E questo chiamasi Dreamliner?
- Fabri88
topgun84
Re: E questo chiamasi Dreamliner?
Bè ti dirò che a me però non dispiace!
forse la parte posteriore della copertura dei motori (non so il nome preciso) con quella zigzagatura orribilante se la potevano anche risparmiare... per il resto a me sembra caruccio!
Ciauuu
Ciauuu
- araial14
- Marco92
E' tutta questione di gusti.araial14 ha scritto:"Schifo"mi pare un'esagerazione...
Sinceramente non piace tanto neanche a me.
- araial14
E fin qui mi pare che non sia opinabile.Marco 1101342 ha scritto:E' tutta questione di gusti.araial14 ha scritto:"Schifo"mi pare un'esagerazione...
Il resto lo è.
povvo
io la mia opinione non la do
comunque sembra un embraer ingrandito e un po' tondeggiante....
Ecco n'altra bellezza
http://www.airliners.net/photo/Untitled ... 3d2233a0a5
Eh quando scarseggiano i pezzi si usa ciò che si trova
P.s copiatevi tutto il link nella barra degli indirizzi
povvo
mi sa che è meglio fare cosìAirGek ha scritto:Ecco n'altra bellezza
Bè, non è che devi riscriverlo lettera per lettera, due click ed è fatto.
povvo
eh... il cambio d'ora mi ha distrutto (anche se ho dormito un'ora in piùAirGek ha scritto:Bè, non è che devi riscriverlo lettera per lettera, due click ed è fatto.
- AlphaSierra
povvo ha scritto:mi sa che è meglio fare cosìAirGek ha scritto:Ecco n'altra bellezza
P.s copiatevi tutto il link nella barra degli indirizzi![]()
aspetta un paio di settimane e questo esce nella fiammante livrea emirates da hamburg
alainvolo
Il muso dell'Embraer è molto più allungato rispetto al 787.
- SIPRO1A
- Boeing 737-800
ELTAR
Perchè un Boeing a cosa deve sembrare di preciso?Boeing 737-800 ha scritto:Non sembra per niente un Boeing!!
Un aereo può piacere o meno, per carità, ma definire schifo il dreamliner... Mi sembrano conclusioni infantili, senza uno scopo ben preciso, se non quello di alimentare per l'ennesima volta la puerile diatriba Boeing vs Airbus, con il consueto modus operandi stile curva da stadio.
Poi per quel che può sembrare o meno, ma l'aerodinamica e l'aerotecnica mica sono scienze astratte o di nicchia! I moderni sviluppi sono uniformi un pò ovunque ed è logico che gli aerei si assomglino molto... Potete notare la stessa cosa tra la nuova serie CSeries di Bombardier e la serie Airbus...
Per tutto il resto, le postazioni di progettazione e design sono sempre aperte per le menti eccelsi...
- 87Nemesis87
in effetti mi aspettavo anche io molto di meglio....però considerando che gli embraer mi piacciono, mi piace anche il dreamliner
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
- richelieu
Quella che chiami "zigzagatura orribilante" ("chevrons" in Inglese) non è una trovata estetica, bensì un accorgimento aerodinamico atto a ridurre la rumorosità dei motori.topgun84 ha scritto:Bè ti dirò che a me però non dispiace!![]()
Ciauuu
Informazioni prese qua e là .....
To combat the sound of jet-blast from the rear of the engine, Boeing, General Electric, and NASA developed serrated edges called chevrons for the back of the nacelle and the engine exhaust nozzle. The chevrons reduce jet blast noise by controlling the way the air mixes after passing through and around the engine.
The acoustic liners and chevrons are such effective noise suppressors that several hundred pounds of sound insulation may be eliminated from the fuselage. Less weight translates to greater operational efficiency for airlines.
The team also tested variable-geometry chevrons made with a temperature-reactive alloy. These "smart" chevrons automatically warp into the jet exhaust flow to reduce noise during takeoff and landing and revert to a streamlined position at cruise altitude.
New powerplants will be 50 percent quieter than today's engines, thanks to innovations such as the chevrons that Goodrich has designed for the 787's engine coverings, or nacelles. The scalloped chevrons look almost like huge, regularly spaced bites out of the back of each nacelle.
