EFIS su 737
- Alfa Victor Mike
EFIS su 737
Pur essendo malato-mitomane del volo ed avendone una eccellente cultura, ad agosto mi sono trovato in difficoltà di fronte ad una cosa che mi sembrava fin d'ora abbastanza certa.
Ho fatto 4 voli interni negli States, per spostarmi in più punti, tutti con U.S. Airways utilizzando per 3 voli Boeing 737-400 e 1 volo Boeing 737-300. Confermo da controllo visivo che i modelli di aereo schedulati per i voli erano tali. Dunque salendo a bordo dal finger guardo sempre, con grandi sorrisi, per qualche secondo il cockpit se la porta è ovviamente aperta durante l'imbarco. In questo caso la porta era aperta sempre durante l'imbarco di tutti e 4 i voli e quindi per ben 4 volte ho sbirciato il cockpit dei 737-400 e 737-300 che ho preso e...... sorpresa! Ho notato immediatamente che quegli aerei non avevano l'EFIS ma orizzonte artificiale e indicatore di rotta sottostante (perdonatemi ma non ricordo il nome!) completamente analogici!
Ero convinto (ed un comandante di 737-400 me lo ha confermato) che nella II generazione di 737 (-300, -400, -500) l'EFIS fosse montato di "serie" come upgrade della strumentazione tradizionale analogica della prima serie di 737 (-100 e -200) ed invece su questi 4 boeing tali strumenti erano analogici.
Qualcuno sa darmi spiegazioni sul perchè?
grazie!
grazie!
Michele.
B737
Re: EFIS su 737
Che io sappia solo la serie 100 e 200 disponevano di strumentazione completamente analogica... mentre la 300/400/500 hanno la EFIS, comunque sentiamo qualche esperto!!
alessandrogentili
Re: EFIS su 737
http://www.b737.org.uk/flightinsts.htm (sezione Classic Flight Instruments)
The first 737-300's were not fitted with EFIS and the flight instruments were almost identical to the 737-200Adv
The 737-300's were soon available with EFIS, an option which most operators took
- Alfa Victor Mike
Re: EFIS su 737
Ho letto abbastanza velocemente; ok per la versione -300, ma invece per la -400? Stesso discorso? mi sembra strano che uscita nell'87 potesse montare strumentazione analogica.alessandrogentili ha scritto:http://www.b737.org.uk/flightinsts.htm (sezione Classic Flight Instruments)
Michele.
- davymax
- B737 Captain
Re: EFIS su 737
Magari l'ha comprato usatoAlfa Victor Mike ha scritto:Ho letto abbastanza velocemente; ok per la versione -300, ma invece per la -400? Stesso discorso? mi sembra strano che uscita nell'87 potesse montare strumentazione analogica.alessandrogentili ha scritto:http://www.b737.org.uk/flightinsts.htm (sezione Classic Flight Instruments)
Comunque, alcuni classic hanno appunto come gia detto tutto analogico. Ci sono anche dei Classic che hanno gli strumenti motore analogici e gli strumenti di volo EFIS. Quest'ultima opzione so che fu chiesta da lufthansa quando passarono dai 200 ai Classic, per non avere molte differenze, almeno per gli strumenti motore.
Curiosità: c'è un simulatore al centro Lufthansa di Francoforte che ha (credo perchè siano così i 737 loro) gli switch dell'overhead al contrario, cioè per "attivare" un qualcosa si muove lo switch verso dietro invece che in avanti come tutti i 737. Quando qualche altra compagnia deve usare quel sim, viene riconfigurato con un altro overhead in qualche decina di minuti, altrimenti sai che disastri
alainvolo
Re: EFIS su 737
Re: EFIS su 737
Ma che, so' scemi? Non dovrebbero esserci delle convenzioni rigide e precise su cose del genere...???davymax ha scritto:Curiosità: c'è un simulatore al centro Lufthansa di Francoforte che ha (credo perchè siano così i 737 loro) gli switch dell'overhead al contrario, cioè per "attivare" un qualcosa si muove lo switch verso dietro invece che in avanti come tutti i 737. Quando qualche altra compagnia deve usare quel sim, viene riconfigurato con un altro overhead in qualche decina di minuti, altrimenti sai che disastri![]()
Rammento una R4 Renault presa a noleggio (molto vecchia) attorno al 1980 che aveva la levetta delle "frecce" a destra del volante invece che a sinistra... follia! Rischiavi di distrarti dopo aver cercato istintivamente a tentoni le frecce dove "dovevano essere"...
Che ragione può avere una scelta simile? E tutti i discorsi sulle procedure che debbono mettere al riparo dagli errori dovuti a stress ed altri aspetti di human factor?
Un pilota di 737 che cambi compagnia e approdi a Lufthansa che dovrebbe fare, CTRL+ALT+CANC nel cervello per ricondizionare tutti i suoi automatismi? Allora giochiamo a fare che nel futuro 787 per cabrare devi allontanare da te il joystick o volantino?
Io non mi capacito di una enormità simile... ho anche controllato, oggi NON è il 1 aprile
Gli automatismi neuromotori servono! Esattamente a riservare alla preziosa e non onnipotente area corticale del cervello le decisioni consapevoli, riservando a ben rodati riflessi condizionati la mera esecuzione materiale finale di elaborazioni complesse!
- davymax
- B737 Captain
Re: EFIS su 737
In Lufthansa, come in KLM, ecc. è difficile che entri così mandando il curriculum, in genere è personale cresciuto all'interno della compagnia, quindi nasci su quegli aerei.Valerio Ricciardi ha scritto:Ma che, so' scemi? Non dovrebbero esserci delle convenzioni rigide e precise su cose del genere...???davymax ha scritto:Curiosità: c'è un simulatore al centro Lufthansa di Francoforte che ha (credo perchè siano così i 737 loro) gli switch dell'overhead al contrario, cioè per "attivare" un qualcosa si muove lo switch verso dietro invece che in avanti come tutti i 737. Quando qualche altra compagnia deve usare quel sim, viene riconfigurato con un altro overhead in qualche decina di minuti, altrimenti sai che disastri![]()
- Galaxy
Re: EFIS su 737
davymax ha scritto:In Lufthansa, come in KLM, ecc. è difficile che entri così mandando il curriculum, in genere è personale cresciuto all'interno della compagnia, quindi nasci su quegli aerei.Valerio Ricciardi ha scritto:Ma che, so' scemi? Non dovrebbero esserci delle convenzioni rigide e precise su cose del genere...???davymax ha scritto:Curiosità: c'è un simulatore al centro Lufthansa di Francoforte che ha (credo perchè siano così i 737 loro) gli switch dell'overhead al contrario, cioè per "attivare" un qualcosa si muove lo switch verso dietro invece che in avanti come tutti i 737. Quando qualche altra compagnia deve usare quel sim, viene riconfigurato con un altro overhead in qualche decina di minuti, altrimenti sai che disastri![]()
E per i pochi che vengono presi col curriculum? Fanno CTRL+ALT+CANC...
