Potenza & Spinta
A320 Pilot
Potenza & Spinta
Messaggio da A320 Pilot »
salve a tutti......la formula della potenza è spinta *velocità ,ma allora è giusto dire che al momento di avanzamento manetta in fase di decollo la spinta sia massima è la potenza sia zero ????
grazie
Re: Potenza & Spinta
A320 Pilot ha scritto:salve a tutti......la formula della potenza è spinta *velocità ,ma allora è giusto dire che al momento di avanzamento manetta in fase di decollo la spinta sia massima è la potenza sia zero ????
grazie
Se metti sulle spalle un peso e stai fermo...compi lavoro?
A320 Pilot
lavoro = forza * spostamento ,quindi no ,non produciamo lavoro
A320 Pilot ha scritto:lavoro = forza * spostamento ,quindi no ,non produciamo lavoro
Allora ti sei risposto da solo.....brav! :D
Inoltre con il motore che eroga la spinta di decollo ma a punto fisso, con V=0, anche il rendimento propulsivo è 0 :wink:
A320 Pilot
grazie 1000 !! :)
zittozitto
Messaggio da zittozitto »
insomma è il caso che sti freni li rilasci.
zittozitto ha scritto:insomma è il caso che sti freni li rilasci.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ciccioxx92
Messaggio da ciccioxx92 »
ahah!!!! :mrgreen: :mrgreen:
A320 Pilot
Salve a tutti ......inserisco in questo argomento un'altra mia ennesima domanda relativa sempre alla potenza,tanto per non aprire un altro argomento........
perchè si dice che l'elica fornisce la massima spinta quando è a punto fisso ?????
grazie a tutti :blackeye:
nickthenava
Messaggio da nickthenava »
scusami se nn ti rispodo ma è perchè non posso scrivere tutto quello che ti ho detto oggi pomeriggio su questo argomento al telefono..................
devo risparmiarmi le mani se le voglio utilizzare ancora in futuro.................
:mrgreen: :mrgreen:
Cessna Citation taxi driver
A320 Pilot
è solo che non mi ricordo il concetto...... :| invece se la cosa la capisco subito me la ricordo......comunque me la spieghi domani a scuola......
zittozitto
la pala dell'elica se è a RPM massimi ed è a punto fisso ( senza movimento di avanzamento per intenderci ) lavora col massimo angolo di incidenza.
A320 Pilot
la spinta è massima
Quando hai l'elica che funziona a pieni giri ma a punto fisso, quindi con velocità di avanzamento uguale a zero, avrai un avanzo uguale a zero, il regresso uguale al passo geometrico dell'elica, quindi l'incidenza al valore masssimo, uguale all'angolo di calettamento: di conseguenza la trazione generata è massima.
Man mano che la velocità aumenta, l'avanzo aumenta con l'aumentare della velocità, il regresso diminuisce e quindi diminuisce anche l'angolo di incidenza, facendo calare anche la trazione generata dall'elica.
87Nemesis87
Messaggio da 87Nemesis87 »
JT8D ha scritto:Quando hai l'elica che funziona a pieni giri ma a punto fisso, quindi con velocità di avanzamento uguale a zero, avrai un avanzo uguale a zero, il regresso uguale al passo geometrico dell'elica, quindi l'incidenza al valore masssimo, uguale all'angolo di calettamento: di conseguenza la trazione generata è massima.
scusa non ho capito una cosa:
...che intendi con avanzo e regresso?? :scratch:
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
zittozitto
Avanzo = distanza percorsa dalla sezione di riferimento della pala dell'elica dopo un giro completo.
Regresso = differenza tra passo geometrico e avanzo.
87Nemesis87
zittozitto ha scritto:Avanzo = distanza percorsa dalla sezione di riferimento della pala dell'elica dopo un giro completo.
ok grazie :)
