Concorso Accademia Aeronautica
- Danny_Seaflame_Walker
come no!nel mio reparto c'è il capoccia della sez. tecnica che ce le personalizza tutte le macchine!!!poi dipende anche dalla personalizzazione...Fox ha scritto:Mmm....mentre invece pensare a qualche personalizzazione anche del velivolo, stile nose art, è assolutamente inimmaginabile credo, oppure no?
MEGLIO PORTAR PAZIENZA, PIUTTOSTO DI PORTAR MALTA
- LS4
- Sirjoey
salve a tutti! Sono nuovo di queste parti e volevo complimentarmi per il ricchissimo sito. Per l'arruolamento in accademia avrei dei dubbi... pensavo di mandare la domanda per il ruolo di navigante (questo per intenderci: http://www.aeronautica.difesa.it/SitoAM ... dente=1400) e ho letto sul bando, che ora nn trovo più (qualcuno può darmi il link? grazie) che durante il test fisio-psico attitudinale verranno scartati chi risulterà positivo a sostanze stupefacenti.
Ecco
, non sono un tossico dipendente nè faccio un uso abituale di sostanze, ma nn vorrei che per colpa di qualche "cannetta tra amici"
nn possa superare il test. L'ultima è stata a settembre, ma veramente ne avrò fumate in tutta la mia vita si e no 5, e solo qualche tiro per sport... Mi rendo conto della deficienza di 'sta domanda ma volevo essere sicuro... gracias!
Ecco
- Michele
ehehe stoppa immediatamente l'usanza, nelle analisi salta fuori (mi pare per due setttimane ma non sono pratico del problemaSirjoey ha scritto:salve a tutti! Sono nuovo di queste parti e volevo complimentarmi per il ricchissimo sito. Per l'arruolamento in accademia avrei dei dubbi... pensavo di mandare la domanda per il ruolo di navigante (questo per intenderci: http://www.aeronautica.difesa.it/SitoAM ... dente=1400) e ho letto sul bando, che ora nn trovo più (qualcuno può darmi il link? grazie) che durante il test fisio-psico attitudinale verranno scartati chi risulterà positivo a sostanze stupefacenti.
Ecco, non sono un tossico dipendente nè faccio un uso abituale di sostanze, ma nn vorrei che per colpa di qualche "cannetta tra amici"
RMKS////
Michele ha scritto:ehehe stoppa immediatamente l'usanza, nelle analisi salta fuori (mi pare per due setttimane ma non sono pratico del problemaSirjoey ha scritto:salve a tutti! Sono nuovo di queste parti e volevo complimentarmi per il ricchissimo sito. Per l'arruolamento in accademia avrei dei dubbi... pensavo di mandare la domanda per il ruolo di navigante (questo per intenderci: http://www.aeronautica.difesa.it/SitoAM ... dente=1400) e ho letto sul bando, che ora nn trovo più (qualcuno può darmi il link? grazie) che durante il test fisio-psico attitudinale verranno scartati chi risulterà positivo a sostanze stupefacenti.
)ed alla domanda avete mai assunto..... non ti azzardare a dire di sì, nemmeno per una ''canna'' la sincerità non viene premiata. (qualsiasi sia la domanda)
I metaboliti degli oppioidi (morfina,eroina,oppio e derivati) si rinvengono nelle urine per 1-2 giorni dopo l'assunzione della sostanza.
Quelli di amfetamine e cocaina per 3-4 giorni dopo l'assunzione.
Per i cannabinoidi (marijuana ed hashish), invece, la permanenza dei loro metaboliti nelle urine va dai 4-5 giorni (nel consumo acuto)
fino ai 36-40 (nel consumo cronico).
Con l'hair testing (test effettuato prelevando alcune piccole ciocche di capelli in diverse zone del cuoio capelluto) viene invece accertato l'utilizzo di sostanze (quasi tutte) fino a 90 giorni prima.
Non ti scambio per un tossico, stai tranquillo. Ma ti do un consiglio da uno un pò più grandicello che non capisce che cosa trovino di bello i ragazzi a fare queste cose.Sirjoey ha scritto:Ecco, non sono un tossico dipendente nè faccio un uso abituale di sostanze, ma nn vorrei che per colpa di qualche "cannetta tra amici"
Evita del tutto questo comportamento, rischiosissimo oltre che per i test in accademia anche per molte altre cose ben più gravi. Tra amici ci sono cose molto più belle da fare che fumarsi la salute con quelle schifezze, e non son certo quelle a fare compagnia o a darti sicurezza. Quindi, consiglio mio, poi fa quello che vuoi, in futuro dimenticati quella robaccia, puoi solo guadagnarci.
