Depressione impressionante
Solitamente cicloni belli profondi hanno una pressione interna dell'ordine dei 960hPa. Date un'occhiata tra la Gran Bretagna e l'Islanda. E' questo ciò che comporta il cambiamento climatico? Specilamente in questo periodo l'Atlantico sta sfornando un fronte occluso a settimana, a pieno ritmo.
Re: Depressione impressionante
940hPa!
Da paura!
Cambiando la temperatura marina, cambia anche la frequenza e la violenza delle perturbazioni. Mi piacerebbe sapere dai più esperti come il riscaldamento globale potrebbe influire sulle jet streams e sulla navigazione aerea.
Da paura!
Oggi pomeriggio ne hanno parlato a LA7 DOC; partendo da film catastrofici gli scienziati hanno spiegato come si sta evolvendo il clima sulla Terra. In particolare, un enorme squilibrio sarebbe prodotto dall'annullarsi della Corrente del Golfo, che da sola fornisce tanta energia termica alle isole britanniche quanto tutte le centrali nucleari inglesi.AirGek ha scritto: E' questo ciò che comporta il cambiamento climatico?
- Zortan
- gianloria
Come dice Betty le jetstream sono appunto "incorridoiate" tra le celle di circolazione, dove avvengono i fenomeni quali cicloni e anticiclioni, che danno forma al "margine" della cella. Se si creano questi grossisimi buchi o dei picchi molto alti le jetstream hanno un'escursione enorme. Normalmente non si scostano molto dal nostro parallelo, ma con quest'andamento si rischia di vedere completamente stravolta la metereologia come la conosciamo...proprio ora che stavamo iniziando a capirla, accidenti!
E 940 hPa sono veerameeente pochi, quasi come me quando vengo lasciato dalle ragazze!
Ghandi.
Ghandi.
- Almost Blue
Di meteo non so nulla, ma l' Atlantico settentrionale è famoso per ste cose, non so se sia da addebitare al "cambiamento climatico".
- Aldus
Perbacco.
Allora i vuoti d'aria esistono sul serio.
Scherzi a parte, è davvero incredibile una depressione del genere (mi scuso se ho risposto tardi, mi era sfuggito questo post).
Credo comunque che Betty abbia ragione.
Se la corrente del golfo fa i capricci possono capitare fenomeni così estremi, anche se rari.
Dopotutto non bisogna neanche stupirsi più di tanto; nella meteorologia c'è sempre una "prima volta", non esiste il "è sempre così".
Un tifone può essere più potente dei precedenti, un acquazzone più essere più duraturo dei precedenti, un vento può essere più veloce dei precedenti, un inverno più freddo dei precedenti, etc etc.
E' sempre capitato nella storia del nostro pianeta (anzi in passato era ancora peggio!) che la meteorologia mettesse in mostra fenomeni eccezionali.
E' successo prima, succede ora, succederà in futuro.
E' il bello e il brutto della meteorologia (e forse... anche il suo fascino).
C'è talmente poca pressione atmosferica che se pigli una bilancia e ti pesi sul posto risulterà che sei pure dimagrito rispetto a quando ti pesi a 1013
- vihai
No, con la bassa pressione pesi di piùAirGek ha scritto:C'è talmente poca pressione atmosferica che se pigli una bilancia e ti pesi sul posto risulterà che sei pure dimagrito rispetto a quando ti pesi a 1013
E peché?vihai ha scritto:No, con la bassa pressione pesi di piùAirGek ha scritto:C'è talmente poca pressione atmosferica che se pigli una bilancia e ti pesi sul posto risulterà che sei pure dimagrito rispetto a quando ti pesi a 1013
In pratica essendo l'aria più rarefatta la spinta di Archimede (opposta alla gravità) dovrebbe essere inferiore... Non penso che ci sia bisogno di spiegare il Principio di Archimede.AirGek ha scritto:E peché?
Correggetemi se sbaglio.
Quindi stai dicendo che la spinta di Archimede dipende unicamente dalla densità del fluido? La spinta di Archimede dipende anche dalla massa di fluido spostato, quindi una persona che ha una massa di 20Kg avrà un aumento di peso inferiore rispetto ad uno che ha una massa di 30Kg?alessandrogentili ha scritto:In pratica essendo l'aria più rarefatta la spinta di Archimede (opposta alla gravità) dovrebbe essere inferiore... Non penso che ci sia bisogno di spiegare il Principio di Archimede.AirGek ha scritto:E peché?
