Atterraggio di emergenza accaduto ad una mia amica.
- pinco
Salve
questo fatto è successo ad una mia amica 2 o 3 anni fa e vorrei sapere se è una procedura normale oppure anomala in base alla gravità del guasto.
Questa mia amica mi ha raccontato che durante una viaggio alle Maldive hanno fatto scalo in Srilanka per poi ripartire verso MAlè. dopo pochi minuti dal deceollo il comandate ha avvisato che avrebbe dovuto atterrare, hanno fatto indossare a tutti il giubbetto salvagente (la mia amica mi ha raccontato la scenda da panico) tutti in posizione di sicurezza quindi piegati sulle propria ginocchia.Tutto è andato bene e sono riatterrati in Srilanka.
Alla fine hanno comunicato che era un problema al motore.
E' necessario in tutti i casi seguire la procedura per i passeggeri di indossare i gubbotti, oppure il comandante visto la gravità del problema al motore ha ritenuto far indossare i giubbotti (pensando di non arrivare in aeroporto)
- Hitman079
Re: Atterraggio di emergenza ad mia amica.
no è una procedura standard, certo a volte capita ma alla fine gli incidenti sono molto ma molto minori di tutte le volte che succede qualcosa del genere
- air.surfer
E quale sarebbe la procedura standard?Hitman079 ha scritto:no è una procedura standard, certo a volte capita ma alla fine gli incidenti sono molto ma molto minori di tutte le volte che succede qualcosa del genere
- BA.ALE
tutto sto casino per un motore? ma un aereo non viaggia in sicurezza anche con un motore solo?
- Middle Marker
comunque secondo il mio parere il cpt ha fatto indossare il giubbotto di salvagente ..non perchè credeva che sarebbe stato impossibile ritornare in aeroporto..ma perchè..credo che per ogni problema all'aeromobile ci siano determinate prassi da rispettare e in cockpit e in cabina passeggeri
".. it is a tale
Signifying nothing."
".. it is a tale
zittozitto
secondo me la tua amica ha una bella fantasia ... non è che ha trovato qualche coccodrillo nelle fognature di newyork?
jasair
Forse era un aereo monomotoreBA.ALE ha scritto:tutto sto casino per un motore? ma un aereo non viaggia in sicurezza anche con un motore solo?
- N176CM
Spostato in discussioni generiche visto che non si sta analizzando tecnicamente un incidente.
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- Luke3
in caso di one engine out è sempre preferibile tornare all'aeroporto di origine, specialmente se è avvenuto pochi minuti dopo il decollo.
Per i giubotti non so proprio
- araial14
Se l'aeroporto nel quale viene effettuato l'atterraggio d'emergenza è in prossimità del mare, far indossare il giubbotto salvagente credo sia prassi doverosa.Nel deserto del Gobi sarebbe fuori luogo ed anche un pò ilare.
- air.surfer
In AZ i giubbotti si fanno indossare (as rqd) nella emergency ckecklist "Crash Landing" ossia quando si rende necessario un atterraggio forzato fuori campo, o meglio.. acqua!araial14 ha scritto:Se l'aeroporto nel quale viene effettuato l'atterraggio d'emergenza è in prossimità del mare, far indossare il giubbotto salvagente credo sia prassi doverosa.Nel deserto del Gobi sarebbe fuori luogo ed anche un pò ilare.
PEr le altre compagnie non saprei... ma non credo differisca molto.
zittozitto
allora tutte le volte che si decolla e si atterra da quell'aeroporto vicino al mare si indossano i giubbetti salvagenti ?araial14 ha scritto:Se l'aeroporto nel quale viene effettuato l'atterraggio d'emergenza è in prossimità del mare, far indossare il giubbotto salvagente credo sia prassi doverosa.Nel deserto del Gobi sarebbe fuori luogo ed anche un pò ilare.
atterrare con un motore in avaria è uguale a farlo con due.
spostiamo l'argomento in "quattro chiacchiere" ?
- araial14
Se prima di scrivere certe castronerie ti soffermassi a leggere con un pò di attenzione...od in alternativa contare (prima di estrernare) fino a venti...Ammesso che le tue cognizioni matematiche ti concedano di arrivare fino a quel numero!Come comportarti in situazioni del genere, te lo indica il tuo stesso nick...fai tesoro almeno di quello!zittozitto ha scritto:allora tutte le volte che si decolla e si atterra da quell'aeroporto vicino al mare si indossano i giubbetti salvagenti ?araial14 ha scritto:Se l'aeroporto nel quale viene effettuato l'atterraggio d'emergenza è in prossimità del mare, far indossare il giubbotto salvagente credo sia prassi doverosa.Nel deserto del Gobi sarebbe fuori luogo ed anche un pò ilare.
Salut!
zittozitto
arial 14 ... ma con quali titoli scrivi affermazioni assurde ?araial14 ha scritto:Se prima di scrivere certe castronerie ti soffermassi a leggere con un pò di attenzione...od in alternativa contare (prima di estrernare) fino a venti...Ammesso che le tue cognizioni matematiche ti concedano di arrivare fino a quel numero!Come comportarti in situazioni del genere, te lo indica il tuo stesso nick...fai tesoro almeno di quello!zittozitto ha scritto:allora tutte le volte che si decolla e si atterra da quell'aeroporto vicino al mare si indossano i giubbetti salvagenti ?araial14 ha scritto:Se l'aeroporto nel quale viene effettuato l'atterraggio d'emergenza è in prossimità del mare, far indossare il giubbotto salvagente credo sia prassi doverosa.Nel deserto del Gobi sarebbe fuori luogo ed anche un pò ilare.
Salut!
credo che da arial14 dovresti scendere ad aria8 anzi 6 così si leggono meno le minkiate ch affermi.
se hai problemi ( leggi coda di paglia ) fatti un giro ... e io saprei bene pure dove indizzarti.
non ti rendi nemmeno conto di quello che scrivi ... vergognati
- mcgyver79
Re: Atterraggio di emergenza accaduto ad una mia amica.
Ci diamo tutti una calmata?
Ciaooooo.
Ciaooooo.
McGyver
- Galaxy
