Armare gli scivoli
TKO
- SicurezzaVolo
TKO
- SicurezzaVolo
Gozer
Eh, ma magari invece sei appeso a un elicottero... che ne sai, i casi della vita...SicurezzaVolo ha scritto:Se lo dici tu ti credo.. Se apri la porta da fuori, vuol dire che l'hai raggiunta e che quindi non serve lo scivolo perchè hai una scala oppure il carrello collassando ha fatto si che il portello sia a terra. O no?
TKO
ma ogni porta ha uno scivolo sempre ... serve in emergenza.
se sei davanti una porta non vuoi uno scivolo in bocca !!! in operazioni normali sei in un finger o su una scala e non è possibile che lo scivoli si gonfi.
se invece in emergenza fuori all'aereo in acqua ... comunque non vuoi lo scivolo in faccia ...
sommando tutto
una porta non spara mai lo scivolo se aperta da fuori, alcune si disarmano e altre lasciano cadere il pacco fuori ma non si gonfia.
sommando tutto
- vichinga
io penso che si stia generalizzando...io parlo sempre del 737 800(l'unico che conosco bene perchè ci ho lavorato)...TKO ha scritto:ma ogni porta ha uno scivolo sempre ... serve in emergenza.
sommando tutto
se uno per incompetenza dall'interno dimenticasse di apporre la red flag sul finestrino del portellone ed armasse lo scivolo e ci fosse qualcuno che volesse aprire il piortellone dall'esterno, non vedendo nulla dall'oblò penserebbe che lo scivolo non sia stato armato...aprirebbe..e puff...altro che scivolo sui denti....poverino!!!
TKO
- SicurezzaVolo
- vichinga
lo scivolo del 737 800?SicurezzaVolo ha scritto:Sbagli Vichinga, te lo assicuro è fatto apposta per non aprirsi e disarmarsi da solo se lo apri dall'esterno.
se è come dici tu allora a noi durante il corso ryan ci hanno detto un sacco di minchiate!!!! scusate il termine ma quando ci vuole ci vuole!!!!
TKO
- vichinga
per quello che ti dicevo...si fa manualmente...da fuori apparte la flag non si ha modo nè di capuire se lo scivolo è armato, nè di disarmarlo qualora fosse armato!!TKO ha scritto:sul 737 800 armi lo scivolo manualmente ? cioè porti la girt bar sotto i fermi prendendola in mano o c'è un servo meccanismo ?
infatti se apri il portellone con lo scivolo armato, che tu sia dentro o fuori, lo scivolo si srotola e si gonfia automaticamante...
Snap-on
Infatti su tutta la serie 737 l'armamento degli scivoli avviene nella maniera descritta dall'amica Vikinga. Su Airbus il sistema è elettromeccanico. (mi pare!)vichinga ha scritto:per quello che ti dicevo...si fa manualmente...da fuori apparte la flag non si ha modo nè di capuire se lo scivolo è armato, nè di disarmarlo qualora fosse armato!!TKO ha scritto:sul 737 800 armi lo scivolo manualmente ? cioè porti la girt bar sotto i fermi prendendola in mano o c'è un servo meccanismo ?
Steve
1-11
- Galaxy
Ultima possibilità da escludere perché essi si aprono anche al suolo, dove la differenza tra pressione interna/esterna deve essere uguale a 0, affinché si aprano le porte.1-11 ha scritto:si sfrutta il differenziale della pressurizzazione interna?Eretiko ha scritto:Escludendo gli Addetti ai Lavori:
Chi sa come si gonfia uno scivolo?
- N176CM
Mi verrebbe da dire che c'entrano i motori però immagino che il funzionamento degli scivoli debba essere totalmente autonomo, visto che sono destinati ad operazioni di emergenza in cui per definizione gli altri sistemi (motori, pneumatico, idaulico, elettrico etc) potrebbero essere compromessi.
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- wing05
sfruttando le bombole dell' ossigeno dell' a/m: opportunamente canalizzate ( con valvole tipo 2-3 vie ) per regoalre i flussi e...???
se serve lo scivolo sei sicuramente ad una quota in cui l'ossigeno nn serve più
* sicuramente avrò cannato ,ma non avendo nulla di più logico al momento...azzardo l'ipotesi
I-SMTN. Mauro
simonclemens
..no!non sbagli!N176CM ha scritto:In volo è praticamente impossibile aprire i portelli per effetto del differenziale di pressione interno-esterno, quindi anche gli scivoli non possono funzionare. o sbaglio?
in volo è impossibile aprire una porta,poichè queste si aprono tutte (o quasi) verso l'interno..
ma a causa della pressurizzazione,in volo intendo,ne impedisce l'apertura!
in cockpit,avranno il master warning di avviso di apertura,ma sarà solo un avviso,poichè in volo è pressochè impossibile aprire una porta!