Io posso fare un altro ragionamento, il peso è una forza esercitata sull'unità di superfice, cosi come la massa d'aria esercita una pressione sul suolo, la massa del corpo umano la genera allo stesso modo. Se assumiamo la massa corporea fissa e variabile quella dell'aria, se mi peso in una zona dove la pressione atmosferica è minore dovrei pesare di meno rispetto ad una zona dove la pressione esercitata dall'aria è maggiore, no? E' questione di somma di pressioni per come la vedo io.
No, dipende dalla massa del fluido spostato. Ovvio che a parità di volume ma con diverse densità la massa del fluido spostato cambia.AirGek ha scritto:Quindi stai dicendo che la spinta di Archimede dipende unicamente dalla densità del fluido?
Si, ma attento che non devi valutare basandoti sulla massa della persona. Devi basarti sul volume.AirGek ha scritto:La spinta di Archimede dipende anche dalla massa di fluido spostato, quindi una persona che ha una massa di 20Kg avrà un aumento di peso inferiore rispetto ad uno che ha una massa di 30Kg?
Per capire, stai basando il tuo ragionamento sul peso della colonna d'aria subito dalla bilancia?AirGek ha scritto:Io posso fare un altro ragionamento, il peso è una forza esercitata sull'unità di superfice, cosi come la massa d'aria esercita una pressione sul suolo, la massa del corpo umano la genera allo stesso modo. Se assumiamo la massa corporea fissa e variabile quella dell'aria, se mi peso in una zona dove la pressione atmosferica è minore dovrei pesare di meno rispetto ad una zona dove la pressione esercitata dall'aria è maggiore, no? E' questione di somma di pressioni per come la vedo io.
Più che altro sul peso della colonna d'aria che agisce sulle mie spalle e che quindi va a sommarsi alla mia di pressione.alessandrogentili ha scritto:Per capire, stai basando il tuo ragionamento sul peso della colonna d'aria subito dalla bilancia?
Ok chiaro, stiamo facendo due ragionamenti differenti. Comunque entrambi dovrebbero rientrare nel calcolo, però non ho la minima idea di quale dei due vettori dovrebbe essere il prevalente.AirGek ha scritto:Più che altro sul peso della colonna d'aria che agisce sulle mie spalle e che quindi va a sommarsi alla mia di pressione.alessandrogentili ha scritto:Per capire, stai basando il tuo ragionamento sul peso della colonna d'aria subito dalla bilancia?
Non c'entra una sega ma quando mi peso alla bilancia ottengo il mio peso (N) o la mia massa (Kg)?
Massa (Kg), per ottenere i Newton devi moltiplicarlo per 9,81 (che è l'accellerazione di gravità nel nostro pianeta).AirGek ha scritto:Non c'entra una sega ma quando mi peso alla bilancia ottengo il mio peso (N) o la mia massa (Kg)?
(dovrei fare un ripassino di fisica comunque, inizio a non ricordare più queste cose
- Paolo_61
Per capire la differenza fra peso e massa devi andare, ad esempio, sulla Luna. La differenza di peso (dovuta alla gravità) ti permettere di saltare più in alto, ma per fermarti (inerzia, quindi massa) hai bisogno dello stesso spazio.AirGek ha scritto:Non c'entra una sega ma quando mi peso alla bilancia ottengo il mio peso (N) o la mia massa (Kg)?
Oppure portati da casa un masso bello grosso e una volta sulla luna prova a calciarlo, non so se il tuo piede gradiràPaolo_61 ha scritto:Per capire la differenza fra peso e massa devi andare, ad esempio, sulla Luna. La differenza di peso (dovuta alla gravità) ti permettere di saltare più in alto, ma per fermarti (inerzia, quindi massa) hai bisogno dello stesso spazio.AirGek ha scritto:Non c'entra una sega ma quando mi peso alla bilancia ottengo il mio peso (N) o la mia massa (Kg)?
Quindi se 1013 hPa sono 101300 N/m2 e io ho una massa di 72Kg moltiplico per 9,81 ma come faccio a sapere quanta pressione esercito al m2?alessandrogentili ha scritto:Massa (Kg), per ottenere i Newton devi moltiplicarlo per 9,81 (che è l'accellerazione di gravità nel nostro pianeta).AirGek ha scritto:Non c'entra una sega ma quando mi peso alla bilancia ottengo il mio peso (N) o la mia massa (Kg)?
(dovrei fare un ripassino di fisica comunque, inizio a non ricordare più queste cose)
- vihai
Dipende dalla bilancia.AirGek ha scritto:Non c'entra una sega ma quando mi peso alla bilancia ottengo il mio peso (N) o la mia massa (Kg)?
Con le pesapersone casalinghe misuri il peso, con quelle a bilancere misuri la massa.
E' verovihai ha scritto:Con le pesapersone casalinghe misuri il peso, con quelle a bilancere misuri la massa.
