Flight Level in meters
fbasili
Messaggio da fbasili »
Ho visto che in alcune nazioni tra cui ad esempio Cina e Russia, i livelli di volo sono in metri e non ft. Quindi non ho capito; se ad esempio un aereo arriva da FL330 a che alitudine si "mette" quando entra in Russia? Rimane a FL330 oppure opera l'opportuna discesa/salita per portarsi a 9000/11000mt?
SicurezzaVolo
Messaggio da SicurezzaVolo »
no rimani con la tua altitudine e quando devi cambiare devi farti il calcolino.
fbasili
Scusami ma allora a che serve se rimango a FL330? Mi sembra strano. Vuol dire che il controllore ti dice 10058,40meters invece di FL330?
Mi sembra più logico che il controllore dica FL90mt e tu ti porti a 29529 ft.
Continuo a non capire...
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
I FlightLevels sono con i piedi.
Non ha senso trasferire la dicitura coi metri, eliminando gli ultimi due zeri
Federico
tristar
Messaggio da tristar »
da quanto ho letto su un articolo di Volare di un paio d'anni fà, ha essenzialmente ragione SicurezzaVolo, ossia il controllore ti dice, per esempio: climb to ten thousand meters, e tu ti livelli alla corrispondente altezza in piedi dopo aver fatto la conversione (sarà sui 32000 piedi, non ricordo il valore esatto) . Penso che il settaggio standard dell'altimetro sia lo stesso europeo o americano, ma con certeza non lo sò, speriamo in qualche informazione dai piloti.
ciao.
N757GF
Messaggio da N757GF »
tristar ha scritto: Penso che il settaggio standard dell'altimetro sia lo stesso europeo o americano, ma con certeza non lo sò, speriamo in qualche informazione dai piloti.
La pressione di setting e` la stessa, cambiano le unita` di misura. La pressione standard e` di 29.92126 pollici di mercurio oppure 1013.25 hPa.
I-FORD
B777 Captain
B777 Captain
Messaggio da I-FORD »
Passando dalle aerovie europee o giapponesi alla Russia si cambia quota, salendo o scendendo (dipende dalla clearance) ad un livello in metri.
Ad esempio, se sto volando a FL330 (33.000 piedi) salirò a 33.100 piedi, che corrispondono al livello russo di 10.100 mt.
Quando torno nel mondo aeronautico nostrano :) se sto volando ad esempio al livello 10.600mt (34.800 piedi) salirò a FL 350.
Il bello è che passando da Russia a Cina via Mongolia, bisogna comunque cambiare quota, perchè i livelli, sia pur espressi in metri, non sono corrispondenti, se sono ad esempio a 10.600mt in Russia, in Cina devo entrare a 10.800mt.
Per volare in Russia e Cina ho delle tabelline di conversione, in più mi devo scrivere tutti i livelli significativi con la "traduzione" in metri, se per caso devo scendere per decompressione non posso dire al controllore che vado a FL100, perchè non capirebbe, devo dirgli 3000mt (9.800 piedi).
Il potenziale per errori è altissimo, anche recentemente un aereo turco a Mosca ha avuto problemi di "traduzione" piedi/metri e c'è stata una near-miss.
Gli aerei russi con l'altimetro in metri sono stati protagonisti in giro per il mondo di molti eventi relativi a quote sbagliate.
TKO
Messaggio da TKO »
alcuni aeroplani, vedi a320family, hanno un pulsanitino che permette che di lasciare scritto sulla guidance la quota in piedi e contemporaneamente leggere sull'ECAM (leggi schermo in basso al centro ) la quota convertita in metri.
... sti caxxx de francesi !!!!
I-FORD
B777 Captain
B777 Captain
Mi sa che le tabelline si devono usare anche sugli a320family, se il controllore dice di salire a 10.600mt non credo che il pilota vada a spanne a 35.000 piedi, vede la corrispondente quota in metri e poi si aggiusta piano piano finchè trova il numerello esatto (34.800).
TKO
Messaggio da TKO »
mi sa che no c'hai mai volato sul 320 ... la quota può essere selezionata anche a 100 piedi alla volta ... e tutte ste spanne non le vedo !!!
fbasili
Grazie I-FORD come al solito le tue risposte sono esaurienti e di grande competenza. E' proprio la spiegazione che mi mancava.
FB
I-FORD
B777 Captain
B777 Captain
No, sull'A320 non ho mai volato, se non da passeggero, quindi non so come lavorano in metri.
Mi sono basato su quello che ho letto
immaginavo che sulla guidance la quota che il velivolo deve raggiungere e seguire si potesse "scrivere" solo in piedi, quindi che i piloti, una volta autorizzati ad esempio a 10.600 metri, leggono sulla tabellina cartacea che corrispondono a FL348, lo scrivono sulla guidance e poi sull'ECAM leggono la conferma oppure scrivono un numero approssimativo sulla guidance, leggono sull'ECAM a cosa corrisponde e poi aggiustano la guidance finchè non viene fuori il livello in metri richiesto.
Questa seconda soluzione, soprattutto per piccoli cambi di livello mi sembrava poco pratica, evidentemente mi sbagliavo e sull'A320 l'uso delle tabelle di carta non è necessario.
N757GF
TKO ha scritto:alcuni aeroplani, vedi a320family, hanno un pulsanitino che permette che di lasciare scritto sulla guidance la quota in piedi e contemporaneamente leggere sull'ECAM (leggi schermo in basso al centro ) la quota convertita in metri.
Visto che il metro lo hanno inventato i francesi, lo usano :)
TKO
Messaggio da TKO »
non te se po nasconde gnente !!!
aurum
MD80 Captain
MD80 Captain
Messaggio da aurum »
Anche gli Md80 che andavano in Russia e in qualche altro paese dell'area del patto di Varsavia,avevano un altimetro supplementare in metri.Lo strumento primario rimaneva pero' quello in piedi (con relativa tabella di conversione).
Inoltre in alcune aree della Ex USSR ,era impossibile andare se non con la scorta a bordo di un pilota russo.Ricordo alcuni voli per il Kazakistan,dove lasciata la FIR di Mosca,non c'era piu' nessuno che parlasse inglese!
Gubernator superfluus
Immagine Immagine
alainvolo
Messaggio da alainvolo »
aurum
MD80 Captain
MD80 Captain
alainvolo ha scritto: E parlava il pilota russo?Avevate piloti russi solo per la fonia,davvero?
ALAIN C.
Si! e ci dovevamo fidare!Venivano pagati a "cachet" e si mettevano sullo strapuntino una volta lasciata la Fir di Mosca.Parlavano con l'ATC, prendevano i bollettini,e "organizzavano"il transito!
Immagine Immagine
davidaz68
Messaggio da davidaz68 »
Gli americani non sono da meno comunque. L'MD11 ad esempio con quello stesso pulsantino fa diventare gli altimetri in metri. La lettura in piedi rimane fra parentesi.
alainvolo
davidaz68
Non stavano al posto del CM2 ma sul jump seat. Anche quando andavamo in russia con aerei executive dovevamo imbarcare a mosca il navigatore. in reltà non lo facevamo navigare per niente, solo parlare alla radio qualche volta. A volte non faceva neanche questo, si sedeva dietro e spolverava gli alcolici (credetemi non è una battuta) il tutto per una cifra che a volte arrivava a diverse migliaia di dollaroni!!
aurum
MD80 Captain
MD80 Captain
alainvolo ha scritto:[...incredibile :o
Ma voi come comunicavate con questi piloti russi,dato che non sapevano l'inglese??
Se occupavano il posto di CM2 su una macchina certificata per due membri di condotta,dovevano avere il type rating sull'80!
Non mi tornano queste cose...
CIAO
ALAIN C.
Difatti ho parlato di strapuntino(cm3 seat) ed essendo generalmente piloti ex aeroflot l'inglese lo sapevano(erano alcuni ATC locali a non conoscerlo)
Per il resto confermo quanto detto da Davidaz.
Immagine Immagine
Roberto Gizzi
Re: Flight Level in meters
Messaggio da Roberto Gizzi »
....Nel kit del pilota un filo a piombo?
:D
fbasili ha scritto:Ho visto che in alcune nazioni tra cui ad esempio Cina e Russia, i livelli di volo sono in metri e non ft. Quindi non ho capito; se ad esempio un aereo arriva da FL330 a che alitudine si "mette" quando entra in Russia? Rimane a FL330 oppure opera l'opportuna discesa/salita per portarsi a 9000/11000mt?
I-RBGZ
wing05
Messaggio da wing05 »
allora non esiste uno standard valido e, soprattutto applicato in tutti i paesi ??
Ero erroneamente convinto che l'ICAO " governasse-gestisse tutto il sistema" :o
Questa dell uso dei due sistemi di misura a seconda del Paese mi lascia un tantino preplesso per quanto riguiarda la sicurezza :roll:
I-SMTN. Mauro
