uso dei pedali
- blackbird
uso dei pedali
ciao a tutti e complimenti per il sito.
sono un appassionato di aerei e pilota di Flight Simulator e vorrei sottoporre una domanda:
se non ho capito male l'uso dei pedali su un aereo serve sia per il controllo del timone che per quello dei freni... domanda:se durante la fase del decollo diciamo a circa 100 nodi dovessi correggere la direzione per tenere l'areo in pista usando il timone non rischierei di azionare i freni usando i pedali? e in fase di atterraggio senza usare gli autobrakes come posso controllare la direzione in pista e contemporaneamente frenare?
spero di essermi spiegato
re: uso dei pedali
Ciao e benvenuto...
Allora per quanto riguarda i pedali non si rischia ditoccare accidentalmente i freni perchè i freni li comandi con le punte dei piedi avendo il piede completamente appoggiato con tuttal la pianta del piede sul pedale, mentre per correggere la direzione e quindi usare il timone si mettono i talloni a terra e spingi nella parte inferiore del pedale senza cosi attivare i freni; spero di essermi spiegato...
- blackbird
Re: re: uso dei pedali
Emanuele M.";p="56820 ha scritto:Ciao e benvenuto...![]()
OK quindi in atterraggio senza autobrakes tengo premute le punte (un po' come il freno della macchina) e do la direzione con i talloni....ma non è un po' scomodo?
grazie
Vabbè in atterraggio mica freni subito? E poi dipende dall'aeromobile...blackbird";p="57041 ha scritto:Emanuele M.";p="56820 ha scritto:Ciao e benvenuto...![]()
grazie
- darth.miyomo
grazie
re: uso dei pedali
Ciao a tutti,
I freni comandati dai pedali sono indipendenti, ovvero il pedale destro comanda il freno della ruota destra e vice versa.
Questo fa si che se freni solo con un piede controlli anche la direzione. Avete provato a bloccare una ruota con il piede del carrello del supermercato? bhe! accade la stessa cosa la parte non frenata continua ad andare mentre quella frenara percorre meno strada di conseguenza l'effetto e' quello di curvare. Se poi la ruota viene bloccata la curva e' brusca ma questo non avviene mai altrimenti si rovescierebbe l'aereo.
Inoltre la pedaliera di un Aereo a terra controlla anche il ruotino di direzione oltre che il timone. Quindi subito dopo l'atterraggio o nelle vie di rullaggio, i controlli sulla direzione si effettuano con la pedaliera ed in qualche caso dando dei piccoli colpetti sui freni. Questo dipende molto dai tipi di aerei, alcuni aerei non hanno il controllo diretto del tuotino ma questo viene comandato con delle molle che lo spostano solo se in movimento e non bruscamente.
In atterraggio e' molto importante far diventare l'aereo da macchina di volo a macchina di terra il piu' rapidamente possibile. Infatti la stabilita' di un aereo a terra e' veramente ridotta e per affrontare i cambi di direzione prima deve essere smaltita tutta la velocia' acquistata per volare.
In volo invece la storia e' ben diversa perche' i pedali comandano il timone che serve per calibrare la deriva dell'aereo e contrastare le componenti di vento a traverso, comandando gli sbandamenti e permetterndo al pilota di far viaggiare l'aereo perfettamente allineato. Il pilota controlla questo effetto con il virosbandometro. Questo strumento e' facilmente riconoscibile perche' ha una pallina ed un aereoplanino, bene quella pallina deve essere sempre al centro durante la navigazione.
Un momento particolare e molto importante dell'uso della pedaliera assieme all'azione del volantino e immediatamnte prima dell'atterraggo con la componente significativa del vento a traverso dx vs. sx o vice versa. In questo caso il pilota deve agire sulla pedaliera e contrastare la forza del vento per addrizzare l'aereo prima che tocchi terra ma immediatamente dopo aver toccato terra, prima che il ruotino tocchi, deve rilasciare i pedali, afinche' l'aereo continui ad andare dritto ma non tocca il volantino anzi, accentua giranto tutto il volantino a favore del vento.
Il pilota capisce da dove proviene il vento controllando la manica a vento o ricordando la posizione da comunicazioni via radio della torre che indica la direzione e la forza.
Un vento significativo in atterraggio puo' essere dai 7, 8 nodi in su.
Ciao e buoni voli a tutti.
