Velocità max aereo con motori alla massima potenza
- Mach
Salve, avrei un quesito da porvi che mi incuriosisce molto: ho letto da qualche parte che la massima potenza dei motori viene utilizzata solo in fase di decollo, mentre in crociera la potenza richiesta è più bassa.
Ora, quale sarebbe la massima velocità teoricamente raggiungibile da un liner impiegando tutta la potenza dei motori?
Quale è la percentuale di potenza richiesta invece viaggiando a velocità di crociera?
- Tiennetti
- Mach
Cerco di essere più chiaro facendo un esempio concreto:
Airbus A380: vel. di crociera: M 0,85; Max. operating Mach number (Mmo) 0.89 M.
Quello che vorrei sapere è se per andare a M 0,89 viene impiegata l'intera potenza dei motori oppure se questa è la veloctà limite che non può essere superata per motivi strutturali e viene raggiunta impiegando una potenza minore di quella massima. In questo secondo caso, ponendo invece che non ci siano limiti strutturali, a che velocità potrebbe arrivare l'aereo?
- Tiennetti
- Flyfree
Never Exceed Speed, velocità da non superare mai.Mach ha scritto:Perdonate l'ignoranza, ma cos'è la vne?
- BA.ALE
- MarcoAER
In realtà è la spinta disponibile che diminuisce del 50%. La spinta in eccesso (di riferimento per le performance) persa è di circa 80% (si parla di dati medi in light twin prop)alebest ha scritto:La maggiorparte dei liner hanno potenza in eccesso (perchè in caso di engine failure la spinta si riduce del 50 %), e così è possibile anche che se dai Full throttle in crociera superi la velocità massima strutturale....
Marco Ferraro
- Mercenario sulla serie Citation.... (500/560xl/650/750) -
FAA Type Rating Instructor / Examiner
FAA GOLD SEAL Flight Instructor Single & Multi Engine Instrument - CFI/CFII/MEI
FAA Airline Transport Pilot AMEL
JAA fATPL - Commercial MEIR
- Galaxy
Quella visualizzata sui monitor è la Ground Speed (GS), che è riferita - appunto come dice il nome - al suolo. Ciò che conta per un aereo, è la sua velocità rispetto all'aria (IAS - Indicated Air Speed).BA.ALE ha scritto:io una volta viaggiando su un 737-300 air europa ho notato(dagli schermi interni dove ti appaiono tutti i dati) una velocità di più di 1000 km/h grazie al vento a favore. è una cosa possibile o è lo schermo che dava dati a scherzo?
Si esatto, ma se si parla di aerei con motori alternativi ad elica. Invece Mach chiedeva a proposito dei liner. Quasi tutti montano motori turbofan, la cui potenza non cambia di molto con la quota e la velocità. La potenza persa è quindi relativamente poca. Giusto?MarcoAER ha scritto:In realtà è la spinta disponibile che diminuisce del 50%. La spinta in eccesso (di riferimento per le performance) persa è di circa 80% (si parla di dati medi in light twin prop)alebest ha scritto:La maggiorparte dei liner hanno potenza in eccesso (perchè in caso di engine failure la spinta si riduce del 50 %), e così è possibile anche che se dai Full throttle in crociera superi la velocità massima strutturale....
- Tixio
Re: Velocità max aereo con motori alla massima potenza
Un piccolo appunto: al decollo non viene usata la spinta massima disponibile, ma una frazione (comunque elevata, ovviamente) di essa, in modo da avere sempre una possibile spinta aggiuntiva in caso di necessità.Mach ha scritto:Salve, avrei un quesito da porvi che mi incuriosisce molto: ho letto da qualche parte che la massima potenza dei motori viene utilizzata solo in fase di decollo
Si veda l'incidente di Linate, in cui il pilota SAS ha adottato alla lettera questa procedura da manuale, pur non riuscendo ad evitare il peggio....
Tixio®
- aurum
- MD80 Captain
Cioe' quale?Tixio ha scritto: ...Si veda l'incidente di Linate, in cui il pilota SAS ha adottato alla lettera questa procedura da manuale, pur non riuscendo ad evitare il peggio....
- aurum
- MD80 Captain
Purtroppo l'incremento di potenza,dato il brevissimo lasso di tempo intercorso da quando il pilota avanzo' le manette,non avvenne(l'aereo stava gia' decollando con un setting di "Normal Take Off",date le condizioni di scarsa visibilita'),anzi dal DFDR risulta che l'EPR passo da 1,91 a circa 1,4 (probabilmente per lo stallo del compressore conseguente all'impatto).Tixio ha scritto:"Da manuale" in senso lato: ha dato piena potenza quando "ha visto le brutte"![]()
Inoltre uno dei due motori si separo' dalla fusoliera.
- Tixio
Adesso non riesco a trovarlo, ma ricordo benissimo di aver visto la ricostruzione computerizzata, in cui era indicata la posizione delle manette, che avanzava. Che poi l'aumento di potenza non avvenne, è un altro discorso...purtroppo...