- Beorn
- FAS
a proposito di pressurizzazione vi ricordo che
sugli airbus su ogni porta vi é un warning (lucetta rossa) che dice se vi é presurizazione residua in cabina
do not open door if red warning light is flashing (cabin pressurized!)...o qualcosa del genere
- FAS
inoltre....
Emergency evacuation slide and pneumatic door opening systems are provided for each passenger entry door. Each door system has enough power to open the door unassisted, even if the airplane is not level because of any landing gear collapse condition. A slide bustle in the lower face of the door contains the slide.
For normal operations, the slide must be disarmed before opening the door. Moving the mode select lever to DETACH causes the slide girt bar to detach from the floor, the SLIDE light to extinguish, the mechanical SLIDE ENGAGED warning placard to retract. When the door is disarmed the spring-loaded DETACH placard will rotate down into view.
The emergency door opening system and the slide are automatically disarmed when the door is opened from the outside. If the mode select lever is in the ENGAGE position and the door is opened using the exterior door handle, the mode select lever automatically moves to DETACH and the door opens without slide deployment.
Once armed, moving the interior door operating handle to the open position unlocks the door and moves it inside to the cocked position. The door can then be pushed out through the door frame. The first outward movement of the door activates the emergency door opening system, which drives the door open, and the slide automatically deploys and inflates.
A manual inflation handle can be pulled if the slide has not automatically inflated.
Ultima modifica di FAS il 31 gennaio 2007, 9:42, modificato 1 volta in totale.
- FAS
é lo slide che rimane incerneriato, abbandonando il vano portaMiamiVice ha scritto:FAS, perdonami se non ho capito bene, ma con questo meccanismo la porta rimane incernierata nella parte inferiore?
[edit] mi riferisco a una apertura in caso di emergenza
Ultima modifica di FAS il 31 gennaio 2007, 7:56, modificato 1 volta in totale.
- FAS
TKO
simonclemens ha scritto:..no!non sbagli!N176CM ha scritto:In volo è praticamente impossibile aprire i portelli per effetto del differenziale di pressione interno-esterno, quindi anche gli scivoli non possono funzionare. o sbaglio?
ma che aeroplani hai preso ????!!!!!
hai mai viso una porta all'interno dell'aereo ???
le porta vanno tutte fuori !!!!
.... posso dirlo io Eretiko ??? dai dai dai dai ... non riesco a trattenerlo !!!
- vichinga
ad ogni modo le porte in volo si aprono e come!!!! quando la pressione interna e quella esterna si equivalgono!!tant'è vero che in certi casi di emergenza(vedi depressurizzazione) devi chiedere ai tuoi ABP(able body passengers) di proteggere le porte in volo per evitare che qualche pax nel panico le apra.
- pm
vichinga ha scritto:ad ogni modo le porte in volo si aprono e come!!!! quando la pressione interna e quella esterna si equivalgono!!tant'è vero che in certi casi di emergenza(vedi depressurizzazione) devi chiedere ai tuoi ABP(able body passengers) di proteggere le porte in volo per evitare che qualche pax nel panico le apra.
"Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. We have a small problem. All four engines have stopped. We are doing our damnedest to get them going again. I trust you are not in too much distress."
TKO
permettimi Vichinga ... si sbloccano sicuramente ma ... se vuoi aprirle davvero devi riuscire a farle uscire verso l'esterno vincendo una resistenza all'aria elevata visto che un liner almeno 120/130 nodi li deve fare per poter volare ( 200/220 km/h).
hai mai messo un dito fuori dal finestrino a 200 km/h ? bèh! prova ad aprire lo sportello la prossima volta.
diciamo che pericolosi sono le overwing exit ... visto che con poca differenza di pressione si posso rimuovere con facilità e magari c'hanno pure uno scivolo che si gonfia !!!!
- vichinga
più o meno....
sono i pax che siedono in determinate file in determinati posti.
in ryan, dove l'assegnazione dei posti non esiste, sono le hostess a monitorare e in certi casi a decidere chi siede dove...
per esempio mai far sedere un pax troppo grasso o con problemi(tipo un braccio rotto) in corrispondenza delle uscite sulle ali...
bisogna cercare di scegliere le persone giuste che in caso di bisogno potrebbero esser utili...
meglio quelli che viaggiano senza famiglia per esempio!
- vichinga
si si, tu hai perfettamente ragione...io non ci riuscirei di sicuro, ma è una cosa comunque possibile... era solo questo che volevo dire.TKO ha scritto:permettimi Vichinga ... si sbloccano sicuramente ma ... se vuoi aprirle davvero devi riuscire a farle uscire verso l'esterno vincendo una resistenza all'aria elevata visto che un liner almeno 120/130 nodi li deve fare per poter volare ( 200/220 km/h).
