La temperatura dell'aria
				maksim
					Ultima modifica di maksim il 28 novembre 2009, 0:51, modificato 1 volta in totale.
						- Paolo_61
Re: La temperatura dell'aria
Non sono un vero esperto di meteo, ma un po' ci capisco.
Prendiamo ad esempio la tua domanda delle differenze fra MXP e LIN. Malpensa si trova molto più vicino alle propaggini delle Prealpi, e quindi inizia a risentire dei refoli di aria collinare (lo stesso vale ad esempio per Caselle, che si trova a nord della città). Inoltre LIN ormai è sostanzialmente inglobata nel tessuto urbano di Milano, mentre MXP si trova sostanzialmente in aperta campagna, con una differenza, a parità di massa d'aria, che può tranquillamente raggiungere i 3/4 gradi.
Molto spesso il clima è poi influenzato da fattori non immediatamente ovvi. Sul Lago di Garda le limonaie iniziano a trovarsi da Gargnano verso nord (solo sulla sponda bresciana). In quel caso a fare la differenza è l'altezza delle montagne alle spalle delle diverse località. Più sono altre le montagne "dietro" il paese, più il clima d'inverno è mite (e quindi possono crescere i limoni).
				zittozitto
mah, le variabili sono moltissime.
i microclimi sono soggetti a innumerevoli variabili, perfino alla composizione geologica del sottosuolo.
				maksim
					Ultima modifica di maksim il 28 novembre 2009, 0:50, modificato 1 volta in totale.
				maksim
Chi vola in mongolfiera impara presto a riconoscere le variabili che influenzano il microclima, e si riesce a navigare proprio grazie a queste variabili. Normalmente sul bosco ci sono correnti discendenti con variazioni di direzione e velocità. Quando si passa bassi su boschi venendo da aeree più calde bisogna essere preparati per evitare di finire contro gli alberi. Quando si riesce ad andare dove si vuole intuendo e sfruttando le variabili che si incontrano nel percorso, è una goduria che non si racconta.
				maksim
					Ultima modifica di maksim il 28 novembre 2009, 0:49, modificato 1 volta in totale.
Non sono più freddi perché sono investiti da aria più fredda, sono investiti da aria discendente più fredda perché sono più freddi in quanto si caldano di meno rispetto ad aree prive di vegetazione. I centri abitati si scaldano di più (asfalto e tetti) quindi sui centri abitati si generano termiche che fanno salire l'aria il cui posto viene preso da aria dei dintorni più fredda. E' micro, ma è perfettamente uguale alla macro, solo in scala ridotta.
				maksim
E' il principio delle brezze. Noi lo sappiamo molto bene, specialmenrte quando voliamo vicino alle coste. La mattina presto c'è brezza di terra, un venticello non molto sostenuto che va diminuendo man mano che il giorno avanza. Ad una certa ora, variabile con le condizioi meteo e le stagioni, cala e poi riprende in direzione contraria (brezza di mare), quando la terra comincia a scaldare. A questo punto è meglio atterrare (per le mongolfiere) perché la micro interferisce con la macro e iniziano le termiche locali che possono rendere difficile, se non pericoloso (in estate), l'atterraggio dei  palloni.
