A330-200F
povvo
A330-200F
Messaggio da povvo »
Ha spiccato il volo oggi il primo a330-200 Freighter
povvo
Re: A330-200F
aggiungo un'altra foto
Re: A330-200F
Quella gobbetta vicino al carrello anteriore?
povvo
Re: A330-200F
AirGek ha scritto:Quella gobbetta vicino al carrello anteriore?
me lo sono chiesto anche io, aspettiamo l'illuminazione di qualche esperto :mrgreen:
Re: A330-200F
Da non esperto......un rinforzo sul carrello per sopportare il maggior carico?
anonymous12345
Re: A330-200F
Messaggio da anonymous12345 »
Il 330 normale a terra è leggermente "inchinato"... il pavimento della cabina è quindi leggermente inclinato in avanti..
Su un aereo cargo questo comporta difficoltà di gestione dei pallet ( che tenderebbero a scivolare in avanti) ..
hanno quindi spostato più in basso tutto il gruppo carrello anteriore ( fulcro di rotazione compreso).. questo comporta che la gamba, una volta retratta resti in parte fuori della fusoliera.. da qui la carena aggiuntiva per coprire il tutto...
La differenza è minima, a occhio nudo i fatica a vederla..
Questo mi ricordo lo dissero quando presentarono la versione Cargo anni fa..
povvo
Re: A330-200F
grazie mille della spiegazione :mrgreen:
Re: A330-200F
povvo ha scritto:grazie mille della spiegazione :mrgreen:
M'associo, tenks :)
Re: A330-200F
Anche io, grazie mille!!! :D
anonymous12345
Re: A330-200F
Di niente, quel poco che sò lo condivido volentieri..
PS vorrei fare una precisazione: non sono affatto un esperto,, sono solo un appassionato che ha avuto la fortuna (o il c**o :mrgreen: ) di ricordarsi un trafiletto letto anni fa su Volare... :oops:
Re: A330-200F
Siamo tutti appassionati e tutti sappiamo qualche piccola cosa! :D Una mano la và l' altra! :mrgreen:
Airbus92
Re: A330-200F
Messaggio da Airbus92 »
Che bello che è :D
Quella carena sul carrello anteriore lo fa ancora più spettacolare...
Una spiegazione iper dettagliata, caspita!!
Una domanda... Perchè la gamba resterebbe fuori?
angelino
Re: A330-200F
Messaggio da angelino »
babba bia che brutto. l'A330 era l'unci airbus che un pò mi piaceva e l'hanno rovinato, anche se necessario :|
Re: A330-200F
l'aereo col foruncolooooooo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vabbè non mi fa caldo ne freddo... preferisco il 767-300F W 8)
Th3Crow
Re: A330-200F
Messaggio da Th3Crow »
Airbus92 ha scritto:Che bello che è :D
In pratica hanno abbassato tutto il gruppo carrello quindi se nella versione non cargo quando questo si ritrae rientra nella fusoliera, nella versione F questo non avviene più. (questo da quanto ho compreso da roby :P ) . Evidentemente nella realizzazione del progetto non avevano pensato (almeno inizialmente) ad una versione cargo e quindi avevano realizzato la fusoliera che stava a pennello sul carrello retratto.. abbasando il gruppo nose gear questo non avviene... da cui la carena!
Quanto ho detto è una deduzione fatta esclusivamente ossevando il velivolo e leggendo i post sopra.. quindi non predendetela come oro colato... del resto non siamo in area tecnica :mrgreen: (ora JT8D mi lincia! :mrgreen: )
:wink:
Comqunque: [smilie=hot over you.gif] è trooooopppo bello! :mrgreen: :stupids: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
FAS
Re: A330-200F
Messaggio da FAS »
Il gruppo carrello é lo stesso della versione pax. é solo stato incernierato piu in basso per ottimizzare le operazioni di carico riducendo una leggera inclinazione in avanti del muso.
Quindi é stata migliorata l'area della lower cargo area ottimizzando il suo ingombro ed ovviamente per rimediare alla sua posizione piú sporgente in condizioni gear up si é ricorsi ad un pronunciato fairing aerodinamico.
Poco elegante, ma frutto di tanti compromessi.
