profilo alare
profilo alare
non so se questa è la sezione giusta ma ho bisogno di una spiegazione su come fare un profilo alare su carta millimetrata e magari anche qualche tabella con i dati per fare delle prove...grazie in anticipo
- Th3Crow
Re: profilo alare
bè in generale, per disegnare un profilo alare devi partire dalla linea media (che ti definisce la curvature del profilo stesso) e poi a partire dal bordo di attacco disegni il profilo facendo in modo che lo spessore del ventre sia uguale a quello del dorso. Questo in generale.. del resto forse lo sai già... comunque guardo su qualche libro e vedo se ho ulteriori informazioni più precise riguardo dimensioni e cose del genere
- **F@b!0**
Re: profilo alare
in questa pagina trovi alcuni esempi di profili:
http://dida.fauser.edu/aero/terza/alainfin/cargeo.htm
invece se vai qua ti spiega un modo per disegnarli partendo dal numero N.A.C.A. che lo contradistingue, è molto tecnico come sito!!!:
http://www.itaer.it/lavori/aero/naca/naca.htm
i profili N.A.C.A. sono i più famosi, sono americani e possono essere a 4 o 5 cifre, e indicano freccia rispetto alla corda, dov'è posizionata rispetto alla stessa e lo spessore massimo!!
Non bat dinare a pacare
una vida pro miserat chi siat
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
*Virtute Siderum Tenus*
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
Re: profilo alare
Questa non l'ho capita.Th3Crow ha scritto:disegni il profilo facendo in modo che lo spessore del ventre sia uguale a quello del dorso.
- AlphaSierra
Re: profilo alare
c'è un libro, l'ABBOTT, che è la bibbia per i "profilari"
se non lo trovi, una veloce googlelata ha trovato http://www.pdas.com/avd.htm
- Th3Crow
Re: profilo alare
La linea media è, per definizione, la linea che divide in due parti di spessore uguale il profilo. OraAirGek ha scritto:Questa non l'ho capita.Th3Crow ha scritto:disegni il profilo facendo in modo che lo spessore del ventre sia uguale a quello del dorso.
devi cercare di disegnare un due linea (quella sopra rappresenta il dorso quella sotto il ventre) che in ogno loro punto siano ad una determinata distanza dalla linea media, tale distanza deve essere uguale da una parte e dall'altra. Se la linea media è dritta ottieni un semplice progilo simmetrico (di forma ovviamente), se è curva ottieni un profilo curvo.
facevo riferimento proprio a lui! una bibbia...oltre che una miniera d'oro!AlphaSierra ha scritto:c'è un libro, l'ABBOTT, che è la bibbia per i "profilari"
Re: profilo alare
A casa mia lo spessore è la distanza massima tra dorso e ventre e ce n'è uno solo, quello del profilo, non del ventre ne del dorso.Th3Crow ha scritto:La linea media è, per definizione, la linea che divide in due parti di spessore uguale il profilo. OraAirGek ha scritto:Questa non l'ho capita.Th3Crow ha scritto:disegni il profilo facendo in modo che lo spessore del ventre sia uguale a quello del dorso.
- Th3Crow
Re: profilo alare
Vero ma forse non hai capito cosa voglio dire: lo spessore è uno. La linea media cos'è? e quella linea che divide il profilo in due parti di pari spessore. Niente di trascendentale, solo che, come saprai, per la definizione della curvatura si fa riferimento alla linea media, nell'applicazione della teoria dei profili sottili si fqa riferimento (tra le altre cose) alla linea media... per questo è importante... divide a metà il profilo.. e poi (ed è quello che angelino chiedeva) fornisce un buon metodo empirico per disegnare adeguatamente un profilo alareAirGek ha scritto:A casa mia lo spessore è la distanza massima tra dorso e ventre e ce n'è uno solo, quello del profilo, non del ventre ne del dorso.Th3Crow ha scritto:La linea media è, per definizione, la linea che divide in due parti di spessore uguale il profilo. OraAirGek ha scritto:Questa non l'ho capita.Th3Crow ha scritto:disegni il profilo facendo in modo che lo spessore del ventre sia uguale a quello del dorso.
- Markus_der_Killer
Re: profilo alare
che te ne fai dei profili alari? O.oangelino ha scritto:dove posso trovare delle tabelle con i dati per altre prove?
SPIC status: Accomplished
License nr: I-PPL-A-031197
Not under your command,
I know where I stand
Take me as I am
Take me as I am
Re: profilo alare
Markus_der_Killer ha scritto:che te ne fai dei profili alari? O.oangelino ha scritto:dove posso trovare delle tabelle con i dati per altre prove?
esercitazione per la prova all'aeronautico...............comunque potrei anche costruirmi un aereo nel caso mi venisse voglia
- Markus_der_Killer
Re: profilo alare
http://www.ae.uiuc.edu/m-selig/ads/coord_database.htmlangelino ha scritto:Markus_der_Killer ha scritto:che te ne fai dei profili alari? O.oangelino ha scritto:dove posso trovare delle tabelle con i dati per altre prove?
esercitazione per la prova all'aeronautico...............comunque potrei anche costruirmi un aereo nel caso mi venisse voglia![]()
non dire al tuo prof che te l'ho dato io....
Take me as I am
Take me as I am
Re: profilo alare
grazieMarkus_der_Killer ha scritto:http://www.ae.uiuc.edu/m-selig/ads/coord_database.htmlangelino ha scritto:Markus_der_Killer ha scritto:che te ne fai dei profili alari? O.oangelino ha scritto:dove posso trovare delle tabelle con i dati per altre prove?
