Rumore motori Airbus 320 Family
kompressor
Messaggio da kompressor »
Ciao a tutti...
...volevo chiedere a cosa è dovuto il ruomore metallico (tipo tagliaerba) che emettono i motori degli Airbus della serie 320.
Come mai i motori degli altri aerei della stessa classe (md80, b737, crj) non emettono questo strano suono??
Perchè lo si sente solo in decollo e non in atterraggio, il suono in questione viene emesso solo da un certo numero di giri in poi???
Grazie, ciao.
...la sinfonia del posto 37 k
Black Magic
Re: Motori Airbus 320 Family
Messaggio da Black Magic »
Con 'sta roba mi guadagno il piatto di minestra ogni giorno... 8) :lol:
kompressor ha scritto:...volevo chiedere a cosa è dovuto il ruomore metallico (tipo tagliaerba) che emettono i motori degli Airbus della serie 320.
buzz saw noise... si tratta di un fenomeno che è dovuto ad una fluttuazione di pressione provocata dall`interazione tra tip e case nei rotori dove la velocita` di rotazione del tip e` supersonica. La caratteristica spettrale, che si assesta su valori di un range diverso dalla BPF, e` a denti di sega...da qui` il nome.
I motori dell' 80 e del crj non ne soffrono, perchè il diametro del fan è abbastanza piccolo; quindi la velocità periferica delle pale non è mai molto superiore a quella sonica, come invece nei motori a diametro più grande.
La fluidodinamica dei motori del 737 è invece leggermente differente da quela degli AIB; il buzz saw c'è ancora in spettro, ma è meno percettibile.
Proprio perchè per crearsi ha bisogno di una certa velocità di rotazione, che in atterraggio non viene quasi mai raggiunta.
Se hai altre domande...siamo qui'. :)
kompressor
Spiegazione più che esaustiva, in alcuni decolli ho notato che il "Noise" in questione per una frazione infinitesima di secondo si interrompe per poi riprendere, è possibile che la velocità periferica delle pale scenda in un tempo così piccolo ad un valore subsonico??
Black Magic
kompressor ha scritto:Spiegazione più che esaustiva, in alcuni decolli ho notato che il "Noise" in questione per una frazione infinitesima di secondo si interrompe per poi riprendere, è possibile che la velocità periferica delle pale scenda in un tempo così piccolo ad un valore subsonico??
Difficile che le pale rallentino; quello che senti dipende da variazioni locali di pressione o temperatura che modificano il valore locale della velocità del suono. Senza sottovalutare l'effetto Doppler di un aereo in movimento a circa 150 Kts e il cono di direttività di queste frequenze che è molto stretto come ampiezza. E' quindi facile che, se sei in una postazione fissa, il rumore lo percepisci a intermittenza.
kompressor
In tutti i casi in cui ho ascoltato il noise io ero passeggero, e seduto in posti situati davanti all'ala, quando sto dietro l'ala sul airbus, si sente solo un forte rombo, non si riesce a sentire la variazione di giri del motore.
Black Magic
kompressor ha scritto:In tutti i casi in cui ho ascoltato il noise io ero passeggero, e seduto in posti situati davanti all'ala, quando sto dietro l'ala sul airbus, si sente solo un forte rombo, non si riesce a sentire la variazione di giri del motore.
Sì, perchè la direttività di questo particolare rumore è solo frontale (ha origine dal fan).
Da dietro senti i rumori del gas di scarico e della turbina che sono prevalenti.
Otaku
Messaggio da Otaku »
Black Magic ha scritto:Con 'sta roba mi guadagno il piatto di minestra ogni giorno... 8) :lol:
Allora ero completamente fuori strada, perchè l'ho sempre attribuito a fenomeni di battimento tra i rumori provocati dal fan e dai primi stadi del compressore. Dato che si sentiva solo dal davanti apparentemente i conti tornavano.
BPF cosa vuol dire?
THX
Black Magic
Otaku ha scritto: Allora ero completamente fuori strada, perchè l'ho sempre attribuito a fenomeni di battimento tra i rumori provocati dal fan e dai primi stadi del compressore. Dato che si sentiva solo dal davanti apparentemente i conti tornavano.
BPF cosa vuol dire?
Beh Andrea, non eri proprio fuori strada. :wink:
C'è anche una componente di battimento che nasce tra fan e statore/primo stadio del compressore, come avevi intuito.
Pero' è meno intensa del buzz saw, che è dominante in quell'effetto "ferraglia" :D.
Il battimento tra l'altro, si assesta sui toni della BPF (Blade Passing Frequency) e i suoi multipli.
Ciao. :)
Otaku
mmmmh... ok. Non arriverò a dire che ora ho le idee molto più chiare di prima, ma comincio ad avere un quadro un po' meno nebbioso della faccenda... :lol:
Senti, andando un po' OT, ti risulta che RR voglia tirar fuori dal cilindro un nuovo motore per questa classe di spinta, o CFM detterà legge ancora a lungo?
Black Magic
Otaku ha scritto:Senti, andando un po' OT, ti risulta che RR voglia tirar fuori dal cilindro un nuovo motore per questa classe di spinta, o CFM detterà legge ancora a lungo?
RR è nel consorzio IAE, a pari quote di P&W, per il V2500 che è su quella classe di spinta.
Il diretto concorrente (CFM) ha una politica più aggressiva, data dal suo socio di maggioranza GE.
Il motivo per cui CFM spadroneggia è perchè è pressochè in monopolio sul 737...e visti quanti se ne sfornano...
Il v2500 non si adatta al 737 (fan troppo grande).
So che IAE fara' un propulsore per il 737 NG entro il 2012.
Otaku
:shock: Questa è una notiziona! Nuovo IAE per il 737.
Stasera ho imparato due cose nuove. :mrgreen: :mrgreen:
Visto il contenuto tecnico e la spiegazione come al solito impeccabile di Black, sposto in area tecnica e modifico il titolo per maggiore chiarezza :wink:
Hitman079
Re: Rumore motori Airbus 320 Family
Messaggio da Hitman079 »
OT
ma come costi di mantenimento, consumi ecc.
CFM56 vs. IAE V2500?
