Cavalletto nel bagaglio a mano
Fairies1970
Messaggio da Fairies1970 »
Ciao ragazzi, ho una domanda da farvi... Secondo voi, il cavalletto della macchina fotografica (3 kg completamente in metallo) posso infilarlo nella valigia da mettere in stiva senza nessun problema? Nel senso, non è che mi fermano la valigia durante qualche controllo perchè viene rilevato un oggetto completamente in metallo :shock: - in realtà non ci sono circuiti elettrici che possono eventualmente essere rilevati ma non si sa mai... portarmelo come bagaglio a mano a) prima non so se si può b) pesa... che palle.... :roll:
Graaazie milleeeeeee!!!!
Titolo modificato [JT8D]
Middle Marker
Re: Domanda scema...
Messaggio da Middle Marker »
:D se dovessero fermare tutte le valigie con del ferro..faremo la fortuna dei negozi di vestiti
".. it is a tale
Signifying nothing."
Fairies1970
Ah grazie... :oops: quindi immagino tu mi stia dicendo che si, posso imbarcarlo in valigia in stiva? Grazie mille!!
roby777
Messaggio da roby777 »
si stai assolutamente tranquillo :mrgreen:
Roberto
Limosky91
Messaggio da Limosky91 »
Penso proprio di si...anche se non ne sono sicuro! In ogni caso negli Stati Uniti che ci sia ferro o meno te la aprono, quindi se ti rechi lì non avere dubbi. Invece se vai su altre rotte non so proprio dirti. Penso comunque che ti lasceranno passare!
LINO
aeb
Messaggio da aeb »
Vai tranquillo.... occhio solo alla franchigia di peso del babaglio!
Dilige et quod vis fac
Sant'Agostino
C.S.I.
Liriel
Messaggio da Liriel »
Nel bagaglio da stiva l'importante è che non metti esplosivi, gas infiammabili, armi, oggetti pericolosi, batterie...per il resto vai tranquillo :D
Aprofitto del thread e vi chiedo: per il bagaglio a mano, invece, c'è problema se metto la piastra per capelli?
near_the_window_please
Messaggio da near_the_window_please »
nel bagaglio a mano c'è problema per il cavalletto della macchina fotografica??
CIAO FRANCESCO
kenko conversion lens 1.4x teleplus PRO 300 DG
le mie foto su photos.aero http://www.photos.aero/search.php?q=fra ... monti&t=ph
http://www.photorevolt.com/utenti/4492/Flyfranz
roby777
assolutamente si :mrgreen: :mrgreen:no problem!!
Roberto
Fairies1970
Re: Cavalletto nel bagaglio a mano
si... lascia perdere guarda... tutte le volte mi tocca pagare il sovrappeso. Che strazio... fffffffff.
Però stavolta cercherò di essere moderata con il carico in valigia. Spero. :mrgreen:
Comunque no, Limosky91, in realtà vado a Pantelleria, quindi in Italia... ma sai com'è... con tutti i nuovi regolamenti mi sono persa un pò...
Grazie comunque!