Research conducted by Boeing showed that chevrons efficiently mix bypass air exiting the engine with the outside air. This prevents the two air masses from shearing against each other to cause the hissing noise associated with jet engines.
Fonte: NASA .....
NASA/industry research team tests showed that the asymmetrical engine nozzle chevron design on these GE engines helped reduce noise inside and outside the aircraft.
- redbrain
E tra l'altro la famosa zigzagatura per me è un particolare estetico di una bellezza estrema.
Federico
- cabronte
Il Dreamliner non mi fa impazzire (molto meglio i precedenti 767/777) tanto meno la zigzagatura antirumore, anche perchè mi piacciono gli aerei che fanno casino!
- Fabri88
- richelieu
In linea di massima piacciono anche a me, specie quelli militari .....cabronte ha scritto:Il Dreamliner non mi fa impazzire (molto meglio i precedenti 767/777) tanto meno la zigzagatura antirumore, anche perchè mi piacciono gli aerei che fanno casino!
Però trovo anche giusto mettersi nei panni di coloro che, vivendo nei pressi di un aeroporto molto trafficato, si trovano nella poco gradevole condizione di doversi sorbire l'urlo dei jets .....
- cabronte
Personalmente mi piacerebbe vivere tra un aeroporto ed un autodromo con davanti a casa mia un palco ospitante dei concerti metal! Fossero tutti come me......richelieu ha scritto:In linea di massima piacciono anche a me, specie quelli militari .....cabronte ha scritto:Il Dreamliner non mi fa impazzire (molto meglio i precedenti 767/777) tanto meno la zigzagatura antirumore, anche perchè mi piacciono gli aerei che fanno casino!
- araial14
Che possiedono anche i motori del 747-800redbrain ha scritto:E tra l'altro la famosa zigzagatura per me è un particolare estetico di una bellezza estrema.
- cabronte
Vero, anche nell' 800, però mi sfugge una cosa. Chi è il costruttore di questi motori? Cioè, mi spiego meglio...è Boeing che ha voluto questo tipo di soluzione o dipende dal costruttore dei motori? (RR, PW ecc....)?araial14 ha scritto:Che possiedono anche i motori del 747-800redbrain ha scritto:E tra l'altro la famosa zigzagatura per me è un particolare estetico di una bellezza estrema.
topgun84
richelieu ha scritto:Quella che chiami "zigzagatura orribilante" ("chevrons" in Inglese) non è una trovata estetica, bensì un accorgimento aerodinamico atto a ridurre la rumorosità dei motori.topgun84 ha scritto:Bè ti dirò che a me però non dispiace!![]()
Ciauuu
The team also tested variable-geometry chevrons made with a temperature-reactive alloy. These "smart" chevrons automatically warp into the jet exhaust flow to reduce noise during takeoff and landing and revert to a streamlined position at cruise altitude.New powerplants will be 50 percent quieter than today's engines, thanks to innovations such as the chevrons that Goodrich has designed for the 787's engine coverings, or nacelles. The scalloped chevrons look almost like huge, regularly spaced bites out of the back of each nacelle.
Research conducted by Boeing showed that chevrons efficiently mix bypass air exiting the engine with the outside air. This prevents the two air masses from shearing against each other to cause the hissing noise associated with jet engines.Fonte: NASA .....
ok... grazie per il chiarimento! anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo...
Sarebbero tutti sordi, no non ho detto sòrdi ma sordi, sordi, sordi. (la musica non so come metterla).cabronte ha scritto:Personalmente mi piacerebbe vivere tra un aeroporto ed un autodromo con davanti a casa mia un palco ospitante dei concerti metal! Fossero tutti come me......richelieu ha scritto:In linea di massima piacciono anche a me, specie quelli militari .....cabronte ha scritto:Il Dreamliner non mi fa impazzire (molto meglio i precedenti 767/777) tanto meno la zigzagatura antirumore, anche perchè mi piacciono gli aerei che fanno casino!
- AlphaSierra
gli chevron nella realtà non hanno questo tanto decantato effetto come festeggia Boeing e Nasa. Ultime prove hanno dimostrato il contrario, o per lo meno che non sono la soluzione globale
topgun84
AlphaSierra ha scritto:gli chevron nella realtà non hanno questo tanto decantato effetto come festeggia Boeing e Nasa. Ultime prove hanno dimostrato il contrario, o per lo meno che non sono la soluzione globale
Si potrebbero vedere queste "prove" ?... giusto per avere un qualcosa di scritto su cui poter ragionare...
ciao!
