Calcolare la riduzione spinta motori al decollo dell'MD80
- bobmd80
Salve vorrei sapere come si calcola correttamente la RIDUZIONE DI SPINTA dei motori al Decollo di un md80 applicando il FLEXI THRUST
Grazie rispondetemi
Staff: titolo modificato perché parzialmente in maiuscolo (Bacione)
Grazie rispondetemi
TKO
la flexible take of thrust è una spinta di decollo ridotta che permette di adeguare la spinta al valore di peso attuale al decollo.
si inganna il thrust rating computer inserendo una temperatura assumed più calda della reale. questo darà luogo a una conseguente riduzione di spinta.
il tutto sta a trovare questa assumed temperature !!!
in maniera molto semplice si utilizza la stessa tabella di pista dove si sono fatti i calcoli di peso massimo. si procede in maniera inversa. invece di trovare un peso massimo al decollo a partire dai dati di temperatura e vento, si entra col peso per ottenere una temperatura che poi si userà per la flex.
tra poco posto una tabellina esplicativa ....
TKO
ecco la tabellina promessa ... scusa ma l'ho fatta in pochi minuti ... perdona la grafica grossolana.
PS: ovviamente tutte le correzioni e le considerazioni tipiche dell'md80 relativamente alle performance non te le ho messe. è a grandi linee cosa fa un CM2 tutti i voli.
saluti
saluti
TKO
Re: grazie
ho letto che sei di Napoli ... e Napoli t'ho postato !!!bobmd80 ha scritto:Grazie di cuore
di niente
cia'
Alla completa spiegazione di TKO (molto interessante la tabella, grazie
) aggiungo che l' "assumed temp" può essere regolata tra 29 e 49°.
TKO
grazie dei complimenti !JT8D ha scritto:Alla completa spiegazione di TKO (molto interessante la tabella, grazie) aggiungo che l' "assumed temp" può essere regolata tra 29 e 49°.
volevo precisare che il minimo e il massimo del valore di flex può non essere 29 e 49 gradi.
dipendono dalla elevazione dell'aeroporto, stato della pista.
e per quanto riguarda il valore max, questo può essere cambiato secondo scelte di compagnia.
- air.surfer
Re: Calcolare la riduzione spinta motori al decollo dell'MD8
(è un copiaincolla da un vecchio post)bobmd80 ha scritto:Salve vorrei sapere come si calcola correttamente la RIDUZIONE DI SPINTA dei motori al Decollo di un md80 applicando il FLEXI THRUST
FLEXIBLE THRUST
Per diminuire l'usura dei motori, si usa una spinta ridotta.
L'MD80 ha 3 settaggi di spinta
MAXIMUM = ART off 20850 libbre
NORMAL = ART Auto 20000 libbre
FLEXIBLE = ridotta
(l'art è una protezione che fornisce in caso di piantata motore 850 libbre supplementari)
Dato che la spinta diminuisce all'aumentare della temperatura, si inganna il TRC (thrust rating computer) facendogli credere che fuori fa caldissimo... Per ottenere questa limitazione, si imposta nel TRC una temperatura fittizia, detta Assumed Temperature. Lui, che è stupido, limiterà la spinta dei motori.
Per meglio comprendere il meccanismo, ho disegnato un grafichetto.
Ultima modifica di air.surfer il 12 ottobre 2007, 0:47, modificato 2 volte in totale.
TKO
sull'eccellente grafichetto leggo che la flex a 49°c corrisponde al 25% riduzione che poi sarebbe la massima riduzione praticabile (legge!!!)
n'è mica vero !!!
la flex a 49°C è il 18% in meno della Maximum Thrust ... 49°c invece è la massima temperatura che al livello del mare il sig.MD80 ha per certficazione per le operazioni di decollo e atterraggio. ( envirometal envelope OM vol.2 cap.1 )
... non per essere polemico ... comunque belli i colori e le righe ... so' ba**ardo dentro lo so !
n'è mica vero !!!
- air.surfer
TKO
vesto D&G .. che non lo sai ?
si protrebbe aggiungere che con engine and airfoil anti-ice on non è ammessa la flex e si decolla in normal thrust.
si potrebbe anche aggiungere che quando fa parecchio caldo la normal thrust è inferiore alla flex e che si sceglie di decollare in Normal per economizzare.
si potrebbe ... ma non lo faccio
- air.surfer
Grazie della precisazione TKOTKO ha scritto:grazie dei complimenti !JT8D ha scritto:Alla completa spiegazione di TKO (molto interessante la tabella, grazie) aggiungo che l' "assumed temp" può essere regolata tra 29 e 49°.
Puoi approfondire questa questione? Un articolo in mio possesso cita testualmente: sebbene sia possibile regolare una temperatura da 1 a 59°, viene imposta una limitazione compresa tra 29 e 49 gradi.
E' errato allora quanto scritto?
- air.surfer
Non formalmente. Per come è fatto lo strumento tu puoi realmente impostare i numeri da 01 a 59. Pero'..JT8D ha scritto: sebbene sia possibile regolare una temperatura da 1 a 59°, viene imposta una limitazione compresa tra 29 e 49 gradi.
Il limite superiore 49° è impostato dalla compagnia nel rispetto della certificazione (max 25% di riduzione). Per l'80 è 18% e cioe 49°.
Per il limite inferiore, è possibile ridurlo fino a quando la flex risulta vantaggiosa in termini di risparmio usura del motori.
A 29° (flex) si raggiunge la MAX THRUST e cioè 1.988 a SL (la riga piatta del grafico) quindi diminuire ulteriormente non sortirebbe nessun effetto.
Per avere un risparmio, è ovvio che la flex deve essere minore della spinta normal disponibile in date condizioni. Questo è il motivo per cui c'è quel numerello tra parentesi sotto la assumed temp. Significa "puoi ridurre al valore di flex scritto sulla tabella a patto che la temperatura esterna sia pari o inferiore a quella che trovi tra parentesi.
NiceToKnow.. Un decollo MTOT, ad esempio per windhear, ai fini della vita del motore conta come due decolli normal.
Nell'esempio postato da TKO, a 57.7 puoi impostare 45 di flex fino a 37 di OAT. Questo perchè il valore in questione (Flex 45) da un epr di 1.864 che è la spinta che si otterrebbe in Normal TakOf con una oat di 37.
Se l'oat fosse ad esempio di 40° la spinta normal (1.845) sarebbe inferiore alla flex di 45 (1.864) In tal caso trovi (n/a).
Spero che TKO non mi linci per aver invaso il suo campo. A proposito, TKO, questo è quello che so. E' corretto?
TKO
- air.surfer
