Aria satura
Aria satura
L'aria può essere satura senza causare condensa?
- Aldus
Re: Aria satura
Certo, dipende dalla temperatura e dalla pressione dall'aria.
Ad esempio (a pressione costante) se la temperatura è molto alta il vapore acqueo (che è un gas) contenuto nell'aria non ha possibilità di condensarsi in microgocce d'acqua, pertanto rimane in stato gassoso.
- Luke3
Re: Aria satura
Si, se non c'è la presenza di un nucleo di condensazione l'aria rimane satura ma l'acqua contenuta in essa non condensa.
Re: Aria satura
Questo perchè la capacità di contenere vapor acqueo aumenta all'aumentare della temperatura, ma in questo caso non condensa perchè ne può contenere ancora quindi non è satura, o c'è qualche altro motivo?Aldus ha scritto:Ad esempio (a pressione costante) se la temperatura è molto alta il vapore acqueo (che è un gas) contenuto nell'aria non ha possibilità di condensarsi in microgocce d'acqua, pertanto rimane in stato gassoso.
Qualcuno può spiegarmi questa cosa, non ce l'ho tanto chiara.
- Markus_der_Killer
Re: Aria satura
Perché parlare per forza di gas?
facciamo un analogia con un liquido e un solido.
Lo zucchero si satura in acqua a 840g/l.
Questo che significa?
Se tu hai un cucchiaino microscopico che riesce a prendere 1 g di zucchero per volta riuscirai a sciogliere 840 g di zucchero in 1l d'acqua. Se a questo punto aggiungi un nuovo cucchiaino hai raggiunto la saturazione della soluzione e quindi vedi il primo cristallo di zucchero che si forma e precipita sul fondo perché la soluzione zucchero/acqua ha raggiunto il punto massimo di contenimento di zucchero.
Torniamo ora al nostro gas.
Siamo a pressione atmosferica (facilitiamoci la vita non andiamo per forza a vedere cosa succede a 5000 m).
Quando tu leggi un metar di vengono dati due dati: temperatura ambiente (ex 20°C) e dew point (ex 15°C).
Che cos'è il dew point? corrisponde alla temperatura alla quale, a quella pressione, si può formare la prima gocciolina d'acqua. ossia se ti trovi a 1 bar e a 15 gradi hai l'aria che contiene il 100% del vapor acqueo.
Se la temperatura si alza significa che hai più energia trasferita all'ambiente.
tradotto: per poter saturare la medesima aria a 20°C dovresti portarti, ad esempio, a 1.4 bar perché le molecole a 20°C e 1 bar sono più distanti di quelle a 15°C e 1 bar.
Questo molto semplificato. Ma è la base principale su cui vengono costruite le colonne di distillazione negli impianti chimici. Ossia tu puoi ottenere diversi equilibri con diverse combinazioni di temperatura e pressione.
Spero di esser stato abbastanza chiaro.
SPIC status: Accomplished
License nr: I-PPL-A-031197
Not under your command,
I know where I stand
Take me as I am
Take me as I am
				zittozitto
Re: Aria satura
wanna marchi c'ha fatto i soldi co sta roba !!! ('cci sua)Markus_der_Killer ha scritto:Perché parlare per forza di gas?
- Markus_der_Killer
Re: Aria satura
Beh ovvio, dava 1 kg di sale da mettere in un bicchier d'acqua! E il sale non ha la proprietà dello zucchero che ha una delle solubilità più elevate... La cosa che personalmente mi fa girare è che si usino espedienti tipo questi, la saturazione, per far leva sulle credenze popolari di malocchio...zittozitto ha scritto:wanna marchi c'ha fatto i soldi co sta roba !!! ('cci sua)Markus_der_Killer ha scritto:Perché parlare per forza di gas?
Take me as I am
Take me as I am
- Markus_der_Killer
Re: Aria satura
Il discorso AirGek sarebbe da fare impiegando un grafico tipo questo
Come vedi questo è un diagramma di stato dell'acqua. E parlo di Acqua pura, senza null'altro. Mette in relazione la pressione con la temperatura e il volume.
Quando hai a che fare con aria (ossigeno 21% azoto 78% e gas rari) con l'acqua dovresti andare a intersecare queste curve (tutte e 4 tridimensionali) tra di loro in modo da definire curve tipo queste:
Questo non è acqua e aria. E' un esempio di diagramma ternario. In questo diagramma (in cui sono costanti la T e la P) variano le composizioni.
Ottieni questo tipo di diagrammi facendo a fette verticali od orizzontali i diagrammi tridimensionali che ho citato prima. A livello grafico sarebbe difficilissimo procedere per fortuna che esistono metodi matematici per lo studio degli equilibri.
Take me as I am
Take me as I am
