Salita in modalità IAS/MACH
B737
Messaggio da B737 »
Ho cercato nel forum se questo argomemento fosse stato già trattato ma non ho trovato nulla, nel caso fosse già stato discusso vi chiederei gentilmente il link.... :D
Volevo capire bene come si impostava e gestiva questa modalità di salita che nell'md80 conosco poco.
Nel 737 con la modalità LVL CHG imposto una quota, una velocità, attivo LVL CHG e l'aereo comincia a salire o a scendere eseguendo degli aggiustamenti di pitch per mantenere la velocità inserita......
Tuttocio' come si esegue nell'md80????
Grazie!!!!
Galaxy
Re: Salita in modalità IAS/MACH
Messaggio da Galaxy »
E la stessa cosa...
In salita/discesa con IAS/MACH, viene impostato il valore di IAS o di MACH da mantenere e l'autopilota gestirà di conseguenza il rateo da mantenere per non cambiare la velocità impostata.
Federico
Messaggio da air.surfer »
Sull'md80.
1) Modo rozzo
Discesa: Tasto ias, manette indietro (vanno in CLMP), e selezione della velocità.
Salita: EPR Limit (Climb), tasto IAS e selezione.
2) Modo raffinato.
Sia in salita che in discesa impostare piccoli cambiamenti di vertical speed. Aspettare che le manette vadano in idle (discesa) o vicine alla climb (salita) e poi effettuare le manovre di cui sopra.
Galaxy
air.surfer ha scritto:Sull'md80.
1) Modo rozzo
2) Modo raffinato.
Il modo rozzo comporta una discesa o salita meno precisa?
Federico
dream
Messaggio da dream »
scusate ma la salita iniziale (da 0 a 3000 Ft agl) viene fatta in IAS/MACH (V2+10?) con l'80 ?
Un'altra cosa, a cosa serve un'autorizzazione "no speed restriction" dopo il decollo?
Viene fatta in IAS/MACH ?
grazie
Galaxy
dream ha scritto:scusate ma la salita iniziale (da 0 a 3000 Ft agl) viene fatta in IAS/MACH (V2+10?) con l'80 ?
No... di solito in VNAV
dream ha scritto:Un'altra cosa, a cosa serve un'autorizzazione "no speed restriction" dopo il decollo?
grazie
No... è un'autorizzazione che permette al velivolo a cui è diretta di superare il limite dei 250 nodi sotto FL100
Federico
Tiennetti
Messaggio da Tiennetti »
Galaxy ha scritto: Il modo rozzo comporta una discesa o salita meno precisa?
No, comporta che la metá dei passeggeri possano soffrire nausea da leggera a moderata :D
Immagina essere in volo livellato e voler salire
schiacci il tasto IAS e subito dopo EPR LIM
I motori accelerano di colpo fino al limite e l'aereo inizia a tirare su il muso in maniera abominevole per mantenere la velocitá...
In discesa la stessa cosa, l'aereo picchia da 0 ft/min fino a 3000+ft/min in questione di pochi secondi... hai presente una montagna russa? :mrgreen:
B737
Messaggio da B737 »
Tutto molto chiaro grazie!!!! :D
marcoferrario
Messaggio da marcoferrario »
Tiennetti ha scritto:In discesa la stessa cosa, l'aereo picchia da 0 ft/min fino a 3000+ft/min in questione di pochi secondi... hai presente una montagna russa? :mrgreen:
Pagherei per provare una manovra simile 8)
Paragliding flyer
dream
grazie
1- inserendo 250 nell'FGS, e avendo come limite 250Kts nell'FMS sotto FL100 , se si mette subito V-nav l'80 raggiunge i 250kts, ma secondo le procedure antirumore, bisognerebbe salire a V2+10/15 fino a 3000 piedi, giusto?
2- scusa non mi ero spiegato bene,
salendo a 290Kts sotto FL100, non si riduce il rateo di salita?
E quindi che vantaggi si hanno a guadagnare quota più lentamente?
Oppure i due P&W riescono a mantenere lo stesso rateo di salita sia a 250 che a 290 Kts?
grazie
Tiennetti
1- La salita da 0 fino alla quota di accelerazione (800, 1500,3000, xxxx fette, a seconda delle condizioni/aeroporti/procedure pubblicate/standard di compagnia) si fará in modalitá TAKE OFF (TAK OFF nell'FMA) quindi a V2+10
Arrivati alla quota di accelerazione si puó agire fondamentalmente in 3 modi
-VNAV: l'aereo accelererá verso i 250kts e puliremo secondo lo speed booklet
-IAS: settando 250 o la velocitá richiesta, l'aereo accelera e puliamo...
