Emergency Landing ( Must See )
coach
Re: Emergency Landing ( Must See )
Messaggio da coach »
mamma mia.meglio di cosi' non si poteva proprio fare !!!
**F@b!0**
Messaggio da **F@b!0** »
woww
bellissimo atterraggio!! Complimenti al pilota!!! =D> =D> =D> =D>
non deve aver fatto nemmeno troppi danni e/o comunque riparabili!!!!!
Non bat dinare a pacare
una vida pro miserat chi siat
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
*Virtute Siderum Tenus*
Grandissimo! Effettivamente meglio di così non si poteva!
massimo69
Messaggio da massimo69 »
Biutifùl job....biiiiiutiiiifuuuul job.....biiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuutiiiiiiifuuul job!!!!!!!!!!!!
Bè...un grande!!!!
anche questo non scherza! :shock:
angelino
Messaggio da angelino »
ò con danni maggiori...credo :wink:
angelino ha scritto:ò con danni maggiori...credo :wink:
eh si :mrgreen:
gattovolante
Messaggio da gattovolante »
sochmer ha scritto: anche questo non scherza! :shock:
Pensa che "stretta" i passeggeri, quando hanno visto quella fiammata finale che quasi avvolge l'aereo... per fortuna poi si è ritirata!!
jbcolory
Messaggio da jbcolory »
...ma a me sembra che in entrambe i casi i flap non siano estesi, è normale procedura?
Gam3-OveR
Messaggio da Gam3-OveR »
Grandioso! =D> =D> =D>
Un chilometro di strada non porta da nessuna parte, un chilometro di pista porta ovunque...
IVWP
Messaggio da IVWP »
jbcolory ha scritto:...ma a me sembra che in entrambe i casi i flap non siano estesi, è normale procedura?
atterrare senza carrello non è mai normale procedura, comunque, perché estenderli ?
è arrivato veloce, abbastanza veloce da non aver bisogni di ipersostentatori, toccando piatto con una flare solo accennata
quindi, mettere i flap in quella condizione non solo è inutile, ma è anche poco furbo perché essendo un ala bassa senza carrello estratto le superfici dei flap si fracasserebbero al contatto con la pista :wink:
87Nemesis87
Messaggio da 87Nemesis87 »
però non capisco...ok da un lato con i flap abbassati arrivi con un angolo di incidenza più alto e senza carrello toccando prima con la coda e poi con la pancia piuttosto che di pancia piena rischiando danni maggiori, ma se utilizzassi i flap arriverei con una velocità più bassa e quindi cercherei di limitare i danni....
tu dici che comunque non conviene usare i flap, ma piuttosto accettare il fatto di arrivare con una velocità maggiore facendo una flare minima e toccando di pancia piatta? :scratch:
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
IVWP
Messaggio da IVWP »
intanto io non ho detto cosa è meglio, ma ho solo detto cosa hanno fatto i piloti nei video
comunque si, io farei così: strisci, gratti, ma non ti spiaccichi, e già mi sembra un risultato accettabile :wink:
poi, tu fai confusione tra incidenza ed assetto: io posso benissimo toccare piatto però i flap giù in quella situazione gratterebbero la pista danneggiandosi molto e creando poi non pochi problemi all' impatto
87Nemesis87
lo sò che non hai detto cosa è meglio, nenche io sò cosa è meglio volevo solo discutere su una cosa ^__^
...sul fatto dell'angolo di attacco (mi sono sbagliato prima :oops: ) e assetto volevo dire: se volessi toccare la pista con una componente molto bassa della velocità verticale (quasi nulla), ma con i flap abbassati dovrei volare con un angolo di attacco più elevato...rischiando quindi di toccare prima con la coda e poi di pancia, però andando ad una velocità minore, mentre senza flap per fare la stessa cosa e volando ad una velocità più elevata, avrei bisogno di un minore angolo di assettp, quindi riuscirei a toccare la pista più facilmente di pancia, ma arriverei più veloce.
...ecco tra queste due opzioni non riesco a capire quale è più conveniente :scratch:
Se arrivi lento, al contatto con la coda potresti proprio spanciare, mentre se arrivi veloce e piatto distribuisci da subito il carico in maniera più omogenea e morbida, l'attrito farà il resto e tu dovrai passare una mezz'oretta a riverniciare la panza. :mrgreen:
87Nemesis87
AirGek ha scritto:Se arrivi lento, al contatto con la coda potresti proprio spanciare, mentre se arrivi veloce e piatto distribuisci da subito il carico in maniera più omogenea e morbida, l'attrito farà il resto e tu dovrai passare una mezz'oretta a riverniciare la panza. :mrgreen:
ok questo volevo sapere ^___^
....grazie mille :mrgreen:
