Velocità e temperatura ad alta quota.
Ma la velocità di crocera ad alta quota, diciamo sui fl 420, è di 275 kts a -15 gradi centigradi? Faccio questa domanda perchè ho visto una foto su airliners.net ed ho visto che la velocità era di circa 250 kts a fl 410, ma non si vede l'altezza quindi sono curioso di sapere se è possibile avere quella velocità in quelle condizioni atmosferiche.
Ah dimenticavo. L'aereo era un 747-400.
- I-CDR3
Re: Velocità e temperatura ad alta quota.
Magari quella era la velocità indicata... la velocità reale di crocera è molto piu elevata, altrimenti un volo intercontinentale durerebbe almeno una settimana!!
(non sono un pilota reale quindi quello che conosco è frutto solo del mio studio personale..)
Hana wa sakuragi, Hito wa bushi
Ok grazie. Ma io sapevo che sull'indicatore di velocità si segnala solo la velocità indicata.I-CDR3 ha scritto:Magari quella era la velocità indicata... la velocità reale di crocera è molto piu elevata, altrimenti un volo intercontinentale durerebbe almeno una settimana!!
- I-CDR3
beh si c'è la velocità indicata, dovrebbe anche esserci un machmetro che puo darti indicazioni piu precise. l'MD80 ha anche uno strumento che misura la TAS (e credo anche il 747)
ok grazie.I-CDR3 ha scritto:beh si c'è la velocità indicata, dovrebbe anche esserci un machmetro che puo darti indicazioni piu precise. l'MD80 ha anche uno strumento che misura la TAS (e credo anche il 747)
Ecco la fotoPasquale ha scritto:Se posti la foto sapremmo dirti meglio
http://www.airliners.net/open.file?id=0 ... oto_nr=131
- air.surfer
La velocità indicata diminuisce con la quota perchè è in funzione della densità.Concorde001 ha scritto:Ecco la fotoPasquale ha scritto:Se posti la foto sapremmo dirti meglio
Alle alte quote, gli aerei volano con il numero di mach. Nella foto il jumbo vola a FL410 con un mach di .855.
- I-CDR3
Bella foto, comunque sul Nav-Display (lo schermo al centro) in alto a sinistra mi è parso di vedere TAS 480.
- aurum
- MD80 Captain
- air.surfer
Di sicuro c'è solo la morte. Comunque direi abbastanza sicuro. A causa della minore densità nel pitot entrano meno molecole. Tu come la sai?aurum ha scritto:Sei sicuro?air.surfer ha scritto:
La velocità indicata diminuisce con la quota perchè è in funzione della densità.![]()
- Zapotec
mannaggia ad air.surfer
quando da qualche parte qui sul forum ha scritto degli atpl book Jeppesen... pensavo fossero qualche K di pdf invece sono libri da 600 pagine l'uno (e ne ho trovati una 10ina
comunque a pagina 4-3 del volume "Instrumentation" dice (non penso che posso incollare la pagina vero?) :
IAS : Indicated air speed
CAS : Calibrated Air speed = IAS corretta dagli errori strumentali e di posizione
EAS : Equivalent Air speed = CAS corretta dagli errori di compribibilità
TAS : True Air Speed = EAS corretta dagli errori di densità
- Zapotec
Con questo, direi che la IAS è soggetta a tutti gli errori compresa quindi la variazione di densità in funzione della quota, quindi (assolutamente da incompetente quale sono... ma dopo aver cercato in quei 10 volumetti
) a rigor di logica, confermerei quando detto da te e air.surfer
ciao ciao
ciao ciao
- aurum
- MD80 Captain
Difatti la IAS in salita e' sempre la stessa ,almeno fino a quando non ti limita il Mach.alainvolo ha scritto:La TAS e' la IAS corretta dagli errori di densita'Aumenta la quota e aumenta TAS e MN a parita' di IAS.aurum ha scritto:Sei sicuro?air.surfer ha scritto:
Se salgo a parita' di TAS o a Mach costante,la IAS diminuisce.
Sono d'accordo.
ALAIN C.
Ma tu quando sali mantieni costante le TAS o la IAS?
(Il Mach mi sa che a te sul frullatore non ti limita manco in discesa col motore a tutta canna!
- ramulov
a FL420 i gradi sono molto meno che -15°C.. Saranno almeno -45..