Ciao! Detto cosi` e` sbagliato: se te lo hanno insegnato nella scuola di volo, chiedi indietro i soldic182";p="59132 ha scritto:
Quella che hai detto e` la tecnica di pilotaggio che usavano alcuni dei piloti postali statunitensi all'inizio de secolo scorso. Poi si sono accorti che era un errore bello e buono, e si e` capito che per volare con vento al traverso si deve volare con i comandi coordinati, mettendo la prua controvento di un angolo tale da cancellare la deriva.
Le cose che interessano durante il volo, sono stare coordinati, per ottimizzare il consumo di carburante, e la rotta percorsa, per arrivare a destinazione. Come debba essere messa la prua, non interessa, purche' la traccia sul suolo percorsa dal velivo (=rotta) arrivi a destinazione. E quindi si vola coordinati con la prua necessaria a seguire la rotta.
In atterraggio invece il discorso e` diverso, perche' oltre a seguire una rotta (finale sul prolungamento del centropista), e` necessario anche che l'asse dell'aereo sia parallelo all'asse pista al momento in cui si tocca, per non avere troppe sollecitazioni laterali sul carrello (ci sono delle eccezioni, ma al momento le tralascio).
Era da un po' che non sentivo questa "leggenda urbana" che in volo il vento laterale lo si contrasta con il timone. Diciamo che fa il pari con l'altra leggenda che l'aria sopra l'ala va piu` veloce di quella di sotto, perche' deve fare piu` strada e deve arrivare insieme con quella che e` passata di sotto
Ciao, se possibile evita di dire cose troppo sbagliate!
Colgo l'occasione per ricordare a tutti, come periodicamente è d'uopo, che quest'area è regolamentata in modo più rigido : si raccomanda e si richiede che prima di dare risposte ai quesiti posti si controllino meticolosamente le informazioni che si stanno fornendo. Se invece si esibisce cultura personale, occorre essere qualificati sull'argomento trattato, ad esempio in questo caso, tecnici o meglio piloti - non di deltaplano - in esercizio o comunque con conoscenze aggiornate.
- Kitano
Confermo quanto detto da Gozer, e aggiungo che l'ammonizione (cartellino giallo) scatterà nel caso in cui si risponda in modo palesemente errato.
- Sei NUOVO? Leggi qui...
- Letto il REGOLAMENTO?
- Nicolino
- General Aviation Technician
Siamo daccordo sul fatto che evitare di dire cose errate debba essere un obiettivo fondamentale per chi cerca di dare delle informazioni, però la cosa più grave credo sia quando si afferma che con vento al traverso si da volantino a favore di vento.....se fai così garantito al limone che ti ribalti....N757GF";p="59266 ha scritto:Ciao! Detto cosi` e` sbagliato: se te lo hanno insegnato nella scuola di volo, chiedi indietro i soldic182";p="59132 ha scritto:
In volo invece la storia e' ben diversa perche' i pedali comandano il timone che serve per calibrare la deriva dell'aereo e contrastare le componenti di vento a traverso,![]()
Era da un po' che non sentivo questa "leggenda urbana" che in volo il vento laterale lo si contrasta con il timone. Diciamo che fa il pari con l'altra leggenda che l'aria sopra l'ala va piu` veloce di quella di sotto, perche' deve fare piu` strada e deve arrivare insieme con quella che e` passata di sotto.
Poi anche N757GF: se vuoi dire che l'ipotesi di continuità della portata attraverso una sezione sia una cretinata possiamo anche discuterne.....che sia una approssimazione nulla da dire ma se dici che è una cretinata, bhè credimi non lo è completamente....anzi
Nicolino
A favore di vento l'avevo interpretato come se il vento arriva da destra, gira il volantino verso destra, ma probabilmente lo si puo` capire anche al contrario, con i risultati che diciNicolino";p="59338 ha scritto:
la cosa più grave credo sia quando si afferma che con vento al traverso si da volantino a favore di vento.....se fai così garantito al limone che ti ribalti....![]()
L'ipotesi della continuita` certamente vale. Se pero` stai dicendo che se l'estradosso e` il 10% piu` lungo dell'infradosso, l'aria sopra l'ala ha una velocita` maggiore del 10%, questo non e` corretto.
Quello che avevo detto, ma era solo un esempio di legenda urbana aeronautica che ci sta portando fuori tema, e` che le due "particelle d'aria" che si separano davanti all'ala non arrivano contemporaneamente sul bordo di uscita, come talvolta si trova scritto in giro. Quella che passa di sopra arriva ben prima (se l'ala sviluppa portanza).
