Concorde:
Nik
Concorde:
Messaggio da Nik »
Buonasera a tutti.Come avrete capito volevo chiedervi alcune cose sul concorde.Un mio prof. ha detto che gli era stato riferito che il concorde quando arrivava a mach 2 a causa del riscaldamento causato dell'attrito con le particelle dell'aria le 2 semiali si allungavano di circa 15cm l'una.Non è un po' esagerato 15 cm?Grazie per le risposte ciaoooo!!!!!
PPL (A) all'inizio.
Otaku
Messaggio da Otaku »
Per i metalli si parla di pochi centesimi di millimetro per metro ogni grado di temperatura. Non è che il prof ha detto 15mm?
I-DISA
Re: Concorde:
Messaggio da I-DISA »
Nik ha scritto:Buonasera a tutti.Come avrete capito volevo chiedervi alcune cose sul concorde.Un mio prof. ha detto che gli era stato riferito che il concorde quando arrivava a mach 2 a causa del riscaldamento causato dell'attrito con le particelle dell'aria le 2 semiali si allungavano di circa 15cm l'una.Non è un po' esagerato 15 cm?Grazie per le risposte ciaoooo!!!!!
15 cm forse è un po' troppo.
Comunque il problema esisteva davvero, il Concorde si dilatava in supersonico. Le regioni che toccavano le T maggiori comunque erano quelle della fusoliera.
Aer Lingus, Aeropostale, Air Europa, Air France, Air One, Alitalia, Alitalia Express, ATI, Aviaco, British Airways, Continental, Delta Airlines, EasyJet, Iberia, Icelandair, KLM, Lufthansa, Lufthansa Italia, Olympic, SAS, Spanair, Swissair, Volareweb, Wizz.
Giacomo
Messaggio da Giacomo »
Anche io avevpo sentito dei 15 centimetri
Addirittura in cockpit c'è uno spazio dove entra alla perfezione una "Jeppesen bag" durante il volo, l'importante è toglierla prima dell'atterraggio, altrimenti rimane incastrata
Giacomo
Jacopo
Messaggio da Jacopo »
Giacomo ha scritto: Addirittura in cockpit c'è uno spazio dove entra alla perfezione una "Jeppesen bag" durante il volo, l'importante è toglierla prima dell'atterraggio, altrimenti rimane incastrata
Giacomo
Mi immagino la scena col comandante che cerca di tirare via sta valigia :lol: :lol:
Jacopo
JAA-FAA Pilot
Otaku
E' una bufala.
Aldus
Messaggio da Aldus »
15 cm mi sembrano troppi.
Probabilmente il tuo prof voleva dire "15 mm", ma ha fatto un lapsus. :D
Otaku
Si può calcolare abbastanza agevolmente:
dilatazione termica dell'alluminio: 25ppm/grado
dell'acciaio: da1 (acciaio invar) a 15 ppm/grado (acciaio austenitico)
Applicate questo coefficiente alla lunghezza della semiala x escurs.termica.
P.S.
Anche se la sede della valigetta avesse una escursione termica di 200 gradi -cosa che distruggerebbe la valigetta stessa- la dilatazione sarebbe inferiore alla tolleranza di fabbricazione!
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
Come direbbero a MythBusters... Mito sfatato :)
Federico
DNL-SGR
Messaggio da DNL-SGR »
Sulla rivista di bordo dell'Air France del Marzo 1999 c'era un'articolo che descrive un volo in Concorde. Qui dice che l'aereo si allunga di 20 centimetri (in lughezza però non in larghezza).
(pag 24) "..le revetement de la cellule sous l'effet de l'échauffement cinétique atteint 120°C. Et Concorde s'est allongé de vingt centimètres.."
oppure (pag 26) "...and althought it is -55°C outside the temperature of the airframe skin is almost 120°C due to kinetic heating and the Concorde has grown 20 centimeters longer"
Otaku
DNL-SGR ha scritto:Sulla rivista di bordo dell'Air France del Marzo 1999 c'era un'articolo che descrive un volo in Concorde. Qui dice che l'aereo si allunga di 20 centimetri (in lughezza però non in larghezza).
Si, se calcoliamo che la fusoliera è soggetta a un differenziale di temperatura è di 100C, il coefficiente di dilatazione dell'alluminio è 25ppm/grado e la lunghezza di circa 60m.
Questo, però, non vale per una sola semiala (10m), che, mi pare di capire, oltretutto scalda di meno.
Aldus
Cos'è il ppm/grado?
Aldus
Azz, sarà vero? :shock:
A me sembra sempre troppo, però se lo dicono i dati tecnici del Concorde....(ammetto la mia ignoranza in materia di dilatazioni di un supersonico) :roll:
Otaku
Aldus ha scritto:Cos'è il ppm/grado?
Parti per milione ogni grado di aumento della temp.
In meccanica si preferisce esprimere un valore in centesimi di mm/metro per grado.
Aldus
Thanks :wink:
Nik
Messaggio da Nik »
Ho visto i dati dell'allungamento dell'alluminio ma se lo dicono i tecnici sarà vero.E comunque abbiamo richiesto al prof. e ha confermato che erano 15 centimetri.
PPL (A) all'inizio.
I-DISE
Messaggio da I-DISE »
Il muso del concorde è certificato per toccare i 128°C e vi è un apposito strumento nel cockpit (non ricordo se dalla parte del Comandante o sul pannello del terzo ufficiale) che segna appunto la temperatura raggiunta dal cono del muso in quel momento...
Qualora si superassero i 128°C allora manette indietro e bisogna perdere la velocità :D
