Incidente in atterraggio elicottero presidente India, salvi
India:incidente velivolo presidente
(ANSA)- NEW DELHI, 9 DIC - Momenti di paura durante l'atterraggio dell'elicottero presidenziale, nell'aeroporto Bhubaneswar, quando 3 pale hanno toccato un edificio. Un portavoce della presidente Pratibha Patil ha assicurato che nessuno ha riportato ferite e che comunque il velivolo 'e' rimasto instabile per un minuto' e solo la perizia del pilota lo ha rimesso in posizione. 'Lei sta bene - ha assicurato infine - non le e' successo niente'.
- Prisucci89
Re: Incidente in atterraggio elicottero presidente India, salvi
che fortuna che ha avuto il pilota a rimettere tutto "apposto"
PPL (A)- Student
- massimo69
Mmmmm...ok è andato tutto bene....Valerio Ricciardi ha scritto:(ANSA)- NEW DELHI, 9 DIC - Momenti di paura durante l'atterraggio dell'elicottero presidenziale, nell'aeroporto Bhubaneswar, quando 3 pale hanno toccato un edificio. Un portavoce della presidente Pratibha Patil ha assicurato che nessuno ha riportato ferite e che comunque il velivolo 'e' rimasto instabile per un minuto' e solo la perizia del pilota lo ha rimesso in posizione. 'Lei sta bene - ha assicurato infine - non le e' successo niente'.
Ma come fa un elicottero a toccare un edificio con SOLO tre pale?
- Almost Blue
Perchè si vede che ha toccato giusto il tempo per farci finire tre pale sull' edificio. E poi con quale rotore, quello principale o quello in coda?
Scesi a terra e passata la tremarella, avranno contato le pale scassate: tre.
- air.surfer
Se ha preso un palazzo con l'elicottero, mica è tanto "periziato"...
- massimo69
No, forse mi sono spiegato male. Intendo dire...le pale girano ad alta velocità (più alta comunque della velocità di traslazione...) per cui, qualsiasi ostacolo tocca una pala...lo toccano anche le altre...se ne ha rotte solo tre...bè gli sarà andata anche bene ma non si dovevano rompere (o danneggiare qualcuna più, qualcuna meno) tutte?Almost Blue ha scritto:Perchè si vede che ha toccato giusto il tempo per farci finire tre pale sull' edificio. E poi con quale rotore, quello principale o quello in coda?
- Almost Blue
Da quello che ho capito io, l'elicottero, un Mil Mi-8, rullava al suolo dopo l'atterraggio e ha urtato con il rotore principale il muro dell'edificio che ospita l'ufficio meteo dell'aeroporto di Biju Patnaik . Tre pale in pezzi, più un ferito all'esterno, che si è preso un frammento nel torace. Saggiamente, il Governatore dell' Orissa aveva scelto di seguire il suo Presidente via terra, un presentimento? Il solito discorso di chi scompare in un disastro (qui evitato) e chi, per puro caso invece, quel volo lo perde o sceglie di prendere un altro mezzo (oppure è lui il mandante di tutto...).
Io credo che si possano danneggiare anche NON tutte le pale di un rotore. Anche una sola se è per questo. L'elicottero rullava in avanti e solo tre pale hanno fatto in tempo a danneggiarsi, inoltre il muro l'avranno spaccato per benino e quindi la quarta e quinta pala oltre ad essere più avanti insieme all'elicottero, che nel frattempo si era allontanato dall'edificio, avranno trovato anche un bel solco o buco nel muro in cui infilarsi senza sfregare, aperto dalle pale che le avevano precedute.
http://timesofindia.indiatimes.com/indi ... 320691.cms
Hartmann
Sarà stata la perizia dell'assicurazione?!air.surfer ha scritto:Se ha preso un palazzo con l'elicottero, mica è tanto "periziato"...