Ciao, grazie
re: uso dei pedali
Per una bella e corretta descrizione della tecnica di atterraggio con vento al traverso (con tanto di disegnini) consiglio di scaricare i capitoli 7-9 da qui http://www.faa.gov/library/manuals/airc ... _handbook/ e consultare il capitolo 8 da pagina 13.
- Nicolino
Non credo di aver scritto quello che dici...ho solo detto quello che ho scritto...stopN757GF";p="59396 ha scritto:A favore di vento l'avevo interpretato come se il vento arriva da destra, gira il volantino verso destra, ma probabilmente lo si puo` capire anche al contrario, con i risultati che diciNicolino";p="59338 ha scritto:
Poi anche N757GF: se vuoi dire che l'ipotesi di continuità della portata attraverso una sezione sia una cretinata possiamo anche discuterne.....che sia una approssimazione nulla da dire ma se dici che è una cretinata, bhè credimi non lo è completamente....anzi.
Ciao, grazie
Ciao, prego
Nicolino
- darth.miyomo
re: uso dei pedali
Gozer, sono con il cellulare e non riesco a trovare il 3ad che avevo scritto sul vento al traverso che, garantito al limone, è un sunto delle raccomandazioni del costruttore per la corretta tecnica dell atterraggio con il vento al traverso. puoi postare il link per me?
Ave!
Ave!
Ma perche' lo chiedi a Gozer ?miyomo";p="59963 ha scritto:Gozer, sono con il cellulare e non riesco a trovare il 3ad che avevo scritto sul vento al traverso che, garantito al limone, è un sunto delle raccomandazioni del costruttore per la corretta tecnica dell atterraggio con il vento al traverso. puoi postare il link per me?
Ave!
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... o+traverso
Ho Hoooo... si comincia a capire chi conta davvero quì dentroPeppe";p="59967 ha scritto:Ma perche' lo chiedi a Gozer ?
- darth.miyomo
non mi permetterei mai, lo so che tu e Slo siete fidanzati..Gozer";p="59977 ha scritto:
Ho Hoooo... si comincia a capire chi conta davvero quì dentro...oppure miyomo è innamorato di me???
- Nicola Fiorillo
Io direi che un video vale più di mille corsi a scuola:Ghost";p="59404 ha scritto:Per una bella e corretta descrizione della tecnica di atterraggio con vento al traverso (con tanto di disegnini) consiglio di scaricare i capitoli 7-9 da qui http://www.faa.gov/library/manuals/airc ... _handbook/ e consultare il capitolo 8 da pagina 13.
http://djay.myftp.org/div/flightsim/Pousos.wmv
le sequenze sono molto belle, alcuni degli aerei atterrano praticamente di lato ...ma e' la pubblicita' di un aeroclub portoghese (o brasiliano ) ?Nicola Fiorillo";p="60041 ha scritto:Io direi che un video vale più di mille corsi a scuola:Ghost";p="59404 ha scritto:Per una bella e corretta descrizione della tecnica di atterraggio con vento al traverso (con tanto di disegnini) consiglio di scaricare i capitoli 7-9 da qui http://www.faa.gov/library/manuals/airc ... _handbook/ e consultare il capitolo 8 da pagina 13.
- dega90
- darth.miyomo
Io direi che se uno atterra cosi' con il vento al traverso, da scuola lo cacciano...
- Nicola Fiorillo
E perchè? A me sembra che il risultato sia stato comunque ottenuto e per di più senza alcun danno all'aereo.....miyomo";p="60278 ha scritto: Io direi che se uno atterra cosi' con il vento al traverso, da scuola lo cacciano...
- darth.miyomo
Credo che siano test della boeing per dimostrare la resistenza del carrello alle toccate senza decrab. Tutti gli aeromobili possono atterrare con un certo angolo di disallinamento con la pista senza che il carrello si danneggi.Nicola Fiorillo";p="60289 ha scritto:E perchè? A me sembra che il risultato sia stato comunque ottenuto e per di più senza alcun danno all'aereo.....miyomo";p="60278 ha scritto: Io direi che se uno atterra cosi' con il vento al traverso, da scuola lo cacciano...
Per l'MD80 tale angolo è 4°.
Leggi cosa dice il costruttore per quanto riguarda la tecnica corretta di atterraggio con il vento al traverso. Hanno postato il link sopra..
- heron
- B737 Captain
re: uso dei pedali
a proposito di vento e pedali, guardate come sculetta questo A321
http://www.flightlevel350.com/viewer.php?id=116
- dega90
re: uso dei pedali
Ci credo che alla fine ha fatto un missed approach...
bye Luca
