Sulle ali...
- Sissi
Sulle ali...
ciao, ho fatto alcune foto alle ali del 330 che ho preso la settimana scorsa, e mi chiedevo a cosa servono questi "oggetti":
- ixel
Ciao,
ti parlo da poco competente di aeronautica, ma da perito elettrotecnico, mi sono chiesto anch'io cosa fossero quei fili metallici (simili a fili elettrici senza guaina) che sporgono in fila dalle estremita alari e ne deduco che potrebbero essere quelli che detereminano lo "scaricamento" dell'elettricità statica accumulata dall'aereo (ad esempio dopo essere stato colpito da un fulmine)...ma interessa anche a me la risposta di qualcuno più competente...
[font=Comic Sans MS]PPL in progress...[/font]
IN TUTTE LE PIAZZE D'ITALIA:
http://www.beppegrillo.it/vaffanculoday/
Per info: http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?t=15615
- Sissi
hai ragione, ma aspettiamo il parere di chi se ne intende, io mi sa che ho scritto una cavolata...!! bella la foto del micio bianco, visto che io ho una gatta nera (vedi sopra). ciaoixel ha scritto:Ciao,
- beluga
Sissi, anche se non rientro tra le schiere dei competenti:
- "l'oggetto" della prima foto è lo scarico di emergenza del carburante (fuel dumping) che serve a scaricare il jet-fuel in caso di emergenza (ed in particolare dopo il decollo e garantire un atterraggio di emergenza al di sotto del peso massimo consentito (MLW credo che sia l'acronimo), dato che il peso massimo al decollo è (o può essere) maggiore del peso massimo consentito per l'atterraggio.
- i "filetti" alle estremità sono dispersori di cariche elettrostatiche (come specificato da ixel)
Warnehmung / Constatazione
Bertolt Brecht
Bertolt Brecht
- AlphaSierra
il primo è il fuel jettison, ossia una "valvola di scarico" di carburante nel caso in cui sia necessario eliminare un quantitativo di carburante prima di riatterrare in situazione di emergenza.
Il pezzo nero è un terminale in gomma per evitare che in caso contatto tra carburante e struttura si scaturisca una tragica differenzia di ponteziale.
I secondi sono dispersori di elettricità statica, che si accumula durante il volo per vari fenomeni. Sono localizzati in fondo all'ala in modo prioritario perchè sono presenti dei bordi accuminati. Per il fenomeno di punta, che tende ad accumulare la differenza di ponteziale, questi punti sarebbero maggiormente sensibili al fenomeno. Per questo vengono messi questi scaricatori, a loro volta a forma di "cilindro" per facilitare il convogliamento dell'elettricità verso questi oggetti.
Sono creati a intreccio di fibre di carbonio che terminano a loro volta a forma di "punta" per creare un gradiente maggiore e facilitare il flusso verso la parte terminale dell'oggetto.
e` il campo ad essere piu` elevato, il potenziale e` lo stesso su tutto l'aereo. Sono messi sul bordo di uscita perche' e` piu` facile montarli li` dal punto di vista aerodinamico.AlphaSierra ha scritto: Sono localizzati in fondo all'ala in modo prioritario perchè sono presenti dei bordi accuminati. Per il fenomeno di punta, che tende ad accumulare la differenza di ponteziale,
Per ixel: scaricare l'elettricita` statica dopo un fulmine e` l'ultima preoccupazione: l'aereo si carica costantemente mentre vola, sia a causa dello sfregamento dell'aria, che dei gas in parte ionizzati che escono dal motore.
E` il campo a essere piu` alto, non la carica o il potenziale. Gli scaricatori potrebbero essere messi ovunque, per la statica tutto l'aereo e` praticamente isopotenziale.Giacomo ha scritto:Gli scaricatori statici (così sono chiamati tecnicamente) sono montati vicino alle tip perchè l'eletriccità statica si concentra maggiormente in quelle zone e servono per evitare i disturbi nelle comunicazioni radio causate appunto dall'elettricità statica.
saluti
- ixel
Grazie a tutti per le risposte...siete Gentilissimi come sempre! la mia "fame di informazioni" è stata placata... per ora!
Stasera inizio le lezioni per il PPL , e spero di diventare un pelo più competente!, non vedo l'ora!
per Sissi: peccato che il micio del mio avatar l'abbia "raccattato" in rete...sarebbe il mio mito un micio così svaccato!
Ciaoo a tutti!
Ciaoo a tutti!
- MR
Esperienza personale, avendo volato per lavoro con elicotteri AB212 e SH3D della Marina Militare: gli elicotteri non hanno gli "scarichi" dell'elettricità statica e quando si scende con l'elicottero in hovering, può capitare su terreni scoscesi, bisogna saltare a piè pari senza toccare il mezzo, altrimenti si prende una scossa tremenda (tipo quando si scende dalla macchina in giornate secche).
Si intende che è sì una scossa di decine di migliaia di volt, anche 300.000, ma di amperaggio praticamente nullo, quindi innocua (andate in qualche museo della scienza e provate le macchine elettrostatiche del 1800).