- Paolo_61
Tornando al tema del tread, vorrei ricordarvi quanto accaduto nel 1979 durante la regate del Fastnet (pur essendo legata alla Admiral's Cup, era aperta a tutti).
Di quella tempesta ho letto resoconti impressionanti, credo che ancora oggi tutti i velisti la ricordino.
In questa pagina della BBC sono riportati alcuni racconti di sopravvissuti.
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/witn ... 559602.stm
Quindi con la bilancia che ho a casa per pesare le persone se leggo 72 vuol dire che esercito 72N?vihai ha scritto:Dipende dalla bilancia.AirGek ha scritto:Non c'entra una sega ma quando mi peso alla bilancia ottengo il mio peso (N) o la mia massa (Kg)?
E comunque sto ancora aspettando una tua risposta riguardo al pesare di più o di meno in base alla pressione atmosferica...
Lascia perdere le unità di misura, l'esempio della bilancia è una questione di concetto.AirGek ha scritto:Quindi con la bilancia che ho a casa per pesare le persone se leggo 72 vuol dire che esercito 72N?
Il peso dipende dal sistema in cui ti trovi e quindi soggetto alla forza di gravità della terra.
La massa è indipendente dal sistema e quindi è sempre la stessa (Terra, Luna, Marte, Spazio, ...).
La bilancia casalinga è sicuramente fatta con un sistema a molle (tarate per la gravità terrestre) per cui le variabili sono la tua massa e il sistema in cui si trova. Se è sulla terra ti darà un certo peso, sulla luna te ne darà un'altro.
Essendo dipendente dalla gravità possiamo dire che misura il peso.
La bilancia a bilanciere, per intenderci:
Non ha molle ma si basa solo sui pesi, quindi se tu metti un oggetto a SX e dall'altra parte una serie di pesi per equilibrarla, sia sulla terra che sulla luna l'ago starà al centro perchè sia l'oggetto che i pesi subiscono la stessa gravità.
Essendo indipendente dalla gravità possiamo dire che misura la massa.
Spero di aver reso il concetto.
Quindi stai dicendo che la bilancia casalinga essendo tarata per la gravità terrestre mi da la forza che esercito sulla superficie terrestre ossia N, giusto?
SI.AirGek ha scritto:Quindi stai dicendo che la bilancia casalinga essendo tarata per la gravità terrestre mi da la forza che esercito sulla superficie terrestre
NO, la bilancia è programmata per dirti i Kg, moltiplica per 9,81 e ottieni i N.AirGek ha scritto:ossia N
Ripeto: non sono laureato in fisica, sentitevi liberi di confermare o smentire quello che dico
Vabbè, sta storia sta diventando cabaret, se vihai ci degna di una spiegazione riguardo alla sua affermazione siamo tutti più contenti è poi facciamo un salto in aerostazione a berci qualcosa...
- vihai
No, vuol dire che pesa 72 kgf (kilogrammi-forza) che equivalgono a 705.6 NAirGek ha scritto: Quindi con la bilancia che ho a casa per pesare le persone se leggo 72 vuol dire che esercito 72N?
Ho visto che altri hanno risposto, comunque confermo che dipende dal fatto che a parità di altre condizioni, meno pressione significa meno densità e quindi meno spinta di archimede.E comunque sto ancora aspettando una tua risposta riguardo al pesare di più o di meno in base alla pressione atmosferica...
Siccome il nostro peso specifico è solo poco superiore a quello dell'acqua possiamo stimare che un uomo di 72 kg abbia 70 litri di volume.
70 litri di aria standard pesano circa 86 grammi, mentre a 940 pesano circa 80 grammi, quindi peserai 6 grammi di più
- vihai
Occhio che kg si scrive con la k minuscola, altrimenti sono Kelvingrammoalessandrogentili ha scritto: NO, la bilancia è programmata per dirti i Kg, moltiplica per 9,81 e ottieni i N.
E il mio ragionamento riguardo alla somma di pressioni è totalmente campato per aria?vihai ha scritto:
Grazie, ho imparato una cosa nuovavihai ha scritto:Occhio che kg si scrive con la k minuscola, altrimenti sono Kelvingrammoalessandrogentili ha scritto: NO, la bilancia è programmata per dirti i Kg, moltiplica per 9,81 e ottieni i N.
- vihai
Da oggi imparerai a odiarmi perché noterai quanto spesso le unità di misura vengono scritte e usate malealessandrogentili ha scritto: Grazie, ho imparato una cosa nuova
945 hPa, un pò di più rispetto a quello trattato in apertura ma degno di nota ugualmente.
1040 sulla Russia neanche è male!
