Trasmissioni radio reali
- Boeing Triple Seven
Salve a tutti,
volevo sapere se è possibile ascoltare le comunicazioni dei controllori con gli aerei da casa su internet. Io sono interessato a LIBD_APP o LIBD_TWR (Bari Palese). Se non è possibile via internet, cosa devo acquistare? Quanto costa e dove lo reperisco?
E' possibile costruirsi in casa una radio per captare le freq.?
CIAO!
CIAO!
Pasquale
Vola solo chi osa farlo
Emanuele M
re: Trasmissioni radio reali
Allora per quanto riguarda l'ascolto via Internet, ci sono vari siti che permettono l'ascolto in tempo reale di ATC stranieri; per quanto riguarda l'ascolto "casalingo" invece bisogna stare attenti perchè bisogna essere in possesso di una particolare licenza...
Re: re: Trasmissioni radio reali
E da dove si può, anche senza licenze? Quanto costa la licenza?Emanuele M.";p="56159 ha scritto:Allora per quanto riguarda l'ascolto via Internet, ci sono vari siti che permettono l'ascolto in tempo reale di ATC stranieri; per quanto riguarda l'ascolto "casalingo" invece bisogna stare attenti perchè bisogna essere in possesso di una particolare licenza...
Pasquale
Facciamo ridere!Fafy Brown";p="56162 ha scritto: costa il prezzo di uno scanner di frequenze aeronautiche...
legale possederlo, illegale usarlo.. solite scemate delle leggi italiane...![]()
Per quanto riguarda invece le fequenze estere, come già detto ci sono dei siti, dai quali si possono ascoltare le comunicazioni in differitra di pochi minuti.
Possibilmente LINK e negozi accessoriati!collaudatore";p="56172 ha scritto:Facciamo ridere!Fafy Brown";p="56162 ha scritto: costa il prezzo di uno scanner di frequenze aeronautiche...
Pasquale
http://www.liveatc.netBoeing Triple Seven";p="56178 ha scritto:Possibilmente LINK e negozi accessoriati!collaudatore";p="56172 ha scritto:Facciamo ridere!Fafy Brown";p="56162 ha scritto: costa il prezzo di uno scanner di frequenze aeronautiche...
E per gli italiani niente?collaudatore";p="56182 ha scritto: http://www.liveatc.net
Comunque dove posso trovare uno scanner? Negozi o link ben accetti!
Pasquale
- Andrea F.
Non è illegale uno scanner, è diverso ascoltare le comunicazioni di torre/ecc quando si è in aeroporti, che possono considerarlo "terrorismo"...
Quoto Fabrizio però, facciamo proprio ridere nelle leggi...
Comunque lo puoi comprare su http://www.bancaero.it , oppure su http://www.ebay.it , altri non ne so...
- Galaxy
Ma si può ascoltare anche altre comunicazioni con uno scanner? Intendo, anche comuncazioni non aeronautiche?Non è illegale uno scanner, è diverso ascoltare le comunicazioni di torre/ecc quando si è in aeroporti, che possono considerarlo "terrorismo"...
Fede
- Galaxy
- Max-Liea
...peggio che mai....e assolutamente vietato e si incorre in una DENUNCIA PENALE, Articoli 617 bis e 623 bis del Codice Penale, (in teoria con la SWL puoi ascoltare la banda radiomatori).Galaxy";p="56199 ha scritto:Ma si può ascoltare anche altre comunicazioni con uno scanner? Intendo, anche comuncazioni non aeronautiche?Non è illegale uno scanner, è diverso ascoltare le comunicazioni di torre/ecc quando si è in aeroporti, che possono considerarlo "terrorismo"...
Fede
..efficienza itaGliana...per una presa di terra aeromobile?..regio decreto...
Peppe
Si, c'e' anche lo scotennamento.Max-Liea";p="56214 ha scritto:...peggio che mai....e assolutamente vietato e si incorre in una DENUNCIA PENALE, Articoli 617 bis e 623 bis del Codice Penale, (in teoria con la SWL puoi ascoltare la banda radiomatori).Galaxy";p="56199 ha scritto:Ma si può ascoltare anche altre comunicazioni con uno scanner? Intendo, anche comuncazioni non aeronautiche?Non è illegale uno scanner, è diverso ascoltare le comunicazioni di torre/ecc quando si è in aeroporti, che possono considerarlo "terrorismo"...
Fede
Questo e' vero se arriva la polizia postale o un pubblico ufficiale e ti becca in flagrante ad ascoltare comunicazioni riservate e con le frequenze memorizzate sullo scanner.
Il ricevitore lo puoi tenere e usare. Qualora tu, per puro caso, intercettassi comunicazioni tra aerei e torre o qualsiasi altra cosa per la quale e' richiesta una specifica autorizzazione, sei tenuto a cambiare frequenza, non archiviare e a non divulgare il contenuto delle trasmissioni ricevute.
Quindi se sei a casa puoi ascoltare senza problemi. Se vai sotto la torre i rischi di essere beccati aumentano esponenzialmente. E poi vai a spiegare che stavi con un scanner ricevente da 100Khz a 1Ghz e ascoltavi i radioamatori.
Comunque non serve la licenza per l'SWL. Una volta serviva una domanda da mandare al Ministero. Ma due anni fa non hanno voluto neanche questa. Boh...
Ultima modifica di Peppe il 21 novembre 2005, 9:47, modificato 1 volta in totale.
