domanda visita 1°classe
- alexion89
salve a tutti, a breve dovrei essere contattato per la visita medica di prima classe per il brevetto PPL, solo che sul web leggendo le tavole di ishihara alcune le leggo bene e altre (tipo 3 o 4 ) non riesco a distinguerle
, questo può compromettere la visita? per il resto non ho problemi fisici, è da 1 settimana che tremo per questo dubbio
...grazie a tutti voi in anticipo
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Re: domanda visita 1°classe
Non è un problema, ti faranno fare un altro test, tranquillo
Se ne è già discusso...
- alexion89
speriamo bene...
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- Tony88
penso di essere stato il primo a postare a riguardo di questo problema perchè io come te non ero assolutamente in grado di leggere le tavole di ishiara tranne due o tre...però stai tranquillo perchè a me hanno fattop fare la visita con la lanterna ( pardon nn ricordo il nome
) dove ti vengono mostrati dei pallini di colori primari diversi e tu devi essere in grado di riconoscerli, quindi stai tranquillo che a meno che non sei daltonico completo non hai particolari problemi
Aeroclub Milano Student
ATPL theorical started!!!
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
- AZ055B-)
Non penso sia un grosso problema: anch'io ne ho sbagliata una; e inoltre alla tabella luminosa ho sbagliato a leggere una lettera,ma l'idoneità di classe 1 me l'hanno data comunque. Forse il test più bestiale è la prova dell'equilibrio:la penultima prova la stavo per ciccare, la pedana ha iniziato a oscillare forte, pensavo di non farcela
- Tony88
lasciamo stareAZ055B-) ha scritto:Non penso sia un grosso problema: anch'io ne ho sbagliata una; e inoltre alla tabella luminosa ho sbagliato a leggere una lettera,ma l'idoneità di classe 1 me l'hanno data comunque. Forse il test più bestiale è la prova dell'equilibrio:la penultima prova la stavo per ciccare, la pedana ha iniziato a oscillare forte, pensavo di non farcela.
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
- alexion89
visita prenotata l'8 luglio, speriamo bene!!!!
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- I-SCDX
Preparati che fino alle 3 di pomeriggio non esci.alexion89 ha scritto:visita prenotata l'8 luglio, speriamo bene!!!!
Io avevo il rinnovo della 1 cl.,avevo finito gli esami alle 9 e 30.....ho dovuto aspettare fino alle 3 e 30 per poi vedermi il documento compilato sbagliato!
Non dico altro..ciao.
-PPL Elifriulia F.T.O
-Has met the standards for a class 1 medical certificate, JAA - JAR-FCL3
- alexion89
I-SCDX ha scritto:Preparati che fino alle 3 di pomeriggio non esci.alexion89 ha scritto:visita prenotata l'8 luglio, speriamo bene!!!!
Io avevo il rinnovo della 1 cl.,avevo finito gli esami alle 9 e 30.....ho dovuto aspettare fino alle 3 e 30 per poi vedermi il documento compilato sbagliato!![]()
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- Tony88
ma in quale IML lo farai?
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
- alexion89
istituto marittimo di Napoli, li fanno le visite sia ai piloti che ai marinai
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
fra0015
ciao ragazzi ma nella visita medica di prima classe è tollerato l'intervento laser alla vista? grazie
- I-SCDX
In Italia no.fra0015 ha scritto:ciao ragazzi ma nella visita medica di prima classe è tollerato l'intervento laser alla vista? grazie
fra0015
ma se verranno introdotte in Italia le nuove norme Jar sarà possibile farlo?I-SCDX ha scritto:In Italia no.fra0015 ha scritto:ciao ragazzi ma nella visita medica di prima classe è tollerato l'intervento laser alla vista? grazie
- I-SCDX
Purtroppo con la velocità di modernizzazione dell'Italia mi sa che dovrai aspettare ancora un pò..fra0015 ha scritto:ma se verranno introdotte in Italia le nuove norme Jar sarà possibile farlo?I-SCDX ha scritto:In Italia no.fra0015 ha scritto:ciao ragazzi ma nella visita medica di prima classe è tollerato l'intervento laser alla vista? grazie
Io ti consiglierei,se hai voglia di aggirare l'ostacolo immediatamente,di andare all'estero..Qualche esempio?
UK,sentivo in giro la Svizzera e penso,ma non sono sicuro, la Croazia(rispetto a noi è avanti secoli).
Poi,se non ti frega assolutamente di rimanere in Europa,prendi tutte le tue cose e vai in USA!
Ciao.
fra0015
quindi facendo la visita medica all'estero posso poi tornare in italia e brevettarmi qui, giusto? inoltre mi chiedevo se la visita medica FAA fosse compatibile con una licenza JAA (ho sentito che nella FAA non badano alle diottrie ma solo se riesci a leggere 10/10 con correzzione).I-SCDX ha scritto:Purtroppo con la velocità di modernizzazione dell'Italia mi sa che dovrai aspettare ancora un pò..fra0015 ha scritto:ma se verranno introdotte in Italia le nuove norme Jar sarà possibile farlo?I-SCDX ha scritto:In Italia no.fra0015 ha scritto:ciao ragazzi ma nella visita medica di prima classe è tollerato l'intervento laser alla vista? grazie
Poi,se non ti frega assolutamente di rimanere in Europa,prendi tutte le tue cose e vai in USA!![]()
Ciao.
- I-SCDX
Purtroppo,leggendo in vari forum oltre a questo,per poter per avere il rilascio della licenza Italiana,l'Enac ti rimanda all'IML e non importa se hai già la licenza JAR e relativa classe.fra0015 ha scritto:quindi facendo la visita medica all'estero posso poi tornare in italia e brevettarmi qui, giusto? inoltre mi chiedevo se la visita medica FAA fosse compatibile con una licenza JAA (ho sentito che nella FAA non badano alle diottrie ma solo se riesci a leggere 10/10 con correzzione).I-SCDX ha scritto:Purtroppo con la velocità di modernizzazione dell'Italia mi sa che dovrai aspettare ancora un pò..fra0015 ha scritto:ma se verranno introdotte in Italia le nuove norme Jar sarà possibile farlo?I-SCDX ha scritto:In Italia no.fra0015 ha scritto:ciao ragazzi ma nella visita medica di prima classe è tollerato l'intervento laser alla vista? grazie
Ciao.
Quindi il conseguimento della 1a Classe va effettuato nel paese che emetterà poi la licenza.
Per la seconda domanda,la visita FAA non è compatibile con una visita JAA:i requisiti sono diversi.
