Come è possibile commettere un errore del genere?
				bobgeldof
Mi sono imbattuto nella descrizione di questo gravissimo incidente avvenuto nel 1985:
http://aviation-safety.net/database/rec ... -0&lang=en
Come è possibile che un pilota faccia un errore del genere?
- Michele
Re: Come è possibile commettere un errore del genere?
bobgeldof ha scritto:Mi sono imbattuto nella descrizione di questo gravissimo incidente avvenuto nel 1985:
Letta così mi pare incredibile....almeno che la strumentazione non funzionasse o fosse in cirillico ed i piloti Marocchini.....mah vediamo se qualcuno sà qualcosa in più sull'accaduto
RMKS////
				zksimo
che secondo me.....nessun pilota farebbe mai una cosa del genere...sicuramente avranno avuto erroneee indicazioni in cockpit non faccio stallare l'aereo cosi,se tolgo potenza scendo tiro a cabrare per mantenere e se c'è l'AP ingaggiato lo stacco subito...secondo me l'articolo è incompleto e mancano troppi particolari.
						- I-FORD
 - B777 Captain
La macchina ha qualche problema di controllabilità in alta quota a causa della sua configurazione.
Comunque l'estratto dell'incidente è ovviamente molto sintetico e non chiarisce tutti i dati.
L'anno scorso è successo un incidente praticamente uguale, con 160 morti, con lo stesso modello.
- blackbird
ciao I-Ford leggendo comunque il report mi viene da pensare che stavolta
come non mai si puo' parlare di human factor....
anche se la macchina ha dei problemi ad alta quota non credi che l'equipaggio sia tenuto a conoscerla molto bene e evitare simili circostanze o quantomeno saperla riprendere se si verifca questa situazione?
senza contare che ce l'hanno indotta loro ad un assetto di quasi 40 gradi?
lo chiedo a te dato che sei un comandante di lungo corso
6 March 1990
Time: 8 minutes 31.97 seconds
Average Speed: 2,189.94 mph
						6 March 1990
- I-FORD
 - B777 Captain
Di questi due incidenti ho solo una conoscenza superficiale, quale può avere chiunque di noi raccogliendo informazioni su Internet, dato che AZ non usa il Tu154.
Gli aerei con la configurazione della coda a T sono abbastanza critici in stallo, infatti quasi tutti hanno sistemi antistallo abbastanza efficaci, non so però cosa abbia il Tu154.
E' certo che in entrambi i casi sono stati i piloti a portare le macchine in una condizione di volo critica, il perchè l'abbiano fatto però (dato che non credo che avessero tendenze suicide) può essere imputato a moltissime cause, che vanno dall'addestramento dei piloti al carico e centraggio dell'aereo passando attraverso problemi aerodinamici dei velivoli ignoti agli operatori, esistenti fin dal progetto o causati da eventi durante la carriera dei due aerei.
Quindi, in assenza di conoscenze precise, mi astengo dal commentare.
- Ashaman
Beh, entrambi gli incidenti sono descritti troppo sintenticamente per farsi un'idea reale di cosa possa essere successo. Certo come ha gia detto I-FORD di sicuro i piloti non potevano avere tendenze suicide, quindi il problema va ricercato altrove.
Con i pochi elementi a disposizione, ipotizzare il reale problema è praticamente impossibile.
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
- aurum
 - MD80 Captain
				bobgeldof
Aggiungo anche questo incidente:
Il Tu-154 evidentemente tende ad avere questo problema.
- Ashaman
In linea di massima, che io suppi, la manovra è di dare massima potenza e pedale in contrasto alla rotazione. Molto poi comunque dipende anche dall'aereo.Giulio88 ha scritto:"The Tu-154 went into a flat spin and crashed."
Si può uscire dalla vite piatta? se si, come?
Di certo un flat spin su un aereo piccolo stile Cessna si recupera pure, se sei alto a sufficienza. Su un aereo di linea... mi sa che sono altri uccelli.
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
