se qualcuno di voi non fosse soddisfatto del "gommino" del suo scanner e volesse mettere un'antennina sul terrazzo o su un paletto in giardino,vi propongo questa semplice soluzione.
Si tratta di un'antenna Ground Plane per la banda dei 118-136MHz e si puo' facilmente costruire acquistando del materiale per pochissimi eurini presso un qualsiasi castorama o centro bricolage.
Il cavo invece bisogna acquistarlo presso un negozio di CB o radioamatori.
L'antenna in se e' alta 60cm e ha 4 radiali anch'essi di 60cm alla base.
L'inclinazione dei radiali rispetto allo stilo verticale e' di 90°
La lunghezza dello stilo e dei radiali non e' critica in quanto l'antenna nasce per essere utilizzata solo in ricezione,ma e' cosa buona seguire le istruzioni.
Il cavo coassiale DEVE essere di 50ohm. Attenzione perche' il cavo normalmente usato per le antenne televisive o satellitari e' a 75ohm e non va bene per le antenne che servono a noi.
Il cavo a 50ohm che serve a noi si chiama RG58 e si acquista per pochissimi soldi al metro,presso qualsiasi negozio di radiocomunicazioni e di CB.
Lo stilo e i radiali si possono costruire con i tondini di ottone o alluminio che si trovano presso tutti i centri di bricolage.
La scatoletta che serve per reggere lo stilo verticale,i radiali e i collegamenti tra cavo e antenna e' una comunissima scatoletta da elettricista,ma potete sbizzarrirvi come volete.
Il connettore per il cavo al vostro scanner lo potrete acquistare dove comprerete il cavo,portando anche il vostro ricevitore,in modo che il negoziante possa darvi quello adatto o la riduzione necessaria.
L'antenna una volta costruita e' bene non appoggiarla a terra,ma fissarla ad un paletto o ad un treppiede per macchine fotografiche.
L'unico accorgimento importante e' che lo stilo verticale NON deve assolutamente essere in cortocircuito con i radiali. Cio' non comporta danni al ricevitore,ma rende completamente inefficiente l'antenna.
Di seguito uno schema molto striminzito dell'antenna.
Inutile dire che sui bassi segnali col gommino, con quest'antenna noterete un miglioramento fantastico.
Nel caso vi servisse un'antenna simile per la banda dei 220Mhz,la misura dello stilo e dei radiali,e' di circa 34cm
saluti a tutti
rob
