quanto si consuma in uno step ?
TKO
Messaggio da TKO »
domandina:
se durante la crociera volessimo fare uno step climb ... secondo voi quanto costerà in termini di carburante tale salita ?
PS : piloti esperti aspettino un pochino ad intervenire. grazie
consumi meno che fartela tutta di botto ( se con quel peso ce la avresti potuta fare) ?!
In teoria dovrebbe essere compensata dal fatto che fai una salita, ma con pesi via via descrescenti e vai a fare cruise ad un livello di volo più economico. Per me il consumo alla fine si pareggia, quanto guadagni nel cruise al livello maggiore lo pareggi col carburante speso per arrivarci, tutto questo per ogni step
C'ho preso? :scratch:
tristar
Messaggio da tristar »
c'è da aggiungere che la salita iniziale viene almeno in parte compensata dalla seguente discesa, come quando in machina si va in montagna.
TKO
Messaggio da TKO »
sbagliato per tutti e due
la salita non è mai ripagata dalla discesa
( si comunque è vero che si consuma meno che farla tutta di botto )
vorrei sapere chi sa quantificare ... che ne so ... un MD80 quanto fa secondo voi ?
aperta l'asta
l'ottimo sarebbe che te mentre sei al peso W1 e al FL1, ti poni come target dalle tabelle un certo FL2, che dovrai rispettare avendo un peso W2, e programmi la salita in modo che nel cambio da FL1 a FL2 bruci quel (W1-W2) di carburante.
i numeri non li so :(
tristar
TKO ha scritto:sbagliato per tutti e due
aperta l'asta
infatti dicevo "almeno in parte", e questo è vero fino a prova contraria per la conservazione dell'energia (potenziale) e poi, scusa, che razza di domanda è? Se non metti qualche dato, tipo entità della salita, pesi, prestazioni ecc, è come chiedere quanto ci vuole per andare da Roma a Milano senza specificare il mezzo di trasporto, il traffico (aereo o stradale), il percorso eccetera, a meno che non pensi che tutti conoscano a memoria i manuali dell'80, in tal caso chiedo venia.
TKO
Messaggio da TKO »
infatti dicevo "almeno in parte", e questo è vero fino a prova contraria per la conservazione dell'energia (potenziale) e poi, scusa, che razza di domanda è? Se non metti qualche dato, tipo entità della salita, pesi, prestazioni ecc, è come chiedere quanto ci vuole per andare da Roma a Milano senza specificare il mezzo di trasporto, il traffico (aereo o stradale), il percorso eccetera, a meno che non pensi che tutti conoscano a memoria i manuali dell'80, in tal caso chiedo venia. ..........
.... dalla risposta che hai dato e dalla osservazione che hai fatto capisco che non sai di che si parla !!!
esiste un valore per ogni macchina ... un semplice calcoletto.
su forza ... nessuno spara ?
tristar
[quote="TKO"]
quote]
a considerare da "la resistenza non cambia con la quota......"
faccia lei.
Se per "non sai di che si parla" intendi condannare qualcuno per la non conoscienza dei manuali dell'80, ripeto, chiedo venia.
FAS
Messaggio da FAS »
tko é istruttore pilota AIB single aisle
tristar
e allora?
N757GF
Messaggio da N757GF »
TKO ha scritto: su forza ... nessuno spara ?
Per un 80 qualche decina di kg per uno step di 2000 ft, salendo a velocita` di crociera (con linearizzazioni come se piovesse :))
FAS
Messaggio da FAS »
tristar ha scritto:e allora?
ci regala parte della sua professionalitá! e ne dovremmo solo essere contenti!
TKO
Messaggio da TKO »
la formula che porta al risultato molto vicino a quello che aveva dato N757GF è la seguente :
0.32 per Gross Weight ogni mille piedi di step (MD80)
0.21 se si parla di un B777
in pratica si parla di 30kg per 1000ft per un md80 fino a 60kg di un B777.
bene bravo bis a N757GF
buuuuuuuu a quel capoccione di Tristar che poca confidenza ha con la resistenza
aaahahahhaha
N757GF
TKO ha scritto: 0.32 per Gross Weight ogni mille piedi di step (MD80)
La cosa piu` divertente e` come si ricavano quelle formule, con tanto di valore numerico :)
come si ricavano?
grazie
ale
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
TKO ha scritto:su forza ... nessuno spara ?
:roll: Io non ho intenzione di sparare ca**ate...
TKO ha scritto:un semplice calcoletto.
Magari serve una formula che potrebbe non essere nota a tutti... :roll:
Federico
TKO
Messaggio da TKO »
non sei stato obbligato a far niente e nessuno ti mette il voto.
leggi post più su ... e trovi formula che ora è nota a tutti pure te.
