rullaggio
topgun84
rullaggio
Messaggio da topgun84 »
Scusate per la domanda un pò stupida:
ma come viene guidato un liner durante il rullaggio? in pratica su quali dispositivi si agisce per far ruotare il carrello anteriore??? si usa la pedaliera ?
Ciao e grazie
Re: rullaggio
Messaggio da Ospite »
topgun84 ha scritto:ma come viene guidato un liner durante il rullaggio? in pratica su quali dispositivi si agisce per far ruotare il carrello anteriore??? si usa la pedaliera ?
Si.
Re: rullaggio
No. Si usa un dispositivo chiamato "tiller", una specie di manovella che serve a sterzare il ruotino anteriore, generalmente posto dal lato del comandante.
La pedaliera è collegata anche al ruotino anteriore sugli aerei di aviazione generale. A terra, quando il peso è appoggiato anche sul ruotino anteriore, un meccanismo meccanico si aggancia e lo collega al movimento dei pedali, tramite i quali si sterza anche il ruotino oltre che azionare il timone di direzione. Dopo il decollo quando non vi è più peso poggiato sul ruotino, questo meccanismo si sgancia e tramite la pedaliera si controlla solo il timone.
Re: rullaggio
Luke3 ha scritto:No. Si usa un dispositivo chiamato "tiller", una specie di manovella che serve a sterzare il ruotino anteriore, generalmente posto dal lato del comandante.
Che io sappia la manovella è presente sugli aerei di grandi dimensioni, sinceramente ora l'unico che mi viene in mente con la manovella è l'Herclues, ma un 73 o un 320 non hanno manovella e si sterzano con la pedaliera.
Re: rullaggio
Eccoli quà:
A320
B737-500
B757
E così via per la maggior parte dei liners. La pedaliera la usiamo io e te sui cessnini, ma i liners hanno il tiller. Non so da che categoria in poi viene montato però. La distinzione liner/ag è abbastanza chiara, ma ad esempio aerei della categoria di un King Air, B1900, Metroliner o i bizjet usano pedaliera o tiller?
Ultima modifica di Luke3 il 21 agosto 2009, 17:29, modificato 1 volta in totale.
Re: rullaggio
Una cosa in più che so, grazie per le prove fotografiche. Sai per caso se hanno un ampio o ridotto numero di giri per fargli fare ad esempio una curva di 90°, cioè, se voglio sterzare l'aereo di 90° faccio un quarto di giro o mi devo lussare la spalla per fargli fare 4 giri? :mrgreen:
87Nemesis87
Re: rullaggio
Messaggio da 87Nemesis87 »
nell'ultima foto si vedono delle tacche sulla manovella...forse quelle indicano i vari angoli di inclinazione, però non sò ogni tacca a quanto corrisponde di angolo (se 10°, 15° o oltre) :scratch:
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
Re: rullaggio
Il tiller del nose steering si utilizza soltanto quando devi sterzare piu'di un tot di gradi.
Luke3 ha scritto:La pedaliera la usiamo io e te sui cessnini
Non e' molto corretto. Voglio dire, se devo sterzare meno di 14 gradi, utilizzo i pedali.
Ultima modifica di Ospite il 22 agosto 2009, 0:18, modificato 1 volta in totale.
SIPRO1A
Re: rullaggio
Messaggio da SIPRO1A »
Sul 737 col nose wheel steering si arriva a 78° e con i pedali fino a 7°. Quindi l'uso dipende dal raggio della curva e inoltre non puoi usare il nose wheel steering al di sopra di 30 nodi circa. :wink:
кαмιℓ
Fly the Flag!
topgun84
Re: rullaggio
grazie ragazzi per il chiarimento!!! soprattutto per le immagini :wink:
effettivamente il mio dubbio riguardava soprattutto i liners in quanto sul cessnino ci ho volato e ho visto che si usa la pedaliera....
Ma il Tiller e il nose wheel sterling non sono la stessa cosa? se ho capito bene il tiller è la manovella che si ruota all'interno della cabina, mentre il nose wheel sterling è il dispositivo che permette al ruotino di girare collegandosi al tiller.
Ho capito bene :?: :?: :?: :(
SIPRO1A
Re: rullaggio
topgun84 ha scritto:grazie ragazzi per il chiarimento!!! soprattutto per le immagini :wink:
Si. Il tiller viene ufficialmente chiamato nose wheel steering wheel (un pò lunghetto :mrgreen: )
кαмιℓ
Fly the Flag!
topgun84
Re: rullaggio
ok grazie! ora è tutto chiaro!!!
ovviamente se c'è qualcuno che ha da aggiungere altre osservazioni è ben accetto... :D
Ciauuuuu
SIPRO1A
Re: rullaggio
topgun84 ha scritto: mentre il nose wheel sterling è il dispositivo che permette al ruotino di girare collegandosi al tiller.
sull'aereo che ti ho descritto si agisce sul sistema anche coi pedali, seppur limitatamente.
ciao! :P
кαмιℓ
Fly the Flag!