- Ibi
- Eadi
Ma questi tipi di scanner di frequenze aeronautiche che portata possono avere
Peppe
se e' portatile (e in questo caso sei comunque fuorilegge perche' l'SWl si dovrebbe fare solo a casa) il raggio dipende dalla tua posizione. Se sei in collina parecchi chilometri, se sei in citta' pochi metrienry.confa";p="56237 ha scritto:Ma questi tipi di scanner di frequenze aeronautiche che portata possono avere
Dipende dalla tua "quota".
Se usi uno scanner da casa con antenna ricevente sul tetto (adatta per le VHF) allora non ci sono problemi. Puoi ricevere il controllo e l'approach, la torre e' gia' un po' difficile (ma tutto dipende dalla tua distanza con l'aeroporto e dalla tua antenna).
- wing05
x Andrea F
Negativo
se e quando sei a bordo usi la stazione radio installata sull'a/m "per gli scopi consentiti.
Quella stazione ha una propria licenza ed un proprio call sign (di norma coincidenti con le marche);
una volta che, non ti trovi più a bordo, sei automaticamente sprovvisto di ogni e qualsiasi licenza - titolo che legittimi la detenzione (sentenze cassazione discordanti), e l' utilizzo di apparati rtx.
nella speranza d'aver chiarito le idee saluto
Negativo
Ultima modifica di wing05 il 21 novembre 2005, 18:50, modificato 1 volta in totale.
I-SMTN. Mauro
- musiqsoulman
Se fosse comprensibile, allora queste azioni dovrebbero essere vietate anche all'estero, eppure all'estero possono ascoltare le frequenze!Ibi";p="56229 ha scritto:Peccato che non si possano ascoltare le comunicazioni, d'altronde un po' è anche comprensibile!
Quindi la vera domanda è: al di la della legge, c'è un reale pericolo?
John Travolta's B707-138B
Peppe
di morte ? potresti prendere la scossa...musiqsoulman";p="56288 ha scritto:Ibi";p="56229 ha scritto: Se fosse comprensibile, allora queste azioni dovrebbero essere vietate anche all'estero, eppure all'estero possono ascoltare le frequenze!
- davymax
- B737 Captain
Io ho una ricetrasmittente portatile in banda aeronautica, pensavo che essendo possessore del CPL e quindi della fonia italiana/inglese potessi ascoltare.....
Comunque, non mi son mai messo certo alla recinzione o sotto la torre.....
Basta starsene in macchina a fondo pista.....e senza farlo apposta accendere e per sbaglio selezionare la frequenza di APP, e se le cose vanno male per errore senti le trasmissioni....
- Galaxy
Cosa intendi con SW?? Ascolto frequenze radioamatoriali?se e' portatile (e in questo caso sei comunque fuorilegge perche' l'SWl si dovrebbe fare solo a casa)
- Max-Liea
federico pilot
Peppe
- biosdi
Raga, prima di tutto volevo salutarvi in quanto sono nuovo del forum
Poi leggendo la discussione mi chidevo: questi scanner portatili, riescono a captare "casualmente" le comunicaz aeronautiche stando da casa? o necessitano di amplificatori e antenne + grandi? grazie e auguri a tutti
darryl
ciao biosdi, benvenuto!
Per rispondere alla tua domanda, dipende dove abiti: i ricevitori come il Maycom hanno un'antennina da poco quindi a volte senti solo i velivoli e non i centri a terra, o viceversa.. se abiti in una caverna o in cantina avrai bisogno di un'antenna esterna, (sempre casuale...)
- biosdi
grazie x il benvenuto e la rispostadarryl";p="62454 ha scritto:ciao biosdi, benvenuto!
allora io ho 2 residenze: una è a roma, in una zona parecchio alta (...montemario, + in alto dello stadio olimpico, se qcn conosce la zona) e lì vedo continuamente svolazzare aerei a bassa quota e con le landing light accese in quanto si avvicinano sia a ciampino che a fiumicino; l'altra è in provincia di Bari (40 km a sud dell'aeroporto) a circa 200 mt di altezza... che dite, dovrei farcela con un maycom o un apparato tipo questo BC92XLT? GRAZIE
- biosdi
...c'è nessuno??
- Max-Liea
....ricordado che l'ascolto è vietato....codice penale..... "casualmente" comunque dalle tue zone puoi ricevere.....biosdi";p="62738 ha scritto:...c'è nessuno??
- biosdi
...anche con la sola antenna in dotazione, dici che potrei ascoltare APP e TWR? ...speriamo bene...Max-Liea";p="62771 ha scritto:comunque dalle tue zone puoi ricevere.....biosdi";p="62738 ha scritto:...c'è nessuno??
comunque grazie mille x la risposta...
- Dany80
Ora non è più così... con uno scanner multifrequenza puoi ricevere tranquillamente le frequenze aeronautiche.Fafy Brown ha scritto:costa il prezzo di uno scanner di frequenze aeronautiche...
Lo scanner non permette ovviamente di trasmettere su tali frequenze.
Il range va dai 108 MHz ai 140 MHz in AM
Per poter usare legalmente lo scanner devi inviare all'ispettorato P.T. della tua regione una dichiarazione di possesso dello scanner il carta bollata con marca da bollo da 14 euri, a seguito il ministero ti assegna un identificativo di stazione e ti invia un diploma / autorizzazione all'ascolto SWL.
naturalmente tale licenza è valida SOLO per l'ascolto.
Se ti servono le frequenze di ascolto poi posso postartele.