Una volta c'era chi metteva lo scarico della corrente anche nelle macchine, con un'appendice fissata dietro che strusciava sul terreno, forse qualcuno lo ricorda.
- vihai
Questa leggenda metropolitana è durissima a morireMR ha scritto: Si intende che è sì una scossa di decine di migliaia di volt, anche 300.000, ma di amperaggio praticamente nullo, quindi innocua
Non ha senso dire tensione elevata ma corrente bassa... visto che il corpo umano ha una resistenza piuttosto bassa.
Tu hai una tensione elevata e la resistenza del tuo corpo varia tra 10 kΩ e 1 kΩ, ne consegue che la corrente deve essere elevata. Almeno qualitativamente te lo dice la legge di Ohm.
In realtà non puoi fare 300 kV / 10 kΩ = 30 A, perché in un transitorio così veloce gli effendi induttivi e capacitivi del corpo e delle strutture diventano importanti.
Quello che conta, comunque, è l'ordine di grandezza. Le correnti che scorrono sono MOLTO intense; di gran lunga superiori a quelle sufficienti ad uccidere un uomo, se fatte scorrere per un secondo o due.
Eh sì, perché il fattore chiave non è l'intensità della corrente, bensì il TEMPO per cui scorre e la sua FORMA D'ONDA.
Un impulso brevissimo, seppur intenso, non è letale.
Già, altra leggenda metropolitana, infatti a caricarsi non è l'auto, bensì il passeggero quando si alza dal sedile.Una volta c'era chi metteva lo scarico della corrente anche nelle macchine, con un'appendice fissata dietro che strusciava sul terreno, forse qualcuno lo ricorda.
Ecco gli effetti:
Notare che la pistola della pompa di benzina è collegata a terra e quindi per tutto il tempo la macchina è sicuramente scarica.
Ahi ahi ahi, forum bacato, le entities vengono convertite male: "Ω"
- FAS
small clarification….
….a proposito di "static discharger"….ata 23
la funzione degli scaricatori statici é quella di preservare i ricevitori radio dalle interferenze causate dall´accumulo di energia elettrostatica sul velivolo (…causata dalla frizione tra l´area e l´aereo…bla bla).
Vengono posizionati sulle estremitá delle wing e del tail perché sono le location piú lontane dai radio receiver e dalle antenne che sono posizionate sulla fusoliera…
- MR
Forse mi ricordo male la teoria, ma questo l'ho tratto da miei vecchi appunti di fisica 2, nella parte storica.
Una macchina elettrostatica a induzione, utilizzata fino agli anni '30 dava potenziali dell'ordine dei 100 kV.
Una macchina di Holz con due dischi da 55 cm di diametro produceva scintille di circa 20 cm di lunghezza e una intensità di corrente di picco dell'ordine di 50 microampere, una macchina di Wommelsdorf a 5 dischi delle stesse dimensioni poteva già produrre scintille di circa 35 cm e un'intensità di corrente di picco dell'ordine del milliampere.
Io intendevo questo.
- vihai
Come veniva misurato il picco?MR ha scritto: Una macchina di Holz con due dischi da 55 cm di diametro produceva scintille di circa 20 cm di lunghezza e una intensità di corrente di picco dell'ordine di 50 microampere
Perché se supponiamo che la macchina avesse una capacità di 10 pF (credo che sia sufficientemente conservativo come valore) a 100 kV, significa che anche scaricandosi sempre alla corrente di 50 mA ogni scarica durerebbe almeno 20 ms che mi sembra oggettivamente tanto...
L'impulso standard per i test ESD dura meno di 100 ns
http://media.maxim-ic.com/images/appnot ... 5Fig04.gif
Se poi quella macchina aveva pure delle sane bottiglie di Leyda, allora non ci siamo proprio...
Tra l'altro per avere una corrente così piccola devi avere resistenze dell'ordine dei gigaohm...
- MR
Sono ricordi del lontaaaano 1984... è una sfida alla mia memoria, anche perché sono studi che ho dovuto lasciare. Andrò a frugare sui miei vecchi testi. Si trattava di macchine elettrostatiche a induzione, sempre a dischi rotanti, che creavano la scarica tra due sfere, mi sembra senza "bottiglia", ma non ricordo la differenza con le macchine elettrostatiche tradizionali che si vedono nei musei (esempio museo di storia della scienza di Firenze) e che danno la "scossa" toccando le sferette terminali persché ci si carica camminando sulla moquette.
Al laboratorio dell'Osservatorio di Arcetri (sempre anni '80) c'era una macchina per creare gli spettri di confronto per la spettrografia del sole che aveva un condensatore di dimensione circa 4x4x4m!!! il collegamento all'impianto di terra era un profilato di rame di 10-15 cm quadrati di sezione...
E' incredibile però come l'elettricità statica sia un problema dovunque: anni fa ci fu un problema di elettricità statica in uno strumento astronomico su un satellite e girarono mail tra le università per capire come scaricare... nello spazio! non ricordo però la soluzione adottata.
Però mi sa che stiamo uscendo di... topic