- touchdown
signori se a qualcuno interessa è uscito il bando per l'accademia di livorno; per ora lo trovate solo sulla G.U.
Scusate l' OT
Scusate l' OT
"...e mentre la mente, in silenziosa ascesa, superava l'alto, inviolato santuario dello spazio, levai in alto la mano e sentii il volto di Dio." - J.G.Magee Junior
Virtute Siderum Tenus!
controlli pre-acro fatti, virata di sicurezza, riferimento, 7000 ft, motore a 10 di PDA...85 nodi...83...82..81...80....TUTTO PEDALE E BARRA ALLA PANCIA!!
- touchdown
allora quello per pozzuoli di norma esce verso l'8 dicembre anche se comunque l'anno scorso è uscito 10 giorni dopo o giù di lì.
Se vuoi concorrere per il ruolo piloti, si sei troppo magro: vista la tua altezza devi essere minimo 80 max 100 e avere un perimetro toracico di cm 96.
P.s. il peso in + ovviamente non deve essere solo grasso bensì un ottimo bilanciamento tra massa magra e massa grassa...in poche parole questi chili li devi mettere facendo mooooooooolta palestra!!non solo mangiando pasta alla carbonara!!
La tua altezza va bene, comunque max 192 o 195 cm non di più
- Sirjoey
- touchdown
beh....mangia!!...al di là di tutto potresti parlarne col tuo medico visto che potresti essere sottopeso e magari lui potrebbe darti delle indicazioni particolari...no so
- touchdown
e bèh...li non si hanno scuse o si è studiato in questi anni o non credo ci siano speranze di passare...già è difficile arrivarci al tirocinio!!!
Sirjoey cosa cambia sapere tutto ciò? Vai e vedi cosa succede. Se ti sei ammazzato di canne ti manderanno a casa, con denuncia, come lo faranno se non hai studiato, senza denuncia, come lo faranno se non avrai l'idoneità fisica.
Oltre a quotare JT8D come consiglio ti posso dire un'altra cosa: pensa con la tua testa.
L'hai fatto scappare!duck44 ha scritto:Sirjoey cosa cambia sapere tutto ciò? Vai e vedi cosa succede. Se ti sei ammazzato di canne ti manderanno a casa, con denuncia, come lo faranno se non hai studiato, senza denuncia, come lo faranno se non avrai l'idoneità fisica.
LOL!!!!
- Michele
confesso la mia ignoranza sull'argomentoMD82_Lover ha scritto:Michele ha scritto:ehehe stoppa immediatamente l'usanza, nelle analisi salta fuori (mi pare per due setttimane ma non sono pratico del problemaSirjoey ha scritto:salve a tutti! Sono nuovo di queste parti e volevo complimentarmi per il ricchissimo sito. Per l'arruolamento in accademia avrei dei dubbi... pensavo di mandare la domanda per il ruolo di navigante (questo per intenderci: http://www.aeronautica.difesa.it/SitoAM ... dente=1400) e ho letto sul bando, che ora nn trovo più (qualcuno può darmi il link? grazie) che durante il test fisio-psico attitudinale verranno scartati chi risulterà positivo a sostanze stupefacenti.
...purtroppo la grande mole di ca**ate che produco giornalmente è tutta al''naturale'' e senza uso di doping:lol:
RMKS////
- Morpheus7
grandeeeL'hai fatto scappare!
LOL!!!!
Ultima modifica di Morpheus7 il 3 dicembre 2007, 14:58, modificato 2 volte in totale.
scusate ragazzi se mi intrometto...
vorrei arruolarmi all'accademia aeronautica....
godo di buona salute e anche di buona vista,sto frequentanto uno scientifico,
e poi nn so cosa devo dire
comunque vorrei accertarmi da voi in cosa consiste l'esame d'ingresso
se è diffcile,che materie chiedono,
e per favore informatemi di tutto quello che sapete a riguardo
grazie
grazie
- Sirjoey
nn mi avete fatto scappare...
nn sono qui per discutere il perchè un ragazzo decida di farsi qualche canna, quindi nn discuto, dico solo che le cose (Tutte) sono meno superficiali di quello che si crede... Comunque...
Ringrazio tutti per gli ottimi consigli, veramente.
Volevo anche dire che non sono mai stato così determinato nella mia vita a fare qualcosa, quindi, mi troverete spesso a rompervi le scatole ^^
Grazie ancora!!
P.S: ah beh si, l'unica cosa che non mi è chiara è il "con denuncia"............................................................................................
........................................... Non fa ridere (-(-(-.-)-)-)
Grazie ancora!!
- touchdown
em....guarda che non scherza...ti denunciano sul serio!
- touchdown
presumo perchè ammetti o comunque scoprono che fai uso di sostanze stupefacenti e in questo paese è illegale...!?
