Coppie
Apollo0117
Coppie
Messaggio da Apollo0117 »
Per il funzionamento di un elicottero si rende indispensabile il rotore di coda, per bilanciare la coppia che il rotore principale imprime alla fusoliera ed evitare che questa cominci a roteare vorticosamente. Anse se ,forse in modo meno marcato, gli aerei a monoelica non erano forse sogetti allo stesso problema? Come ha trovato soluzione?
87Nemesis87
Re: Coppie
Messaggio da 87Nemesis87 »
Apollo0117 ha scritto:Per il funzionamento di un elicottero si rende indispensabile il rotore di coda, per bilanciare la coppia che il rotore principale imprime alla fusoliera ed evitare che questa cominci a roteare vorticosamente. Anse se ,forse in modo meno marcato, gli aerei a monoelica non erano forse sogetti allo stesso problema? Come ha trovato soluzione?
Si gli aerei ad elica avevano un problema simile dovuto all'effetto giroscopico che durante una cabrata o picchiata tendeva a far imbardare il velivolo rispettivamente a destra o a sinistra (non ricordo se è così o è il contrario)
...le soluzioni adottate sono state varie...alcune di queste sono quella di costruire un'ala leggermente più lunga dell'altra tale da esercitare una resistenza maggiore..oppure alcuni motori disponevano di una doppia elica l'una rotante in modo opposto all'altra...altre soluzioni ora non mi vengono in mente.. :scratch:
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
Re: Coppie
Quello che hai elencato non è l'effetto di controcoppia ma il cosidetto "P factor" dovuto al fatto che la pala discendente è più trattiva di quella ascendente. La trazione dipende dall'angolo d'incidenza delle pale, il P factor subentra quando voliamo ad elevati angoli d'attacco. Vengono a creare cosi due semipiani dove la trazione è maggiore in uno rispetto all'altro, ciò causa un'imbardata nella direzione della pala ascendente, durante la salita a destra, durante la discesa a sinistra (per eliche destrorse).
87Nemesis87
Re: Coppie
a me la professoressa di meccanica applicata alle macchine me l'aveva spiegata così...era un effetto dovuto al fatto che un elica in rotazione si comportasse come un giroscopio e quindi per effetto giroscopico (che si verifica quando ad un corpo in rotazione sul proprio asse imprimo un momento che ne fa cambiare l'orientamento ) si verifica ciò che ho scritto sopra...però boh...può anche essere che hai ragione tu o che stiamo dicendo la stessa cosa :dontknow:
Re: Coppie
Gli effetti dell'elica sul velivolo sono: flusso elicoidale, effetto controcoppia, P factor ed effetto giroscopico.
La stessa cosa non può essere perchè tu hai menzionato la cabrata nello sviluppo del fenomeno mentre l'effetto controcoppia si manifesta in qualunque assetto, e se non ricordo male è tanto più violento quanto più rapido è l'aumento dei giri dell'elica.
87Nemesis87
Re: Coppie
ok...allora io parlavo dell'effetto giroscopico :wink:
...degli altri effetti non parlo perchè non li conosco :dontknow:
Re: Coppie
Il giroscopico lo sai perchè ne hai parlato, il controcoppia ora lo sia, il P factor pure, il flusso elicoidale praticamente è il moto vorticoso che viene impresso all'aria una volta accelerato dall'elica, questo flusso vorticoso va ad impattare contro la deriva e il suo effetto è un imbardata nel senso opposto della rotazione dell'elica. Questo fenomeno è più marcato alle basse velocità perchè con l'aereo lento il flusso impatta la deriva più perpendicolarmente, mentre all'aumentare della velocità il flusso si "perde" per strada. Ora sai tutto. :wink:
87Nemesis87
Re: Coppie
grazie mille!! :mrgreen: :mrgreen:
Re: Coppie
AirGek ha scritto:
Ora sai tutto.
Ma prima di poter incontrare gli Illuminati, devi ancora affrontare e superare con dignità le Dieci Prove... :|
Re: Coppie
Valerio Ricciardi ha scritto:
AirGek ha scritto:
Ora sai tutto.
Ehm... si.... deve essere così.... :| :roll:
