Decollo al volo...
- aviation
Decollo al volo...
Mi è capitato un paio di volte di effettuare un decollo al volo... come lo chiamo io. In pratica è quando un'aereo dalla fase di rullaggio passa al decollo senza fare soste (per attendere altri aerei prima o per l'ok dalla torre di controllo). Una volta con MD80 da Roma a Milano Malpensa: l'aereo aveva già accumulato ritardo, nel rullaggio andava a manetta, poi ha fatto una curva e nemmeno finito di girare già aveva dato potenza ai motori. Io la chiamerei una partenza in sgommata... e devo dire che è fichissima.
Altro caso volo Antigua - Newark con Continental. Arrivato a fine pista ha fatto un giro di 360 e subito ha dato potenza...
Ha un nome come procedura oppure è una casualità oppure è un modo per partire prima, non appena si ha il via libera???
A me piace moltissimo come sensazione... ed ai piloti???
- N176CM
Come giustamente detto da N176CM abbiamo già parlato molto sul forum di questa procedura di decollo, normalissima, anzi raccomandata in molti casi.
Ricordo sempre l'uso della funzione "cerca" !!
- davymax
- B737 Captain
Rolling Takeoff.
Oltre al vantaggio di ridurre i tempi, nel caso di forte vento al traverso aiuta il flusso d'aria in entrata nei motori a essere più stabile quando darai spinta di decollo.
Ti copio un piccolo paragrafo dal FCTM (Flight crew training manual) del B737:
"A rolling takeoff procedure is recommended for setting takeoff thrust. It expedites the takeoff and reduces the risk of foreign object damage or engine surge/stall due to a tailwind or crosswind. Flight test and analysis prove that the change in takeoff roll distance due to the rolling takeoff procedure is negligible when compared to a standing takeoff."
Davide
Davide
- N176CM
- Tixio
Re: Decollo al volo...
aviation ha scritto: Altro caso volo Antigua - Newark con Continental. Arrivato a fine pista ha fatto un giro di 360 e subito ha dato potenza...
360?? Ha fatto un giro completo su sè stesso??
Tixio®
- aviation
Si in pratica l'aeroporto ha una sola pista e non ha la pista laterale per il rullaggio. Quindi rulla, arriva alla piazzola di partenza che è più larga della pista, fà un 360° e parte a razzo. Dal mio computer non posso postare l'immagine di google earth dell'aeroporto... comunque se qualcuno ce l'ha è il V.C. Bird International.
Tixio ha scritto:aviation ha scritto: Altro caso volo Antigua - Newark con Continental. Arrivato a fine pista ha fatto un giro di 360 e subito ha dato potenza...![]()
- N176CM
Forse intendi un 180° (cioè si gira e parte). anche questa è una procedura ordinaria: back-track (contropista in italiano)aviation ha scritto:Si in pratica l'aeroporto ha una sola pista e non ha la pista laterale per il rullaggio. Quindi rulla, arriva alla piazzola di partenza che è più larga della pista, fà un 360° e parte a razzo.
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- pippo682
- aviation
Si scusa... hai ragione... è un 180°.
N176CM ha scritto:Forse intendi un 180° (cioè si gira e parte). anche questa è una procedura ordinaria: back-track (contropista in italiano)aviation ha scritto:Si in pratica l'aeroporto ha una sola pista e non ha la pista laterale per il rullaggio. Quindi rulla, arriva alla piazzola di partenza che è più larga della pista, fà un 360° e parte a razzo.
- Poker
- MD80 First Officer
beh... comunque in tutti i tipi di decollo si deve attendere che anche la cabina sia pronta... al decollo...MDriver ha scritto:Ai piloti non dispiace il rolling take off, un po' meno agli assistenti di volo se sono ancora in piedi...
altrimenti non si può partire... è vero che ogni compagnia ha le sue regole... ma in linea di massima, vale per tutte questo principio.
-->>POI<ER<<--
ASOS su MySpace
ASOS su MySpace
- Dany80
Io credo intendesse 180°, ci sono aeroporti in cui si fa, backtrack, inversione, decollo.Tixio ha scritto:aviation ha scritto: Altro caso volo Antigua - Newark con Continental. Arrivato a fine pista ha fatto un giro di 360 e subito ha dato potenza...![]()
360 non avrebbe molto senso
Per esempio a EGGW (London Luton) c'è pure una specie di rotonda per facilitare l'inversione (ovvero in testata c'è una zona più larga dove fare inversione).
L'HP è a metà pista, poi si fa metà in backtrack, inversione e decollo.
Per quanto riguarda il rolling Takeoff se non c'è traffico precedente e si viene autorizzati al lineup and takeoff solitamente si fa rolling takeoff... anche se ho visto alcune differenze da compagnia a compagnia... per esempio a LIME Ryanair solitamente fa così mentre Myair si ferma, da motore e poi inizia la corsa di decollo.
Daniele
<br>
<br>
- Andre
Correggetemi se sbaglio:
questa manovra è molto diffusa; quando un aere si trova in pista o è in prossimità della pista se l'aereo decollato prima di lui è grosso e non si trova ancora alla distanza di sicurezza, allora l'aereo si arresta per evitare anche di entrare nella scia dell'altro. Se invece l'aereo davanti si trova a distanza ed è piccolo il pilota si può tranquillamente allineare e dare tutta manetta.
- Dany80
Dipende da molte cose, traffico appena atterrato che non ha ancora liberato, traffico appena decollato, separazione, ecc..Andre ha scritto:Correggetemi se sbaglio:
L'ATC da autorizzazione al line-up and wait se deve fermarsi e attendere e poi gli da autorizzazione al decollo..
Se invece nessuno è appena atterrato, nessuno c'è davanti e le condizioni lo permettono autorizza al line-up and takeoff in questo caso il pilota può dare direttamente manetta per il decollo, allinearsi e partire direttamente o allinearsi, fermarsi, dare manetta e partire. Poi dipende dall'aereo, dalla decisione del comandante, nessuno lo obbliga al rolling Takeoff.
Daniele
<br>
<br>
Questo e` quanto dice il manuale postato da davymax:Maxx ha scritto:Un rolling take off anche un pò "vivace" può pure ridurre un pò i consumi ed abbreviare la corsa di decollo, no?
- Dany80
Abbreviare la corsa di decollo direi di si...Maxx ha scritto:Un rolling take off anche un pò "vivace" può pure ridurre un pò i consumi ed abbreviare la corsa di decollo, no?
Ridurre i consumi... beh è relativo, di certo non consuma quello che consumerebbe nel tempo necessario a fermarsi, attendere, dare motore... però la riduzione di consumo è mooooolto relativa.
Daniele
<br>
<br>
- davymax
- B737 Captain
Ciao Alain,l'FCTM e' l'equivalente del FCOM?
non proprio. A noi han dato sia l'FCOM (1 e 2) dove si trovano gli impianti, le procedure normali, le limitazioni e le performance sia l'FCTM.
L'FCTM è il Flight Crew Training Manual, praticamente un manuale "pratico" più operativo dove ti spiega più in dettaglio le varie fasi del volo, le tecniche di decollo, atterraggio, le procedure, e altri suggerimenti vari.
Sul 737 ad esempio, la procedura di decollo è: portare le manette fino a 40%N1 circa, una volta stabilizzati (e simmetrici) premere TOGA.
Questo si può fare con un rolling takeoff avanzando le manette al 40% N1 mentre si "svolta" dalla taxiway, entrando in pista, e una volta allineati....TOGA.
Ciauz
- MarcoRS
come hanno gia detto gli altri è una manovra normalissima..almeno io la faccio spesso (atc permettendo)..si è divertenteaviation ha scritto:Mi è capitato un paio di volte di effettuare un decollo al volo... come lo chiamo io. In pratica è quando un'aereo dalla fase di rullaggio passa al decollo senza fare soste (per attendere altri aerei prima o per l'ok dalla torre di controllo). Una volta con MD80 da Roma a Milano Malpensa: l'aereo aveva già accumulato ritardo, nel rullaggio andava a manetta, poi ha fatto una curva e nemmeno finito di girare già aveva dato potenza ai motori. Io la chiamerei una partenza in sgommata... e devo dire che è fichissima.
- PeppinoATC
Quando il traffico inbound comincia ad essere intenso e l'APP comincia a "stringere", il DECOLLO IMMEDIATO (rolling takeoff) diventa importantissimo per poter inserire le partenze tra i successivi arrivi, ed evitare così di fare fila al punto attesaMaxx ha scritto:Ieri ero a Linate sulla stradina a cento metri dalla testata pista 18 e moltissimi aerei in decollo hanno fatto il rolling takeoff compreso un MD80 che è salito in candela.
PeppoCTA
"o che bel mestiere fare il controllore"
- MarcoAER
peccato che le migliori "teste" di boeing/mdd sono e sono stati ingegneri italiani...alainvolo ha scritto: Sai c'e' un detto:
Spaghetti italiani,aeroplani americani...
gli "ammerricani" hanno i soldi e i mezzi....noi europei ci mettiamo sempre la capoccia (come dicono a roma)
Marco Ferraro
- Mercenario sulla serie Citation.... (500/560xl/650/750) -
FAA Type Rating Instructor / Examiner
FAA GOLD SEAL Flight Instructor Single & Multi Engine Instrument - CFI/CFII/MEI
FAA Airline Transport Pilot AMEL
JAA fATPL - Commercial MEIR
