La procedura più complessa
alainvolo
Re: La procedura più complessa
Messaggio da alainvolo »
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
vihai ha scritto:Qualcuno riesce a recuperare la procedura per Samos (SMI - LGSM) ?
Ci sono atterrato tre-quattro volte e ricordo un avvicinamento sicuramente visuale per aggirare la montagna a bassa quota.
Inoltre la pista è allineata Est-Ovest e chi conosce l'Egeo sa che per tutta l'estate c'è il Meltemi che soffia potente (30 nodi sono la norma) dritto da Nord. Non dev'essere facile :)
Ciao,
L'ho fatta l'estate scorsa una volta, ovviamente visto il tipo di condizioni e di procedure dell'aeroporto, solo il Comandante poteva essere Pilot flying. Siamo atterrati per la 09, effettuando l'avvicinamento con circling a vista tra la montagna e la pista, come previsto dalla procedura.
Zapotec
Messaggio da Zapotec »
davymax ha scritto: Un giorno ti spiegherò il point to point (vecchia regoletta da paperozzo) per andre diretto su un punto senza avere l'FMC o robe simili :) E' più facile da fare che da spiegare, anche perchè scriverlo è un casino, serve una penna o il dito (niente di porno eh :lol: )
Ci conto, grazie ancora.
Io stupidamente, dovendo fare un diretto NERAS-RIVRU, arrivato a NERAS prenderei per heading.. 280.... cinque, 285 :). Ma forse questo è troppo banale e sopratutto in calma di vento.
Penso che voi piloti avete una di quelle regolette empiriche per arrivare all'heading corretto da tenere in questi casi.
Comunque penso sia raro effettuare un diretto senza FMC su un fix che non sia una radioassistenza, vero ?
Messaggio da air.surfer »
Zapotec ha scritto: Io stupidamente, dovendo fare un diretto NERAS-RIVRU, arrivato a NERAS prenderei per heading.. 280.... cinque, 285 :). Ma forse questo è troppo banale e sopratutto in calma di vento.
In effetti non si fa mai.
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Infatti, si fa sempre con FMC, al max vai con l'heading verso il punto con la mappa sull'EHSI.
alainvolo
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Anche se non ne vedo utilita' e logica rimanere in hdg mode ,anziche' in LNAV,eccetto quando si e' vettorati per heading.
Quando dobbiamo intercettare una radiale VOR o il LOC dell'ILS, non possiamo andarci in LNAV perchè potrebbe avere un shift della posizione su alcuni FMC con update 7.0 o inferiore e intercettare una rotta parallela alla radiale. Quindi, avvicinandosi all'intercettazione dobbiamo passare in HDG SEL.
Nel caso di Nizza, RIVRU è sulla radiale 175, nonchè inbound della procedura, quindi anche se avessimo fatto con FMC un diretto RIVRU, poco prima avremmo cambiato con HDG SEL, a questo punto, visto che da NERAS non c'è un abisso di miglia, tanto vale andarci con HDG SEL guardando la mappa sull'EHSI; avvicinandosi al RIVRU, cambi visualizzazione (il pilot flying) e metti VOR/ILS così da avere sull'EHSI lo spadone del course.
Ciau
alainvolo
Zapotec
Si, il mio concetto era leggermente più ampio quando ho scritto "senza FMC".
Se le procedure sono scritte per essere eseguite usando come riferimenti le radioassistenze "terrestri" e loro derivati, ritengo siano fattibili senza l'ausilio di altre "facilities". Per cui FMC, IRS, GPS in teoria non dovrebbero servire per completarle (le procedure)... quindi niente NERAS sull'HSI verso cui "puntare"
Ora mi rendo conto benissimo che al giorno d'oggi sarebbe cosa improponibile gestire il traffico e il carico di lavoro in cabina senza computer e navigazione "moderna", così come probabilmente in assenza di queste moderintà, non sarebbe mai stato dato un diretto verso un fix che non fosse stata una radioassistenza (quindi niente diretto a NERAS ;) )
sbaglio ? ;)
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Zapotec ha scritto:Si, il mio concetto era leggermente più ampio quando ho scritto "senza FMC".
sbaglio ? ;)
Qui entra in gioco la regoletta del Point to Point :D Appena riesco in parole semplici a scriverlo lo posto, sempre che qualcuno non riesca prima di me.
