737 Captain
Mah, continuo a preferire il disegno, molto più veloce delle formule, anche perchè la formula la puoi dimenticare (metti che sei stanco, svegliato male, emozionato dagli esami ecc.) mentre il disegno è un qualcosa che hai "capito" perchè lo sai ricostruire.A320 Pilot ha scritto:io userei le formule....sono velici, facili e immediate.....il disegno lo fai quando vuoi capire bene .....
MH=QDM - RILPO
QDM=MH + RILPO
Questa è la differenza tra studiare a memoria e capire quello che si sta studiando. Se sai fare il disegno puoi fare a meno delle formulette, arriverai sempre alla soluzione. Se sai le forumle (che possono comunque essere dimenticate involontariamente) non puoi fare a meno del disegno come backup...
Ai agri.davymax ha scritto:Mah, continuo a preferire il disegno, molto più veloce delle formule, anche perchè la formula la puoi dimenticare (metti che sei stanco, svegliato male, emozionato dagli esami ecc.) mentre il disegno è un qualcosa che hai "capito" perchè lo sai ricostruire.A320 Pilot ha scritto:io userei le formule....sono velici, facili e immediate.....il disegno lo fai quando vuoi capire bene .....
MH=QDM - RILPO
QDM=MH + RILPO
- A320 Pilot
si certo infatti quando me lo hanno spiegato mi hanno fatto il disegno sia per capire il qdm/r e sia per capire il rilpo ......infatti all' inizio del messagio avevo scritto che il disegno lo facevo per capire bene ,comunque all' esame ho applicato solo formule,mi sembravano + veloci .......comunque se percaso mi fossi dimenticato le formule avrei fatto il disegno......ciao
- SaturnV
Scusate ma per gli analfabbetici rilpo che vuol dire ?
Piloti gente strana:
Memoria corta eh Saturn?SaturnV ha scritto:Scusate ma per gli analfabbetici rilpo che vuol dire ?
- SaturnV
Probabile memoria corta, che fosse una relative bearing l'avevo "leggermente" sospettato, ma non credo sia uno sleng dei giovani d'oggi.
Che vuol dire ?
Che vuol dire ?
- davymax
- B737 Captain
RIL: rilevamentoSaturnV ha scritto:Probabile memoria corta, che fosse una relative bearing l'avevo "leggermente" sospettato, ma non credo sia uno sleng dei giovani d'oggi.
Che vuol dire ?
PO: polare
ps: forse airgek non ha capito il tono del tuo post
- A320 Pilot
RILPO:angolo formato tra l'asse longitudinale del velivolo e la congiungente aereo stazione, misurato da 0 a 360 gradi in senso orario.........
comunque mi sapete dire cosa significa o equivale la magnetic bearing ????
grazie
grazie
Che te ne fai della magnetic bearing? Il RILPO non parte del nord vero quindi non è che devi aggiungere o sottrare variation. Se parliamo di bearing to o from the station inizia ad avere un senso ma riferito al RILPO non lo vedo...A320 Pilot ha scritto: comunque mi sapete dire cosa significa o equivale la magnetic bearing ????
grazie
- A320 Pilot
si ma infatti non me ne frega niente del rilpo con la magnetic bearing.......ho risposto solo alla domanda del rilpo, e sotto ne ho approfottato per fare la solita domandina quotidiana
, infatti intendevo proprio una cosa diversa tra le due, non volevo cercare un legame tra magnetic bearing e rilpo...
Io magnetic bearing cosi non l'ho mai sentita, io tratto QDM e QDR. Secondo te cosa potrebbe essere questa magnetic bearing?A320 Pilot ha scritto:si ma infatti non me ne frega niente del rilpo con la magnetic bearing.......ho risposto solo alla domanda del rilpo, e sotto ne ho approfottato per fare la solita domandina quotidiana, infatti intendevo proprio una cosa diversa tra le due, non volevo cercare un legame tra magnetic bearing e rilpo...
- A320 Pilot
la magnetic bearing a me hanno detto che è l'angolo tra il nord magnetico e la congiungente aereo - stazione........
Per me quello è il QDM ossia magnetic bearing si, ma "to the station". Anche il QDR è un magnetic bearing, anche se in questo caso si parla di "from the station".A320 Pilot ha scritto:la magnetic bearing a me hanno detto che è l'angolo tra il nord magnetico e la congiungente aereo - stazione........
- A320 Pilot