Tixio®
- AlphaSierra
- MarcoAER
Il discorso spinta in eccesso viene applicato ai turboprop e ai jet.alebest ha scritto:Si esatto, ma se si parla di aerei con motori alternativi ad elica. Invece Mach chiedeva a proposito dei liner. Quasi tutti montano motori turbofan, la cui potenza non cambia di molto con la quota e la velocità. La potenza persa è quindi relativamente poca. Giusto?MarcoAER ha scritto:In realtà è la spinta disponibile che diminuisce del 50%. La spinta in eccesso (di riferimento per le performance) persa è di circa 80% (si parla di dati medi in light twin prop)alebest ha scritto:La maggiorparte dei liner hanno potenza in eccesso (perchè in caso di engine failure la spinta si riduce del 50 %), e così è possibile anche che se dai Full throttle in crociera superi la velocità massima strutturale....
La percentuale sicuramente può variare rispetto all 80% ma rimane comunque alta.
Marco Ferraro
- Tixio
Riporto dalla relazione tecnica ANSV:AlphaSierra ha scritto:Sicuro che abbiano avuto il tempo di reazione e poi la reazione stessa di avanzare le manette?
Il pilota proseguiva nella manovra di decollo e avanzav gradualmente le leve di potenza d'entrambi i motori. L'aeromobile si sollevava da terra e volava, per circa 12'', fino ad un altezza di 35 piedi (10,67 metri). Il motore sinistro, invece di erogare l'aumento di potenza richiesto, subiva un notevole calo di spinta per la probabile ingestione di detriti.[...]
Tixio®
- AlphaSierra
urka io ero convinto che neanche l'avessero visto dato che erano già ad assetto cabrato.Tixio ha scritto:Riporto dalla relazione tecnica ANSV:AlphaSierra ha scritto:Sicuro che abbiano avuto il tempo di reazione e poi la reazione stessa di avanzare le manette?
grazie
- Tixio
Dal video dell'ANSV (una ricostruzione dettagliata) il Cessna del tedesco si vede proprio all'ultimo, in tempo utile per reagire, specie se sei addestrato per quello....il tentativo del comandante di dare motore non va a buon fine e alla fine...beh, il resto lo conosciamo tutti...
Tixio®
Non l'hanno visto prima dell'impatto. Per chiarire: il decollo è avvenuto in flex; Il cvr riporta solo una esclamazione incomprensibile prima dell'impatto. Dopodichè il cvr smette di funzionare, perchè era alimentato dalla barra del motore destro, staccatosi nell'impatto. Dai grafici, dalle ricostruzioni e dai resoconti, si evince che il pilota DOPO l'impatto ha avanzato le manette. Purtroppo il motore sinistro ha risposto in maniera non positiva, presumibilmente causa fod: l'epr è diminuita da 1.91 impostati per il decollo a 1.21 - 1.55 . La scars spinta disponibile, i danni riportati nell'impatto e lo spostamento del cg in seguito al distacco del motore, rendevano impossibile il volo, e l'aereo ricadeva a terra.
- Tixio
Non sono d'accordissimo, almeno a giudicare dalla lettura della relazione e dal video di ricostruzione.JT8D ha scritto:Non l'hanno visto prima dell'impatto
C'era nebbia e lo svedese era in fase di rotazione, questo è vero, ma il cessna si è visto! Per pochissimo, ma si è visto...tanto che risulta (a parte il discorso delle manette) che ci sia stato un rapido movimento della cloche a cabrare, come se avesse voluto evitare di toccarlo.....
....diciamo anche che stiamo discutendo del nulla, perchè alla fine è andata come è andata e non potremo mai sapere cosa hanno realmente visto o non visto.
Chiudo qui l'OT, prima che venga cazziato!
Tixio®
- aurum
- MD80 Captain
Da quello che ricordo a memoria(ho studiato quell'incidente in relazione ai problemi di carattere comunicativo-procedurale ma non ho piu' i dati sottomano) la visibilita' era inferiore ai 50 mt (non ricordo la rvr ma senz'altro non doveva essere superiore ai 300mt).Tixio ha scritto:Non sono d'accordissimo, almeno a giudicare dalla lettura della relazione e dal video di ricostruzione.JT8D ha scritto:Non l'hanno visto prima dell'impatto
La velocita' al momento dell'impatto era di circa 140 Kts ed essendo quindi gia' i fase di rotazione,le mani del Cpt non erano sulle manette.
A quella velocita' si presume che il tempo di avvistamento sia stato di circa 1,5 sec, ma dato l'assetto cabrato dell'A/M ,la visione del Cessna poteva essere preclusa .
L'azionamento delle manette,come gia' detto da Paolo, e' stata susseguente all'impatto.L'aereo ricadeva sulla pista con una velocita' di circa 160 Kts.
Non ricordavo il settaggio di spinta Flex. apparentemente incompatibile con le procedure di decollo in condizioni di scarsa visibilita'.
