Buongiorno a tutti,
su di una vettura di classe media (classe C, serie 3, 159, A4) ve ne sono circa 13 Km e su di un aereo di linea (boeing, airbus)?
A tale proposito perchè, secondo voi, i costruttori, a distanza di due anni, non considerano il lavoro di un ricercatore del MIT che ha scoperto un sistema per trasmettere l'energia elettrica senza fili?
Purtroppo non sono molto ferrato in fisica e comunque la spiegazione in inglese non aiuta un granchè, tra di voi c'è qualcuno che può chiarirmi le formule del lavoro di questo ricercatore americano?
Ecco la documentazione: http://www.mit.edu/~soljacic/wireless-power_AoP.pdf
						Quanti metri di cavi elettrici in un aereo di linea?
				alfredo85
- gianloria
Re: Quanti metri di cavi elettrici in un aereo di linea?
In campo aeronautico si è sempre un po' restii a  nuove e innovative scoperte, sopratutto "così" nuove.
In un aereo c'è anche qualche migliaio di Km di fili -dipende dalla macchina- , usare una tecnologia così comporta seri richi, quindi deve essere soggetta a lunghe sperimentazioni.
Appena il mio carcassone apre il file .pdf leggo un po' e vedo d che si tratta.
Ciauz!
Ciauz!
Ghandi.
						Ghandi.
				po-paolo
mi pare di aver letto che quando una cosa arriva su un aereo... è già vecchia
cioè deve essere ben collaudata, quindi di fatto passano anni
quindi una nuova scoperta rivoluzionaria, hai voglia prima che la vedi
sempre che sia così effettivamente
- gianloria
Si, è così nel campo aeronautico in generale. Anche per il cta, manutenzione etc...
Ghandi.
						Ghandi.
				Concorde001
Guarda in un Jumbo ce ne sono circa 300alfredo85 ha scritto:Buongiorno a tutti,
- 1stAirbus
Mah, guarda, la trasmissione dell'elettricità attraverso l'etere è un'idea del grande Nikola Tesla, quindi non è tanto recente.
Il fatto che non la si utilizzi a bordo di aeroplani, poi, mi vien da immaginare sia dovuto principalmente ai fenomeni perturbativi che ciò comporterebbe, per adesso si pensa di utilizzare il fenomeno per ricaricare i cellulari e simili all'interno di "stanze di ricarica", con potenze in gioco quindi molto basse e aree controllate (e ferme).
- neutrinomu
E' un articolo tecnico di difficile comprensione per i non specialisti. Mi pare di capire comunque che si studi la possibilità di trasferire energia mediante circuiti tra di loro in risonanza, ovvero che oscillano con la stessa frequenza. In questo modo l'energia non si disperde su altri oggetti interposti tra i due circuiti, poiché questi non "risuonano" alla frequenza giusta. Credo che sia una variante di una vecchia idea, nel passato è stato proposto un sistema per trasportare energia mediante microonde. Ma come si diceva prima, in campo aeronautico (giustamente!) si preferiscono tecnologie ben collaudate.alfredo85 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Swishhhhh! Faster than light!
