come funzionano le fotoincisioni???
Typhoon
Messaggio da Typhoon »
Ne leggo vedo tante nei negozi..ma non ho capito bene a che servano...e come si usano... :oops:
i miei scatti su JetPhotos
i miei scatti su Airliners
il mio Flickr
brutti
Re: come funzionano le fotoincisioni???
Messaggio da brutti »
sono dei "lamierini" in cui sono stampati dei pezzi di miglioramento per quelli originali del kit...
praticamente sostituiscono o si aggiungono alle parti del kit e sono più fedeli in scala e precisi...
si ritagliano dal set (di fotoincisione) si sagomano e si incollano..che detto così è facile da fare all'atto pratico molto meno perchè spesso sono pezzi minuscoli che scappano dalle pinzette,vanno sagomati ad arte ,incollati con micro gocce di colla e spesso il pezzo originale va eliminato e tirato pari....
niente di impossibile ma richiede una grande pazienza e un pò di manualità....
esistono per dettagliare interni,pozzetti dei carrelli o parti esterne,io l'ultimo che ho fatto consentiva di presentare un FW190 con i flap e aerofreni aperti quindi riproduceva tutte le centine una ad una che ho infilato in un filo di stagno della giusta misura e incollato.....
tremiamo ma non molliamo...
I-BRMA
Messaggio da I-BRMA »
Nulla da aggiungere a quanto detto sopra!
Typhoon
La mia mente perversa potrebbe arrivare ad ipotizzare qualche liner con flap e carrello estesi, ma con piedistallo installato su una lastra di compensato con su riprodotta la testa della pista... :twisted: :twisted:
P.S...il 777 della minicraft ha la possibilità di creare i carrelli posteriori nella classica posizione "impennata"... :evilbat: :evilbat:
il mio Flickr
Almost Blue
Messaggio da Almost Blue »
Ottimo. Non so in che scala è, ma i carrelli estesi li potresti anche autocostruire da solo se sai bene come si muovono quelli veri. Le fotoincisioni sono l'ideale, ma costano un occhio. E' una vita che non me ne occupo. Alcuni se le facevano in casa e le vendevano anche, basta avere i disegni o l'originale e ne fai quante copie vuoi, ma occhio a mani, occhi e a NON respirare acidi. Il processo è simile allo sviluppo fotografico di una volta, dura qualche minuto. Grazie alla luce UV un acido corrode solo dove ha battuto la luce, tralasciando solo le parti coperte dal disegno che impedisce alla luce di raggiungerle, togliendo la pellicola antiacido (infatti il lamierino dovrebbe essere coperto da una pellicola sensibile alla luce UV). Però non sono un esperto, in rete dovrebbero esserci diversi siti molto più precisi di quanto ti ho detto (che forse è pure sbagliato, comunque è solo per darti un'idea).
