pochi giorni fa è successo a Fiumicino con volo della Delta per New York io sono andato a vedere l'aereo che lavoro in Alitalia A Fiumicino aveva il finestrino del comandante pieno di sangue e piume il motore destro aveva su la gondola tre macchie di sangue e dentro le pale erano tutte danneggiate hanno dovuto sostituire il motore che e arrivato mercoledi con un 747 cargo dellaDelta ciao Salvatore Alitalia
Una curiosità...Con un FOD come questo di solito, oltre alla sostituzione delle pale del Fan, effettuate anche ispezioni interne per controllare se anche le pale della turbina hanno subito danni? In questo caso, in particolare, cosa avete fatto?
Una domanda: ma in caso di bird strike, la carcassa del volatile può prendere tutte le strade possibili o in genere, nei turbofan, la forza centrifuga la fa passare nel by pass freddo senza interessare la turbina?
Nell'altro 3ad di Eretiko relativo al bird-strike, la carcassa del povero volatile e le sue piume non sembravano sbruciacchiate.
PS: perdonate le castronerie e l'uso di temini impropri
Warnehmung / Constatazione
Quando ritornai / i miei capelli non erano ancora grigi / ed ero contento. Le fatiche delle montagne sono alle nostre spalle / davanti a noi le fatiche delle pianure Bertolt Brecht
Saltate pure e con coraggio di testa nel presente che non ritorna per ritrovarvi in un attimo nel cuore stesso dell'eternità... Bohumil Hrabal (Brno 1914, Praha 1997)
Bisogna sentire Francesco, ma concordo con il tuo ragionamento.
E' pur vero che potrebbe anche finire nel core e rischiare l'intasamento di una o più camere di combustione, o rimanere incastrato tra gli statori...
Insomma, di casino ne può fare, ma propendo per la tua ipotesi.
In effetti nel test di water ingestion si può vedere come al banco la maggior parte di acqua esce dal condotto del fan, anche perchè ad un certo punto si rischia lo spegnimento della fiamma.
Da lì la necessità del controllo boroscopico, e se non basta penso che bisogna smontare.
Ro60 ha scritto:Sicuramente un controllo boroscopico.
Sì, Ro60, sono d'accordo...infatti la mia curiosità era sapere cosa era venuto fuori da tale ispezione...
Ti ringrazio
P.S. a proposito di 104 e del suo J-79...ho sentito storie incredibili sulla sua resistenza a FOD di questo tipo (bird strike e affini) : robe di palette delle turbine saltate e nonostante ciò riusciva ancora a volare...
Credo che tu stesso possa confermarlo...-ovviamente spero non per esperienza diretta...
Insomma, se ti salta una paletta di turbina, difficile perchè il FOD deve prima essere riuscito ad attraversare indenne (impossibile!) 17 stadi di compressore e camere di combustione, il motore vibra comunque. Poi riportare a casa il tutto dipende sempre da come sei messo.
Per farti capire come sono gli stadi di compressione del GE ti posto una foto:
gli ultimi stadi hanno una lunghezza della paletta davvero esigua, se qualcosa raggiunge la turbina, beh, dev'essere davvero piccolo!
Ro60 ha scritto:Insomma, se ti salta una paletta di turbina, difficile perchè il FOD deve prima essere riuscito ad attraversare indenne (impossibile!) 17 stadi di compressore e camere di combustione, il motore vibra comunque. Poi riportare a casa il tutto dipende sempre da come sei messo.
Grazie per la spiegazione Ro60, sapevo che saresti stato dettagliato!
Si, in effetti ti confermo che, a quanto sò, il motore vibrava di brutto però il pilota riuscì a portarlo a terra lo stesso. Chiaramente non parlo di invulnerabilità, ma di un grado di tolleranza che, forse, nei motori di una volta - molto più "meccanici" di quelli odierni - era più elevato... (dico "forse".... Ro60, se ho detto una boiata, perdonamela... il J-79 è un motore che non conosco assolutamente, ma è una leggenda per la nostra AMI!)
beluga ha scritto:Una domanda: ma in caso di bird strike, la carcassa del volatile può prendere tutte le strade possibili o in genere, nei turbofan, la forza centrifuga la fa passare nel by pass freddo senza interessare la turbina?
E vero non era sbruciacchiato perche impattò con il fan, quando si ispeziona il motore siamo in grado di stabilire se è passato per il "Core" oppure no, in questo caso la CFM prevede che in caso di parametri regolari, il motore possa essere tenuto in servizio per 25 ore di volo o 10 cicli (quale arriva prima) prima di eseguire una ispezione boroscopica alle "parti calde".
Spesso nei turbofan ad alto by pass, il corpo estraneo impatta il fan e rimane nel flusso freddo, non andando ad interessare il core del motore. E' uno dei "vantaggi", se così si può dire, dei moderni turbofan rispetto ai motori di una volta. Certo può capitare che il danno interessi anche il core, quindi con delle problematiche certamente più estese rispetto al danneggiamento del solo fan.
Black, l'impeller è ciascuno dei singoli elementi rotanti di compressore e turbina?
Nel mio limitato lessico conosco l'impeller come girante di pompe centrifughe, che ne è un lontano parente
Da noi si usa come sinonimo di compressor rotor.
E' inteso come singolo rotore, quando è seguito da un numero che ne indica lo stadio. O come front fan, se lo chiami impeller e basta, senza numero.
