occhio che una pendenza di avvicinamento di 3°, rispetto a quello che convenzionalmente si fa con un monomotore, risulta un po' piatta.AirGek ha scritto:Ho capito, questa la provo sul Piper.
Centrare la pista.
zittozitto
Re: Centrare la pista.
Quindi mi stai dicendo che se uso questa tecnica finirò col prendermi un PAPI comunista prima del touch-down? Anche se non è necessario io sul PA28 ognitanto lo seguo il PAPI, non dovrebbe rimanere uguale la pendenza? L'unica cosa che cambia appunto è la Vz.
zittozitto
il PAPI ti porta a seguire un glide di 3°AirGek ha scritto:Quindi mi stai dicendo che se uso questa tecnica finirò col prendermi un PAPI comunista prima del touch-down? Anche se non è necessario io sul PA28 ognitanto lo seguo il PAPI, non dovrebbe rimanere uguale la pendenza? L'unica cosa che cambia appunto è la Vz.
è che se vai a vista di solito, con i piccoli mono, si usano pendenze maggiori.
se con un PA28 hai una GS per Full Flaps intorno ai 55/60 kts dovresti leggere un variometro di circa 300 ft/min.
quanto leggi normalmente ?
- Luke3
beati voi a cagliari che avete il papi
Carina la regoletta, la prossima volta che vado a Ciampino la provo pure io
A dire il vero questa tecnica di tenere una Vz specifica la voglio provare ora che ho sentito di questa regoletta altrimenti durante gli avvicinamenti quello che faccio è beccarmi 2 rosse e 2 bianche, poi guardo la distanza che c'è tra la soglia pista e il mio cruscotto e cerco di mantenerla costante. Più o meno mi fa tenere il glide corretto mentre scendo con una IAS di circa 70kts con Full Flap. Il variometro starà più o meno lì, se non saranno 300 saranno 400 ma si rimane in zona. Per quanto riguarda il PAPI a Cagliari figurati che lo hanno installato anche a Oristano, non è ancora attivo però fisicamente c'è.
N757GF
Questa e` una incredibile coincidenza del sistema con le unita` inglesi. In quel fattore 5 c'e` anche la conversione fra miglia nautiche e piedi, e fra ore e minuti. Una volta tanto Murphy era distratto, e salta fuori che in un miglio nautico ci sono circa 6000 ft (6076 ft per la precisione), in un'ora ci sono 60 minuti per cui il fattore 6 si cancella quasi esattamente e rimane praticamente il gradiente.zittozitto ha scritto:
il 5 che si usa per moltiplicare la GS è circa il gradiente della pendenza dell'ILS. ( 3° = circa 5% )
Per la moltiplicazione e` vero, piu` pratico dividere per 2.
- Flyfree
A LIEE ricordo una bella sudata dei miei colleghi mentre infilavano i cavi da 5 kV per il PAPI.AirGek ha scritto:Per quanto riguarda il PAPI a Cagliari figurati che lo hanno installato anche a Oristano, non è ancora attivo però fisicamente c'è.
Mi pare fosse ad agosto in pieno sole....
- vihai
5 kV??? E a cosa serve tutta quella tensione?Flyfree ha scritto: A LIEE ricordo una bella sudata dei miei colleghi mentre infilavano i cavi da 5 kV per il PAPI.
zittozitto
a mettere paura.vihai ha scritto:5 kV??? E a cosa serve tutta quella tensione?Flyfree ha scritto: A LIEE ricordo una bella sudata dei miei colleghi mentre infilavano i cavi da 5 kV per il PAPI.
Probabilmente è stato nel periodo in cui hanno chiuso la 32 per rifargli il manto e quindi hanno dovuto preparare un PAPI per la 32R e la 14L
- Flyfree
Per la cdt, sono km di linee.vihai ha scritto:5 kV??? E a cosa serve tutta quella tensione?Flyfree ha scritto: A LIEE ricordo una bella sudata dei miei colleghi mentre infilavano i cavi da 5 kV per il PAPI.
5 kV sono quelli nominali del cavo, il trasfo mi pare fosse un 3000/400.
Anche le reti elettriche dell'illuminazione pubblica, quando molto estese vengono alimentate con dorsali da qualche kV e TR riduttore su di ogni punto di alimentazione.
- Flyfree
mi pare fosse operativa la secondariaAirGek ha scritto:Probabilmente è stato nel periodo in cui hanno chiuso la 32 per rifargli il manto e quindi hanno dovuto preparare un PAPI per la 32R e la 14L
- Flyfree
metessero paura ai sorci che rodono i cavizittozitto ha scritto:a mettere paura.vihai ha scritto:5 kV??? E a cosa serve tutta quella tensione?Flyfree ha scritto: A LIEE ricordo una bella sudata dei miei colleghi mentre infilavano i cavi da 5 kV per il PAPI.
- vihai
Uhm okay... per l'illuminazione pubblica lo sapevo, ma pensavo che con gli assorbimenti comunque contenuti dell'illuminazione della pista non fossero così importanti le CDT, però effettivamente con quello che costa il rame... meglio mettere un po' di isolante in piùFlyfree ha scritto: Per la cdt, sono km di linee.
