RMK nei Metar USA
- alexblue
RMK nei Metar USA
Qualcuno e` in grado di decifrare il significato dek remark in questo metar ???
MMRX 311641Z 13010KT 10SM SCT025 33/20 A3000 RMK 8/500 HZY
Thanks Thanks
Thanks Thanks
- Middle Marker
Re: RMK nei Metar USA
mmmmh
allora l'aeroporto è bon, mmrx siamo il 31! alle 16 e 41 utc..il vento è 10 nodi da 130..visibilità 10 sm, se ricordo dovrebbe essere per status mile o qualcosa di simile..temperatura 33C..punto di rugiada20..nuvole..scattered 2500
..l'h 30.00....
conclusione
Per cosa sta per RMK 8/500 HZY?
..l'h 30.00....
conclusione
".. it is a tale
Signifying nothing."
".. it is a tale
				MD82_Lover
- MikeAlphaX-ray
ottima risposta....
ma ancora non mi è tanto chiaro "haze" 8/500! l'8 sta per....? e il 500
- alexblue
Gia` siamo ad un buon punto con questa questione, questi RMK li trovo spesso nei bollettini soprattutto del messico...
				Echo
MikeAlphaX-ray ha scritto:ottima risposta....
ma ancora non mi è tanto chiaro "haze" 8/500! l'8 sta per....? e il 500??
Nella sezione RMK il "gruppo 8" ovvero l'8 seguito da una slash / sta a significare che il codice che segue descrive il tipo predominante di nube presente in ogni strato di osservazione.
Il codice è formato da 8/(Cl)(Cm)(Ch) che rappresentano Clouds Low, Medium e High ovvero "Cl" è il codice che descrive il tipo di nube predominante a bassa quota, "Cm" negli strati medi e "Ch" negli strati più alti.
Nel nostro caso 8/500 significa che negli strati più bassi sono presenti nubi di tipo "5" (bisognerebbe cercare nei manuali internazionali del WMO cosa rappresenta il 5) e non ci sono nubi negli stati medi e alti (Cm=0 e Ch=0). Se il gruppo più basso era un overcast rendendo impossibile l'osservazione al di sopra sarebbe stato codificato come 8/5//
- alexblue
Benissimo grazie, quando avro` altre cose misteriose da decifrare sapro` a chi rivolgermi!
Peace
						Peace
				MD82_Lover
...and Love!alexblue ha scritto: Peace
- Middle Marker
...ma non sarebbe più semplice fare il canovaccio metar uguale per tutto il globo?....anche perchè i lapsus memoria sono all'odg
".. it is a tale
".. it is a tale
- alexblue
Sarebbe una bella cosa, non solo per i messaggi weather ma per le comunicazioni radio, le procedure e tutto quanto....
Sapessi che bordello quando arrivi in posti del tipo China o Caraibi, se non fai er botto per colpa loro e` tutto grasso che cola!
				alebest
E questo remark?    KAKR 081854Z AUTO 21011KT 10SM FEW035 30/21 A2987 RMK AO2 SLP106 T03000211
				N757GF
Sistema automatico con discriminazione delle precipitazioni (AO2), pressione in ettopascal 1010.6 (vengono date solo le cifre di decine unita` e decimi, mancano la prima cifra 9 o in questo caso le prime due cifre 10), temperatura massima e minima 30.0 21.1 date con la risoluzione del decimo di celsius. Il formato per le due temperature e` SEGNO (0=positivo, 1=negativo), e poi le tre cifre di decine, unita` e decimi di celsius.alebest ha scritto:E questo remark? KAKR 081854Z AUTO 21011KT 10SM FEW035 30/21 A2987 RMK AO2 SLP106 T03000211
Appena trovo il link di decodifica te lo posto.
Eureka (uno dei tanti)! http://www.met.tamu.edu/class/METAR/metar-pg13-rmk.html
				alebest
Grazie mille!! Non credevo che qualcuno rispondesse così velocementeN757GF ha scritto:Sistema automatico con discriminazione delle precipitazioni (AO2), pressione in ettopascal 1010.6 (vengono date solo le cifre di decine unita` e decimi, mancano la prima cifra 9 o in questo caso le prime due cifre 10), temperatura massima e minima 30.0 21.1 date con la risoluzione del decimo di celsius. Il formato per le due temperature e` SEGNO (0=positivo, 1=negativo), e poi le tre cifre di decine, unita` e decimi di celsius.alebest ha scritto:E questo remark? KAKR 081854Z AUTO 21011KT 10SM FEW035 30/21 A2987 RMK AO2 SLP106 T03000211
