Ciao a tutti,
una domanda di meteo: se l'umidità relativa di una massa d'aria a 25gradi è del 50% quale sarà la stessa a 20 gradi?
io direi che è uguale, perchè da quello che ho capito l'umidità relativa rimane uguale ma diminuendo la temperatura si stringe la massa d'aria... oppure è vero per l'umidità assoluta?!
grazie
Ste
Umidità relativa
mastro.lindo
- Luke3
Re: Umidità relativa
Se la quantità di umidità in questa massa d'aria raffreddandosi da 25 gradi a 20 gradi non cambia, allora l'umidità assoluta rimarrebbe uguale. L'umidità relativa invece aumenterebbe, perchè l'aria a 20 gradi può contenere meno umidità di quella a 25 gradi prima di arrivare alla saturazione. L'umidità assoluta sarebbe quindi la stessa, ma l'umidità di saturazione sarebbe inferiore. Quindi l'umidità relativa ([Umidità assoluta/Umidità di saturazione]x100 come immagino già saprai) sarà maggiore perchè con lo stesso numeratore, la quantità nel denominatore diminuirebbe
N757GF
Giusto, ma con una correzione da fareLuke3 ha scritto:Se la quantità di umidità in questa massa d'aria raffreddandosi da 25 gradi a 20 gradi non cambia, allora l'umidità assoluta rimarrebbe uguale. L'umidità relativa invece aumenterebbe, perchè l'aria a 20 gradi può contenere meno umidità di quella a 25 gradi prima di arrivare alla saturazione. L'umidità assoluta sarebbe quindi la stessa, ma l'umidità di saturazione sarebbe inferiore. Quindi l'umidità relativa ([Umidità assoluta/Umidità di saturazione]x100 come immagino già saprai) sarà maggiore perchè con lo stesso numeratore, la quantità nel denominatore diminuirebbe
Questo e` sbagliato. Al vapore di acqua non importa che ci sia l'aria oppure no, quello che determina la condensazione e` la temperatura del vapore e la sua pressione (parziale). Se a 25 C (sempre senza pallino dal portatile
EDIT: avevo scritto 25 g di acqua, il numero giusto a 25 C per la saturazione e` di 23 g
N757GF
Nelle condizioni iniziali hai 11.50 g/m^3 di vapore (RH=50%). Quando la temperatura del vapore scende a 20 C, la quanita` di vapore al metro cubo per avere la saturazione e` di 17.3 g/m^3 e l'umidita` relativa sale al 67% circa.mastro.lindo ha scritto:Ciao a tutti,