-Vert/Spedd: si seleziona metá del regime (Half Rate, minimo 1000ft/min), si pulisce e avvicinandoci a 250kts si passa in modalitá IAS o VNAV
2- Si, si diminuisce il rateo, ma solo temporaneamente (si continua a salire mentre si accelera), diciamo che una volta stabilizzati alla velocitá il rateo é quasi uguale per 250 come per 290
Ha il vantaggio di raggiungere prima la V optimum per la salita (per l'MD80 circa 290 per pesi bassi e 320 per pesi alti) e guadagnare in tempo di volo... tutto questo a scapito della "rampa di salita" nella prima fase
Considera che come "tempo" impieghi lo stesso a accelerare 250->290 a 3000ft o dopo FL100, ma nel primo caso avrai fatto 2 o 3 minuti a una IAS 50kts maggiore
Tiennetti ha scritto: -Vert/Spedd: si seleziona metá del regime (Half Rate, minimo 1000ft/min), si pulisce e avvicinandoci a 250kts si passa in modalitá IAS o VNAV
Non è consigliabile, perchè se ti scordi di selezionare IAS o VNAV, fai un overspeed. Qualcuno faceva cosi' quando c'era il PMS e di questi casi ce ne sono stati tanti.
Il modo per evitarli sarebbe quello di selezionare spd sull'automanetta e una velocità alta nello speedreadout cosi, se ti dimentichi, l'autopilota toglie motore alla velocità selezionata. Ma non è molto elegante.
dream
grazie David,
la modalità TAK OFF mantiene in automatico V2+ 10?
L'AP quando lo inserite di solito?
Grazie Mille!
Tiennetti
Beh, per noi é standard :mrgreen:
Normalmente selezioniamo 250 nello speed readout, ma é comunque relativo perché salendo in EPR CL vai comunque in overspeed...
Sará che siamo abituati (il cambio di modalitá dobbiamo farlo a Vclean) ma non ho mai visto un overspeed
Sarebbe possibile accelerare anche con il PMS, ma io mica me fido tanto de quer coso...
dream ha scritto:grazie David,
Grazie Mille!
Si, il flight director ti comanda per mantenere V2+10
L'AP mai al di sotto dei 200ft :mrgreen:
Qualche volta lo tengo fino a 15000ft, altre si attacca a 200ft... come sempre in aviazione "dipende" :mrgreen:
Galaxy
Figo!! 8)
Tiennetti ha scritto: Qualche volta lo tengo fino a 15000ft, altre si attacca a 200ft... come sempre in aviazione "dipende"
La prossima volta che lo tieni in manuale fino a 15000' avvisami... sono curioso di vedere il comportamento dell'aereo... non per mettere alla prova la tua professionalità... ma per evidenziare le caratteristiche del pilotaggio manuale. :P
Federico
Tiennetti
Ahahah, beh fra un paio d'ore :P
Galaxy
Tiennetti ha scritto:Ahahah, beh fra un paio d'ore :P
Uff... verrei volentieri... :lol:
Federico
dream
OK il FD comanda V2+10 ma devi mantenerlo tu a manina?
Nel caso si inserisca l'AP a 200Ft agl, il TAK-OFF si disinserisce?
In questo caso (AP on 200Ft) qual'è la procedura per salire a V2+10?
grazie a tutti
dream ha scritto:OK il FD comanda V2+10 ma devi mantenerlo tu a manina?
Se non usi AP, si.
dream ha scritto:Nel caso si inserisca l'AP a 200Ft agl, il TAK-OFF si disinserisce?
No.
dream ha scritto:In questo caso (AP on 200Ft) qual'è la procedura per salire a V2+10?
A 1500 Climb Thr, VNAV (o IAS 250). Se c'è antirumore, acceleri a 3000.
dream
Si ma, se inserisci AP a 200, da 200 a 1500 chi inserisce il pitch mode?
Ovvero, se decolli con l'alt arm in tak off, a 200 ft ap, l'fma che pitch mode ti da?
grazie
dream
dream ha scritto:Si ma, se inserisci AP a 200, da 200 a 1500 chi inserisce il pitch mode?
grazie
ok quindi, inserendo l'AP, la funzione tak-off tak-off nell'FMA comanda la salita a V2+10 e l'HDG HLD
Tiennetti
Aspetta, facciamo chiarezza
Che tu inserisca o no l'A/P nell'FMA avrai TAK OFF/ TAK OFF fino a quanto TU non cambierai uno dei modi (o al raggiungere la prima altitudine armata)
Il modo TAK OFF consiste nel comandare il FD a una salita a v2+10 e HDG HLD (con l'HDG che avevi al momento in cui si solleva il ruotino)
Ovviamente se vai a manina dovrai seguire il FD a mano o con l'A/P lo farà lui :)
