Aria satura
Aria satura
L'aria può essere satura senza causare condensa?
Aldus
Re: Aria satura
Messaggio da Aldus »
Certo, dipende dalla temperatura e dalla pressione dall'aria.
Ad esempio (a pressione costante) se la temperatura è molto alta il vapore acqueo (che è un gas) contenuto nell'aria non ha possibilità di condensarsi in microgocce d'acqua, pertanto rimane in stato gassoso.
Re: Aria satura
Si, se non c'è la presenza di un nucleo di condensazione l'aria rimane satura ma l'acqua contenuta in essa non condensa.
Re: Aria satura
Aldus ha scritto:Ad esempio (a pressione costante) se la temperatura è molto alta il vapore acqueo (che è un gas) contenuto nell'aria non ha possibilità di condensarsi in microgocce d'acqua, pertanto rimane in stato gassoso.
Questo perchè la capacità di contenere vapor acqueo aumenta all'aumentare della temperatura, ma in questo caso non condensa perchè ne può contenere ancora quindi non è satura, o c'è qualche altro motivo?
Qualcuno può spiegarmi questa cosa, non ce l'ho tanto chiara.
Grazie :)
Markus_der_Killer
Re: Aria satura
Messaggio da Markus_der_Killer »
Perché parlare per forza di gas?
facciamo un analogia con un liquido e un solido.
Lo zucchero si satura in acqua a 840g/l.
Questo che significa?
Se tu hai un cucchiaino microscopico che riesce a prendere 1 g di zucchero per volta riuscirai a sciogliere 840 g di zucchero in 1l d'acqua. Se a questo punto aggiungi un nuovo cucchiaino hai raggiunto la saturazione della soluzione e quindi vedi il primo cristallo di zucchero che si forma e precipita sul fondo perché la soluzione zucchero/acqua ha raggiunto il punto massimo di contenimento di zucchero.
Torniamo ora al nostro gas.
Siamo a pressione atmosferica (facilitiamoci la vita non andiamo per forza a vedere cosa succede a 5000 m).
Quando tu leggi un metar di vengono dati due dati: temperatura ambiente (ex 20°C) e dew point (ex 15°C).
Che cos'è il dew point? corrisponde alla temperatura alla quale, a quella pressione, si può formare la prima gocciolina d'acqua. ossia se ti trovi a 1 bar e a 15 gradi hai l'aria che contiene il 100% del vapor acqueo.
Se la temperatura si alza significa che hai più energia trasferita all'ambiente.
tradotto: per poter saturare la medesima aria a 20°C dovresti portarti, ad esempio, a 1.4 bar perché le molecole a 20°C e 1 bar sono più distanti di quelle a 15°C e 1 bar.
Questo molto semplificato. Ma è la base principale su cui vengono costruite le colonne di distillazione negli impianti chimici. Ossia tu puoi ottenere diversi equilibri con diverse combinazioni di temperatura e pressione.
Spero di esser stato abbastanza chiaro.
SPIC status: Accomplished
License nr: I-PPL-A-031197
Not under your command,
I know where I stand
Take me as I am
zittozitto
Re: Aria satura
Messaggio da zittozitto »
Markus_der_Killer ha scritto:Perché parlare per forza di gas?
wanna marchi c'ha fatto i soldi co sta roba !!! ('cci sua)
Markus_der_Killer
Re: Aria satura
Beh ovvio, dava 1 kg di sale da mettere in un bicchier d'acqua! E il sale non ha la proprietà dello zucchero che ha una delle solubilità più elevate... La cosa che personalmente mi fa girare è che si usino espedienti tipo questi, la saturazione, per far leva sulle credenze popolari di malocchio...
Take me as I am
Markus_der_Killer
Re: Aria satura
Il discorso AirGek sarebbe da fare impiegando un grafico tipo questo
Come vedi questo è un diagramma di stato dell'acqua. E parlo di Acqua pura, senza null'altro. Mette in relazione la pressione con la temperatura e il volume.
Quando hai a che fare con aria (ossigeno 21% azoto 78% e gas rari) con l'acqua dovresti andare a intersecare queste curve (tutte e 4 tridimensionali) tra di loro in modo da definire curve tipo queste:
Questo non è acqua e aria. E' un esempio di diagramma ternario. In questo diagramma (in cui sono costanti la T e la P) variano le composizioni.
Ottieni questo tipo di diagrammi facendo a fette verticali od orizzontali i diagrammi tridimensionali che ho citato prima. A livello grafico sarebbe difficilissimo procedere per fortuna che esistono metodi matematici per lo studio degli equilibri.
Take me as I am
