circuito fari
diego
circuito fari
Messaggio da diego »
Salve, vorrei porvi una domanda penso un pò particolare. In devo creare un progetto e mi servono alcune o meglio avere il più possibili informazione sul circuito di illuminazione di una aereo, un aereo qualsiasi. per entrare più nello specifico, a me interesserebbe avere informazioni sull'accensione dei fari che si accendono in fase d'atterraggio, su come si accendono, che tipo di "lampade" sono, la loro potenza, quali teleruttori (se vengono usati) si montano, insomma tutto quello che sapete sulle luci più potenti!
Lo sò che è una domanda un pò particolare, infatti non so nemmeno se ho scritto nella sezione giusta...
Grazie a tutti!!
Re: circuito fari
Riguardo alle landing lights, ti posso portare come esempio l'impianto che è installato sull'MD80. Esso monta delle nosegear landing / taxi light e delle wing landing lights. Le wing landing lights sono montate verso l'estremità delle ali, e sono retraibili.
Il circuito relativo è il seguente:
Ti riporto anche la descrizione del sistema, molto semplice:
B. Two sealed-beam, fixed-position, combination landing and taxi lights are installed on the nosegear
assembly. Each light is a double-filament lamp, one 600-watt and one 400-watt. The circuit is
interlocked with the landing gear control relays so that the lights will come on only when the landing
gear control handle is in the down position. The landing and taxi lights are controlled by a single off/
dim/bright switch.
C. One sealed-beam, retractable landing light is installed on the lower surface of each wing tip. Each
light assembly is enclosed in a housing and contains a 600-watt lamp, a motor-driven gear
arrangement, limit switches, and an autotransformer for reducing voltage to 28 volts. The lightmounting
installation provides permanent directional alignment. The wing lights are individually
controlled by two retract/extend off/extend on switches. An automatic retract circuit is energized
when a pressure difference in excess of 70 psig (483 kPa) is sensed on the engine differential
pressure switch with the landing gear handle placed in the up position.
N757GF
Re: circuito fari
Messaggio da N757GF »
JT8D ha scritto:Riguardo alle landing lights, ti posso portare come esempio l'impianto che è installato sull'MD80. Esso monta delle nosegear landing / taxi light e delle wing landing lights. Le wing landing lights sono montate verso l'estremità delle ali, e sono retraibili.
Da notare che l'alimentazione verso le lampade e` in "alta tensione" a 115V, in modo da usare fili relativamente piccoli e leggeri, e poi vicino alla lampada la tensione viene abbassata a 28V per la lampada. Questa "complicazione" e` dovuta al fatto che le lampade ad alta tensione non sopportano le vibrazioni e il filamento, troppo sottile, si romperebbe subito.
Per fortuna stanno arrivando le lampade a scarica anche nell'aviazione.
Re: circuito fari
Osservazione giustissima: infatti dal circuito sono ben evidenti gli autotrasformatori che operano l'abbassamento di tensione da 115 Vac a 28 Vac.
diego
Re: circuito fari
Grazie sei stato utilissimo!! non lo trovavo da nessuna parte queste informazioni...
Grazie ancora, a presto!