FAS
Re: A330-200F
Messaggio da FAS »
povvo ha scritto:aggiungo un'altra foto
notate il trailing cone nella foto
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... to#p581960
anonymous12345
Re: A330-200F
FAS ha scritto:Il gruppo carrello é lo stesso della versione pax. é solo stato incernierato piu in basso per ottimizzare le operazioni di carico riducendo una leggera inclinazione in avanti del muso.
Quindi ricordavo benne... grazie per la conferma FAS...
Però ora una domanda sorge spontanea... perchè la versione pax è stata progettata con una "inginocchiata" così pronunciata??
Comunque complimenti ad AIRBUS, bell'esempio di economie di scala... stesso gruppo carrello, solo fissato diversamente... due fori col Black&Decker e via.. :mrgreen:
FAS
Re: A330-200F
Messaggio da FAS »
per favorire la posizione dell'ala nella corsa di involo
robygun82 ha scritto: solo fissato diversamente... due fori col Black&Decker e via.. :mrgreen:
:blackeye:
FAS
Re: A330-200F
Messaggio da FAS »
si é dovuto modificare l'ingombro del box rosso (vano /baia carrello) e di conseguenza i punti di attacco della gamba del carrello hanno dovuto trovare una nuova sistemazione.
pise
Re: A330-200F
Messaggio da pise »
Nel caso in cui si voglia convertire una versione pax in freight...tale modifica risulta essere fattibile e semplice?
FAS
Re: A330-200F
Messaggio da FAS »
pise ha scritto:Nel caso in cui si voglia convertire una versione pax in freight...tale modifica risulta essere fattibile e semplice?
nella maggiora parte dei casi si! ovviamente dipende da quanti cicli di volo ha accumulato la macchina...
deve essere comunque una scelta economica, non deve essere una struttura vecchia, ma una struttura ancora riparabile con interventi minimi.
la storia dell'a300-600 insegna...molti velivoli sono stati convertiti in F dopo essere stati utilizzati per il 25% della loro vita per i Pax
le soluzioni di rinforzo della struttuea per passare da pax a F sono abbastanza sempici
anonymous12345
Re: A330-200F
:blackeye:
Quindi nella versione cargo hanno variato l'angolo dell'ala rispetto al terreno giusto??
cosa dovrebbe comportare questa variazione, per caso lo sai??
Cioè, se lo avevan fatto c'era sicuramente una motivazione logica e un effettivo beneficio...
Re: A330-200F
povvo
Re: A330-200F
povvo
Re: A330-200F
eccolo qui con il suo gregario dal quale è stato girato il video
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: A330-200F
Messaggio da 330 »
Mi domando perché la versione militare sia sprovvista di foruncolo...
Non sparate sul pianista!
povvo
Re: A330-200F
330 ha scritto:Mi domando perché la versione militare sia sprovvista di foruncolo...
la butto lì: non ha bisogno di essere completamente livellata poichè in essa non vi è l'inserimento massiccio di pallets
Re: A330-200F
Quoto!!!
Re: A330-200F
Molto bello! Sì, infatti visto che l' aereo è dotato di finestrini non penso che sia destinato principalmente al trasporto di pallet.
Re: A330-200F
l'A330 MRTT ha lo stesso compito dei 762 tanker dell'AMI (quando arriveranno :twisted: )
trasporto passeggeri (truppe) e cargo o benza per gli altri aerei :mrgreen:
spero di aver scritto giusto se no FAS me magna :mrgreen:
Ultima modifica di sochmer il 6 novembre 2009, 20:13, modificato 1 volta in totale.
povvo
Re: A330-200F
sochmer ha scritto:spero di aver scritto giusto se no fas me magna :mrgreen:
ohhhh non hai scritto FAS in maiuscolo!!!!!!! mo si che te magna :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@ FAS naturalmente scherziamo :mrgreen: :mrgreen: ciaooo
lucAirbus
Re: A330-200F
Messaggio da lucAirbus »
Che bello questo aereo!
gattovolante
Re: A330-200F
Messaggio da gattovolante »
Bello proprio.... quasi quasi, al posto della station wagon, mi compro questo!! :mrgreen:
ciccioxx92
Re: A330-200F
Messaggio da ciccioxx92 »
stupendo sempre più sorprendente!!!!
