Effetti dei fulmini sugli aeromobili
- Chicco2003
mi scuso se magari l'argomento è già stato discusso.
Qualcuno mi spiega quali possono essere gli effetti di un fulmine che colpisce un aeromobile?
a) in volo
b) sulla pista
a) in volo
b) sulla pista
- Chicco2003
N757GF
Non comuni, ma possibili. Spesso solo malfunzionamenti transitori (ad esempio si sgancia il pilota automatico). Avarie serie si possono avere in caso di piu` scariche.Chicco2003 ha scritto:danni strutturali no ok.
ma avarie elettriche?
Se ti dicono che non ci sono problemi perche' l'aereo e` una gabbia di faraday, chi te lo dice non ha la minima idea di cosa sta dicendo
- vihai
Purtroppo il fulmine non è un fenomeno del quale puoi prevedere esattamente l'evoluzione.Chicco2003 ha scritto:danni strutturali no ok.
In funzione della strada che percorre e delle parti che va ad interessare, può succedere quasi tutto e il contrario di tutto.
Danni strutturali? Ni...
Diciamo che per quanto riguarda gli aerei di alluminio è molto, molto improbabile che un fulmine causi danni strutturali. Questo perché l'alluminio è un ottimo conduttore elettrico e quindi l'impulso di 50-100 kA scorre agevolmente senza provocare surriscaldamenti che possano causare danni gravi. Al limite si può piegare un po' la lamiera sottile, per il campo magnetico, ma poco più.
Gli aerei più moderni, però, hanno iniziato ad utilizzare materiali compositi come la fibra di carbonio che non sono così buoni conduttori e quindi sono *potenzialmente* soggetti a danneggiarsi se un fulmine dovesse scaricarsi attraverso di essi.
Mi risulta che almeno in un caso un fulmine danneggiò il rotore di coda di un elicottero costruito in composito causando un incidente fortunatamente non mortale.
Ovviamente, anche grazie a quell'incidente, consci del rischio, si adottano accorgimenti per minimizzare i rischi di questo tipo.
Per quanto riguarda i danni elettrici, beh, è un terno al lotto.
Si dice "non c'è problema perché l'aereo è una gabbia di Faraday"... il problema è che l'aereo si avvicina molto ad essere una gabbia di Faraday ma non lo è al 100%... e, di fronte ad un fenomeno tanto intenso quanto un fulmine, queste non-idealità si fanno sentire eccome.
I sistemi elettrici di bordo sono ovviamente protetti da sovratensioni di una certa entità, ma l'entità delle sovratensioni indotte all'interno della fusoliera in occasione della scarica di un fulmine sono difficilmente prevedibili e soprattutto dipendono, come sopra, da dove e come avviene la scarica.
Diciamo che in genere non succede nulla, più raramente il fulmine causa qualche malfunzionamento minore o temporaneo, ma non è da escludere che possa danneggiare uno o più sistemi importanti.
Comunque, viste le statistiche, non pare che i fulmini siano una causa di incidente tale da causare preoccupazioni riguardo a come vengono attualmente affrontati.
Ciao,
- super33
- Chicco2003
- Chicco2003
FAS ha scritto:per quanto riguarda la struttura (ata 52, 53, 54, 55, 56 e 57 aree di materiale metallico) solitamente il lightning strike provoca dei burn marks (bruciature) dello skin e dei fastener.
Lo skin viene riparato tramite blend-out del materiale (se entro certi limiti di tolleranza), altrimenti foro ed installazione di bush o in casi limite cut-out.
Se ad essere bruciati, come spesso accade sono solo i fastener...questi vengono sostituiti: con Hi-lok per riparazioni permanenti, con blind rivet se la riparazione (temporanea dai 50 FC ai 1500 FC a seconda della zona) deve essere eseguita in poco tempo per ragioni di servizio.
ps
discorso a parte per le parti in materiali compositi (CFK, Honeycomb, ect ect)
pps
per quanto riguarda i sistemi COM e NAV a volte nonostante la ridondanza puó capitare di avere seri problemi!
Ahhhhhhhhhhh si si .... grazie .....
per il corso di ingegneria aeronautica mi servirà sicuramente
comunque grazie lo stesso anche se ho capito niente
- FAS
queste cose non si imparano frequentando i corsi universitari..... purtroppo!Chicco2003 ha scritto:FAS ha scritto:per quanto riguarda la struttura (ata 52, 53, 54, 55, 56 e 57 aree di materiale metallico) solitamente il lightning strike provoca dei burn marks (bruciature) dello skin e dei fastener.
ps
pps
Ahhhhhhhhhhh si si .... grazie .....![]()
per il corso di ingegneria aeronautica mi servirà sicuramente![]()
learning by doing!
dimmi cosa non hai capito che cerco di essere piú chiaro!
- Chicco2003
deltagolf
Se per "aereo" non intendiamo solo la macchina, ma il complesso aereo equipaggio, (Uno senza l'altro ocmunque non vola), direi che non va trascurata per nulla la cecità temporanea che si può verificare nei piloti, con durata da pochi minuti a tempo indefinito a seguito del bagliore del fulmine.
Buona questa!Io sapevo che un aereo in volo tra i fulmini è una gabbia di matti
