AirGek ha scritto:Praticamente fino a 60Km la forza di gravità è tale da mantenere concentrata la quantità delle particelle dei vari gas, mentre a quote superiori le particelle tendono ad allontanarsi dalle superficie terrestre visto che la forza di gravità non riesce più a tenerle cosi compatte, da lì il cambiamento delle proprozioni. Per l'ozono è diverso perchè si tratta di un gas presente nella stratosfera, non in tutta l'atmosfera, OK?
Per essere più precisi l'ozono è un gas metastabile, che si forma per effetto dell'irradiazione ultravioletta di alta energia (UV B e frequenze ancora più corte) su molecole di ossigeno biatomiche "convenzionali" (O2). Due molecole di O2 vengono "rotte" (dissociate negli atomi costitutivi) e si crea una foma
allotropica dell'ossigeno, O3, cioè ozono, più un atomo di O libero (c.d. "ossigeno nascente") che forma appena può - immediatamente - una molecola di O2 col  primo altro atomo di "ossigeno nascente" che trova.
L'ozono essendo metastabile tende in brevissimo tempo a scindersi di nuovo in O2 + O, che in assenza di ulteriore irraggiamento riforma con un altro O una normale molecola stabile (fino a forte irraggiamento UV) di O2.
Quindi mentre dell'azoto, dell'argon e della CO2 si può parlare di percentuali di gas presenti, perché più o meno quello è il materiale a prescindere dalla maggiore o minore concentrazione alle varie quote, quella dell'ossigeno è una situazione metastabile in continua evoluzione.
Quando si dice "lo strato di ozono in alta quota ci protegge dai pericolosi raggi ultravioletti" si dice in realtà una mezza fesseria: più che proteggerci, questa reazione chimico-fisica continua ASSORBE e degrada verso frequenze minori (dunque lunghezze d'onda maggiori, associate a minore energia), meno pericolose nell'interagire con gli organismi viventi, i raggi UV.
In pratica l'ozono è una traccia di un processo che assorbe radiazioni... processo di cui l'ozono è il temporaneo sottoprodotto. Scusa il modo un po' confusionario di esporre, ma la chimica davvero non è il mio forte.
