Lavaggio motore 737-600 CFM56-7B
- Eadi
Guardate qua!
- gianloria
Re: Lavaggio motore 737-600 CFM56-7B
WOW!
Fiiiiiiicooooo!
mi sa che do una pulitina al motore della picanto di mia madre!
Fiiiiiiicooooo!
Ghandi.
Ghandi.
- gianloria
Seeeeee...tu non conosci la picanto di mia madre!!Eretiko ha scritto: il fatto è che su un jet lavando il compressore recuperi una 50 di gradi di EGT, la picanto di tua madre la butti!!!
Ghandi.
Ghandi.
A tuo rischio e pericolo.....gianloria ha scritto:WOW!
Fiiiiiiicooooo!
mi sa che do una pulitina al motore della picanto di mia madre!![]()
Poi ci dici se sono aumentate le performances e hai ottenuto miglioramenti nei parametri oppure se hai dovuto buttare via il motore...
Otaku
Scherzi a parte, GL, se butti acqua dentro l'aspirazione distruggi l'imbiellaggio.
willfly
io spero che la picanto spicchi il volo a questo punto!
- gianloria
Otaku,GL è il mio soprannome!Come hai fatto ad indovinarlo?
comunque scherzavo!So da fonte certa che l'acqua non è comprimibile...credo...
Dai,fesserie a parte scherzavo!!Non mi sognerei mai di pulire un motore a pistoni così,anche perchè poi mia madre potrebbe fare di me cose poco carine!!
Ciauz!
Ciauz!
Ghandi.
Ghandi.
- Nicolino
- General Aviation Technician
gianloria ha scritto:Otaku,GL è il mio soprannome!Come hai fatto ad indovinarlo?
Ciauz!
Tutto è comprimibile, compresa l'acqua. Certo è meno comprimibile dell'aria.
Nicolino
marcopolo
Per esperienza (sottopasso allagato), se si fa entrare acqua nel motore dall'aspirazione: Rottura valvole, imbiellaggio e distorsione albero motore.
Motore da buttare, fate attenzione.
Video bellissimo, sapevo che si lavassero, ma non così.
Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare. (Friedrich Nietzsche)
- Dutchroll
Secondo voi la fonte di energia elettrica che fa girare il motore per tutti quei minuti è esterna o propria del velivolo?
(non lo so...è una vera e propria domanda!)
=>Making of Airbus A380<= =>Making of Airbus A340<= =>Airbus A380 Brake Test<=
Volare è utile...atterrare è necessario!
- Zapotec
Accendono e spengono il motore normalmente per 3 volte...
Quello che in realtà non capisco è perche debbano togliere il tubo del Ps3 dal ... Fadec ? (mi pare lo chiamino EEC?)
Quando il motore lavora normalmente penso sia prevista la possibilità di "ingerire" acqua, perchè invece per lavarlo viene temporaneamente rimosso e tappato ?
Mi edito da solo
Ho visto che tolgono i fusibili dell'ignition e delle fuel pump, quindi il motore NON è in moto "normale". Anche perchè a 300 e rotti gradi l'acqua non uscirebbe dal core
. Probabilmente lo tengono in rotazione con lo starter ?
In questo caso mi rispondo anche al fatto della necessità di disconnessione del tubo ps3 dal compressore a sto "eec" (?)
ciao !
Mi edito da solo
ciao !
- gianloria
Ehi,ok che entro certi limiti è comprimibile,ma non in mezzo a dei pistoni.O meglio non abbastanza!
Scherzavo bimbi!!
Scherzavo bimbi!!
Ghandi.
Ghandi.
Nataluc
Zapotec, penso anche io che lo facciano girare con lo starter(motoring???) e toglono i breakers dell'ignition e della fuel pump,perchè da quello che ho capito dalle parole del tizio(in inglese),da manuale è quella la procedura da seguire per il lavaggio.
MA Cosa è sto ECC?
MA Cosa è sto ECC?
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non
fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli
chiedono qualcosa che conosce.
- Zapotec
Mi pare dica "E.E.C", ritengo sia l'ECU del Fadec; dice di staccare e tappare il Ps3 che è il "Compressor discharge static air pressure"probabilmente perchè in quelle condizioni potrebbe fare entrare acqua (o comunque umidità) nel sensore di pressione dell'ECU (ammesso sia un altro modo di chiamarla).Nataluc ha scritto:MA Cosa è sto ECC?
E di svuotare con aria compressa il tubetto al termine del lavaggio,prima di riattaccarlo, facendo attenzione a non soffiare invece nella "E.E.C" perchè potrebbe danneggiarsi gravemente
aspettiamo conferma
- Zortan
Nicolino ha scritto:gianloria ha scritto:Otaku,GL è il mio soprannome!Come hai fatto ad indovinarlo?
Ciauz!
eh no, l'acqua pura è proprio fisicamente incomprimibile.
- gianloria
Giusto!
Ma non è mica pura quella!
Ciauz!
Ciauz!
Ghandi.
Ghandi.
- Dutchroll
Zortan ha scritto: eh no, l'acqua pura è proprio fisicamente incomprimibile.
- Zortan
il coefficiente di comprimibilità dell'acqua l’acqua a 20 °C dovrebbe valere 2,12x10 alla 9 m2\N... (prendete questo numero con le pinze, il dato è quasi introvabile dato che i progettisti la considerano incomprimibile, e tant'è)
se nell'acqua sono disciolti sali non cambia nulla, rispetto a un gas la differenza è abnorme.
Naturalmente, ed è intuitivo
, il motore non viene avviato normalmente !! Si fa un motoring, praticamente cioè si fa girare il motore con lo starter senza ignition e senza iniezione del fuel. Chiaramente occorrerà avere o l'APU in funzione o un gruppo pneumatico esterno.
I vantaggi della procedura di lavaggio sono evidenti: a questo link si era già parlato della cosa e potete trovare ulteriori info
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=47&t=17364