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Tiè, vediamo se ci capisci qualcosa senza disegni :)
Trovi su che radiale/distanza sta il punto, poi su che radiale/distanza (dallo stesso VOR) stai tu, li riproduci sull'RMI o sulla rosa del VOR (ad esempio, se tu stai a 30 nm e il punto a 15 nm dal VOR, la tua posizione la metti sul bordo dello strumento, e il punto sarà a metà strumento, fai finta ci siano tanti cerchi concentrici che indicano la distanza dal centro), unisci i punti con la penna o col dito, sposti la penna o il dito al centro della rosa e leggi la prua da mettere per raggiungerlo.
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Scusate la qualità ma li ho fatti in 5 minuti, vi posto dei disegni per capire meglio la regoletta Point to Point.
La prima è la situazione reale della posizione dell'aereo e del punto verso cui andare rispetto allo stesso VOR.
La seconda è in ordine (A, B, C) come riprodurre la situazione e trovare la prua per andare verso quel punto.
davymax ha scritto:Trovi su che radiale/distanza sta il punto, poi su che radiale/distanza (dallo stesso VOR) stai tu, li riproduci sull'RMI o sulla rosa del VOR (ad esempio, se tu stai a 30 nm e il punto a 15 nm dal VOR, la tua posizione la metti sul bordo dello strumento, e il punto sarà a metà strumento, fai finta ci siano tanti cerchi concentrici che indicano la distanza dal centro), unisci i punti con la penna o col dito, sposti la penna o il dito al centro della rosa e leggi la prua da mettere per raggiungerlo.
zittozitto
Messaggio da zittozitto »
l'ABC del pilota !!! :mrgreen:
simpatico empirico trucchetto !!!
grazie
Zapotec
Chiarissima la regolaetta, grazie davymax !
Ritengo, visto che è una regola "geometrica" che è applicabile solo in calma di vento ?
E non direttamente applicabile nell'esempio della procedura di diretto NERAS/RIVRU perchè sono su VOR diversi ;)
(ok, certo si possono stimare i fix anche su radiali dell'altro VOR)
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Zapotec ha scritto:Chiarissima la regolaetta, grazie davymax !
Vale anche con il vento, perchè la rotta tra due punti è appunto una rotta; io l'ho chiama prua per semplificare la gia complicata (solo da spiegare) regola, assumendo che ci fosse calma di vento.
Quindi, puoi tranquillamente correggere per il vento; certo, è una regoletta empirica, approssimata quindi ha i sui piccoli margini di errore.
Zapotec
Scusami, non capisco :( non vorrei annoiare però.... sicuramente è dovuto alle mie carenze di base da esterno dal settore, ad esempio mal interpretanto la definizioe di "rotta" o "prua".
Se applichi la regoletta della translazione della matita :) , geometricamente ricavi l'heading (che nella mia testa coincide con l'indicazione della bussola che dovrò seguire). Se, nel tuo esempio ci fosse vento da, per esempio, 180, come fai a seguire una "rotta" visto che non hai il riferimento verso dove vuoi arrivare ?
Continui ad applicare la regoletta "ogni" tanto per la radiale ricevuta dal VOR ?
Grazie, e scusami: sicuramente per maggior parte di chi legge,quello che hai detto è chiaro... son io de coccio ;)
ciao ciao
alainvolo
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Zapotec ha scritto:Scusami, non capisco :( non vorrei annoiare però.... sicuramente è dovuto alle mie carenze di base da esterno dal settore, ad esempio mal interpretanto la definizioe di "rotta" o "prua".
ciao ciao
L'indicazione che da' la punta della matita e' una rotta magnetica,ovvero la prua magnetica (hdg)da mettere in assenza di vento.
Se si ha vento al traverso,per esempio,bisognera' apportare una correzione di heading in maniera tale da contrastare l'azione di deriva(scarrocciamento) del vento.
CIAO
ALAIN C.
Exactly!!
Zapotec
alainvolo ha scritto:L'indicazione che da' la punta della matita e' una rotta magnetica,ovvero la prua magnetica (hdg)da mettere in assenza di vento.
OK grazie! allora, stranamente, utilizzando termini "zapoteschi" :P avevo intuito il concetto ;).
Quindi esisterà un'ulteriore regoletta empirica che in funzione della direzione e intensità del vento permetterà di togliere o aggiungere ° all'heading calcolato con la precedente regoletta.
Seguendo una radiale forse ce la farei pure io (a logica) a capire che heading tenere per rimanerci sopra (alla radiale)... tagliandole invece proprio non saprei come.
Insomma tirando le file del discorso la procedura più complessa è .... volare senza computer :P
ciao !!
zittozitto
Zapotec ha scritto: Insomma tirando le file del discorso la procedura più complessa è .... volare senza computer :P
ciao !!
no ... è volare CONTRO il computer ... ( non ammetto commenti da Air.Surfer !!! :twisted: )
alainvolo
