che cosa vuol dire tailstrike?
- wembley1980
che cosa è?
- Dany80
Re: che cosa vuol dire tailstrike?
wembley1980 ha scritto: che cosa è?
In generale il tailstrike è quando per qualche ragione in decollo o in atterraggio si tocca il terreno con la parte posteriore dell'aereo... (detto proprio terra terra
Nel caso specifico trattasi di un test con decollo a velocità minima per la certificazione, la rotazione avviene a velocità più bassa quindi la portanza inizialmente non è sufficiente con quell'angolo di incidenza e prima che le ruote si stacchino da terra l'angolo di incidenza sale fino a far toccare la parte posteriore (vedi scintille e attrezzo apposito per non rovinare l'aereo in queste occasioni).
Daniele
<br>
<br>
E' quando la coda dell'aereo entra in contatto con la pista.wembley1980 ha scritto: che cosa è?
In questo caso il decollo (era un collaudo) è stato effettuato a una velocità volutamente molto bassa, e si è dovuto compensare con un angolo di incidenza accentuato.
Il tailstrike può anche capitare a seguito di una azione particolarmente energica sui comandi.
- aeb
Infatti, letteralmente tailstrike = colpo di coda
Dilige et quod vis fac
Sant'Agostino
C.S.I.
Sant'Agostino
C.S.I.
Esatto,
Per la precisione quella velocità si chiama VMU (minimum unstick)
(filamto doppio)
(filamto doppio)
Fly High (and Fast)
A320 Family
Saab 2000
A320 Family
Saab 2000
- A320 Family First Officer
questo test serve per calcolare la minima velocità di involo,ovvero la minima alla quale l'aereo decolla per un data configurazione e un dato peso
Serve a verificare o a dimostrare... I calcoli si fanno in fase di progetto, e poi si verifica se l'aereo si comporta proprio cosi`.airbusfamilydriver ha scritto:questo test serve per calcolare la minima velocità di involo,ovvero la minima alla quale l'aereo decolla per un data configurazione e un dato peso
il tailstrike può avvenire in decollo ma anche in atterraggio...e con un nome un po differente, anche da fermo.
a parte la velocità concorrono al "fenomeno" :
posizione baricentro
peso del velivolo
stato delle gambe di forza dei main gears
errori di manovra
i paurosi del volo leggano solo fino alla terza riga.
peso del velivolo
errori di manovra
- MR
Alcuni aerei, come il Concorde, hanno un piccolo carrello in coda, o una slitta metallica, per evitare danni alla coda.
http://picasaweb.google.com/MarkBuse/20 ... 6602536466
