Funzione PRE xpdr
				alainvolo
Funzione PRE xpdr
						- Galaxy
- air.surfer
Re: Funzione PPR xpdr
Guarda che mica stiamo a scuola. Dillo tu.alainvolo ha scritto:Sul tranponder box ,c'e' un tastino con scritto PRE A che serve?Chi lo sa?
				alainvolo
Re: Funzione PRE xpdr
						- Galaxy
E che utilità ha?alainvolo ha scritto:Ok,ve lo dico;PRE= preset.Tenendo premuto questo pulsante,mentre si seleziona un codice,al momento del rilascio si memorizza.Nel momento in cui voglio richiamare il codice memorizzato,non faro' altro che ripremere PRE e attivarlo.
Avee
Non conveniva scriverselo su un pezzo di carta?
Le possibilità di vedersi assegnare sempre lo stesso codice le vedo quasi assenti... no?
				alainvolo
						- Galaxy
				alainvolo
						- Galaxy
Ah ok...alainvolo ha scritto:Dopo l'atterraggio il xpdr va in stby e al parcheggio,durante il transit check,si mette il codice 2000(lascianolo in stby),per far si' che,in caso i piloti si dimentichino di inserire il codice dato dal controllo,quest'ultimo capira' vedendo tale codice.Galaxy ha scritto:Al suolo si mette 2000?
Non si mette tutto in standby?
Dico bene o dico male,surfero?
Ave
Grassie
				alainvolo
				Giacomo
Se non mi sbaglio in alcuni aeroporti come ad esempio CDG a Parigi è richiesto che il  xpdr sia on anche a terra
peròsinceramente non mi ricordo se viene mantenuto il codice che avevavo in volo o se ne viene assegnato uno nuovo...
correggeti se sbaglio
saluti
Giacomo
saluti
Giacomo
- Galaxy
Dove hai letto questa cosa?Giacomo ha scritto:Se non mi sbaglio in alcuni aeroporti come ad esempio CDG a Parigi è richiesto che il xpdr sia on anche a terra
saluti
Giacomo
				alainvolo
						- davymax
 - B737 Captain
Ormai gli aeroporti più grandi richiedono il Transponder acceso se il transponder è un Modo S. Il codice in genere rimane quello che avevi o che ti è appena stato dato se devi partire. La funzione TCAS dev'essere spenta.Galaxy ha scritto:Dove hai letto questa cosa?Giacomo ha scritto:Se non mi sbaglio in alcuni aeroporti come ad esempio CDG a Parigi è richiesto che il xpdr sia on anche a terra
saluti
Giacomo
Beh, anche se metti 0000 credo che un dubbio all'ATC gli venga, così come al pilota.alainvolo ha scritto:Dopo l'atterraggio il xpdr va in stby e al parcheggio,durante il transit check,si mette il codice 2000(lascianolo in stby),per far si' che,in caso i piloti si dimentichino di inserire il codice dato dal controllo,quest'ultimo capira' vedendo tale codice.Galaxy ha scritto:Al suolo si mette 2000?
Ave
Giusto per far capire agli altri, la funzione PRE è caratteristica di alcuni modelli e marche di Transponder, non è una funzione richiesta da standard, come dire, un optional
				alainvolo
						- davymax
 - B737 Captain
Estratto dalla parte Airport Briefing delle cartine di Parigi Charles De Gaulle:
1.4. SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM
1.4.1. USE OF MODE S TRANSPONDER ON THE GROUND
1.4.1.1. GENERAL
This system using Mode S transponder improves the accuracy and the reliability of
the ground movement monitoring system.
1.4.1.2. ACFT EQUIPPED WITH MODE S TRANSPONDER
ACFT operators shall ensure that Mode S transponders are able to operate when
ACFT is on the ground.
Outbound ACFT:
Upon request for push-back or taxiing from a parking stand whichever comes first:
- Enter, using either FMS mode or transponder control unit, the flight identification
as specified in item 7 of the ICAO flight plan (ex.: BAW123, AFR456, SAS945) or
enter in the absence of flight identification, the ACFT registration.
- Select XPNDR or its equivalent in relation to specifications on the installed model.
- Select AUTO mode if function is available.
- Do not select the OFF or STDBY functions.
- Set Mode A code assigned by ATC.
Inbound ACFT:
After landing and until complete standstill at parking stand:
- Maintain XPNDR or its equivalent in relation of specifications of the installed
model.
- Maintain AUTO mode selected if function available.
- Do not select the OFF and STDBY functions.
- Maintain Mode A code assigned by ATC.
When ACFT is at standstill at parking stand, select OFF or STDBY.
Other cases of taxiing ACFT:
- Select XPNDR or its equivalent in relation to specifications of the installed model.
- Set Mode A code to 1000.
1.4.1.1. GENERAL
Outbound ACFT:
Inbound ACFT:
model.
				Giacomo
[/quote]
Dove hai letto questa cosa?[/quote]
Non l'ho letta è che ogni tanto mi capita di fare un jumpseat a CGD
Giacomo
Giacomo
- Galaxy
Ah..davymax ha scritto:Ormai gli aeroporti più grandi richiedono il Transponder acceso se il transponder è un Modo S. Il codice in genere rimane quello che avevi o che ti è appena stato dato se devi partire. La funzione TCAS dev'essere spenta.Galaxy ha scritto:Dove hai letto questa cosa?Giacomo ha scritto:Se non mi sbaglio in alcuni aeroporti come ad esempio CDG a Parigi è richiesto che il xpdr sia on anche a terra
saluti
Giacomo
Ave
A Roma Fiumicino dal 3 giugno stanno facendo delle prove con i transponder mode S ed il radar di terra...
