Anche l'abbassamento dei flap può aumentare la differenza tra IAS e CAS? Non so dove l' ho letto ma quando e' possibile considerare la IAS = TAS? o almeno ias corretta dall' errore densita= TAS?
Come regola di massima è possibile stimare la TAS aggiungendo il 2% alla IAS per ogni 1.000 piedi (305 m) di altitudine; vi trovate con questa regoletta? si puo' usare?
in AG
velocita' IAS-CAS
- brezzalife
velocita' IAS-CAS
- Nik
Da quel che so si potrebbe usare in atmosfera standard visto che i parametri non sono sempre uguali nelle normali condizioni.Come regola di massima è possibile stimare la TAS aggiungendo il 2% alla IAS per ogni 1.000 piedi (305 m) di altitudine; vi trovate con questa regoletta? si puo' usare?
in AG
PPL (A) all'inizio.
PPL (A) all'inizio.
- I-PVLG
La CAS è la IAS corretta per l'errore dovuta al "come" la presa dinamica è messa in condizioni di operare...per cui a seconda dell'angolo di incidenza...Anche l'abbassamento dei flap può aumentare la differenza tra IAS e CAS
IAS=TAS al MSL in aria tipo... in teoria...
La regoletta del 2% non è del tutto affidabile...meglio stare qualche secondo in più e ricavarla dal regolo in base anche alla temperatura per esempio...
Spero di esserti stato utile...
Luca Bertossio
Biplane's and Swift S-1 pilot
ATPL(A)frozen
CPL/IR in progress...
Luca Bertossio
ATPL(A)frozen
- Nik
E vero.....col regolo si fa in 10 secondi quando si ha imparato quindi meglio stare sul sicuro!!La regoletta del 2% non è del tutto affidabile...meglio stare qualche secondo in più e ricavarla dal regolo in base anche alla temperatura per esempio...
PPL (A) all'inizio.
PPL (A) all'inizio.
filippo1974
volendo essere più rigorosi secondo me bisognerebbe dire:I-PVLG ha scritto:IAS=TAS al MSL in aria tipo... in teoria...
IAS=TAS in aria tipo e al livello del mare (da cui TAS = EAS), e supponendo che la velocità sia sufficientemente bassa da rendere irrilevanti gli errori di compressibilità dell'aria (da cui EAS = CAS, con i piccoli aerei da turismo e le velocità che possono sviluppare questa assunzione è abbastanza ben verificata), e infine che non ci si trovi in situazioni che possono dar luogo ad errori di misurazione sulla presa dinamica, come ad esempio assetti inusuali (e quindi potendo supporre CAS = IAS). In tutte queste ipotesi finalmente si arriva a dire TAS = IAS...
Filippo
Holder of: Private Pilot License, English Radiotelephony and Complex Aircrafts endorsement
"More than anything else the sensation is one of perfect peace mingled with an excitement that strains every nerve to the utmost, if you can conceive of such a combination." - Wilbur Wright
- Nik
- I-PVLG
Filippo 1974 hai completamente ragione...non mi volevo dilungare...tutto qui...sono chiaramente a conoscenza di quello che dici e concordo per filo e per segno...Ciao!
Luca Bertossio
ATPL(A)frozen
Luca Bertossio
ATPL(A)frozen