- richelieu
Infatti .....topgun84 ha scritto:Si potrebbero vedere queste "prove" ?... giusto per avere un qualcosa di scritto su cui poter ragionare...AlphaSierra ha scritto:gli chevron nella realtà non hanno questo tanto decantato effetto come festeggia Boeing e Nasa. Ultime prove hanno dimostrato il contrario, o per lo meno che non sono la soluzione globale![]()
ciao!
- AlphaSierra
topgun84 ha scritto:AlphaSierra ha scritto:gli chevron nella realtà non hanno questo tanto decantato effetto come festeggia Boeing e Nasa. Ultime prove hanno dimostrato il contrario, o per lo meno che non sono la soluzione globale
Si potrebbero vedere queste "prove" ?... giusto per avere un qualcosa di scritto su cui poter ragionare...![]()
ciao!
ci sono parecchi paper AIAA, cerca Tam, Vishvanatan o Bath. Avendo lavorato sull'argomento dall'altra parte della concorrenza e ho anche i dati delle nostre prove in volo sull'argomento. Il risultato è che il prossimo progetto della nostra sponda non li avrà
- cabronte
Scusa Tartan ma non ho sentito, che hai detto?tartan ha scritto:Sarebbero tutti sordi, no non ho detto sòrdi ma sordi, sordi, sordi. (la musica non so come metterla).cabronte ha scritto:Personalmente mi piacerebbe vivere tra un aeroporto ed un autodromo con davanti a casa mia un palco ospitante dei concerti metal! Fossero tutti come me......richelieu ha scritto:In linea di massima piacciono anche a me, specie quelli militari .....cabronte ha scritto:Il Dreamliner non mi fa impazzire (molto meglio i precedenti 767/777) tanto meno la zigzagatura antirumore, anche perchè mi piacciono gli aerei che fanno casino!
- FAS
Soggettivo! …. Io ad esempio lo trovo veramente bello! Il B767 non mi ha mai attirato….Fabri88 ha scritto:Bello schifo di linee direi!![]()
La foto è relativa ad un ferry flight TLS-HAM per lavori di paint shop....AirGek ha scritto: Eh quando scarseggiano i pezzi si usa ciò che si trova![]()
Se tu conoscessi le specifiche per le quali è stata realizzata questa macchina, capiresti che il risultato è più che entusiasmante. Sai perché è stata scelta la soluzione dei due ponti sovrapposti? Sai perché la cabina si trova in quella posizione particolare?
Mi sembra che il post di apertura di questo 3d criticava esteticamente il nuovo Boeing, quindi io ho ribattuto sempre a riguardo dell'estetica sull'ultimo Airbus, specialmente in questa foto dove sembrava composto con pezzi presi qua e la nonostante so che non è cosi. Non stiamo a parlare del perchè l'han fatto cosi, l'F-22 potrà avere le linee più avanzate di questo mondo, sta di fatto che vedendolo provo la stessa cosa nel guardare un sasso in fondo ad uno stagno pieno di melma.FAS ha scritto:La foto è relativa ad un ferry flight TLS-HAM per lavori di paint shop....AirGek ha scritto: Eh quando scarseggiano i pezzi si usa ciò che si trova![]()
- FAS
AirGek ha scritto:Mi sembra che il post di apertura di questo 3d criticava esteticamente il nuovo Boeing, quindi io ho ribattuto sempre a riguardo dell'estetica sull'ultimo Airbus, specialmente in questa foto dove sembrava composto con pezzi presi qua e la nonostante so che non è cosi. Non stiamo a parlare del perchè l'han fatto cosi, l'F-22 potrà avere le linee più avanzate di questo mondo, sta di fatto che vedendolo provo la stessa cosa nel guardare un sasso in fondo ad uno stagno pieno di melma.FAS ha scritto:La foto è relativa ad un ferry flight TLS-HAM per lavori di paint shop....AirGek ha scritto: Eh quando scarseggiano i pezzi si usa ciò che si trova![]()
se non sbaglio sei tu che hai subito spostato la discussione dal 787 al 380
![mylove [smilie=mylove.gif]](./images/smilies/mylove.gif)
