Overhead ATR42
- Galaxy
Overhead ATR42
Ciao a tutti!
http://www.airliners.net/open.file/0895605/L/
Facendo riferimento alla foto... che cosa sono tutti quei piccoli oggettini ordinati con didascalia nella parte dell'overhead SOPRA alla scritta "CAUTION - HIGH VOLTAGE INSIDE" ?
Vi ringrazio
Federico
Vi ringrazio
Federico
- GIGI
Magari dico una fesseria, potrebbero essere le protezioni dell'impianto elettrico (pannello fusibili. non so il termine tecnico)
Attendo conferme, chissa se c'ho azzeccatto
Bye Steve
Bye Steve
Se scrivo una min***ta, evitate la flagellazione.
MD80.IT: SE NON CI FOSSE BISOGNEREBBE INVENTARLO
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica:
Non funziona niente e non si sa il perchè.
Albert Einstein
Albert Einstein
- AmxGroundCrew
- Challenger3
- AmxGroundCrew
lo dice la parola stessa.."rompono" il circuitoGalaxy ha scritto:Che cosa sono questi circuit breakers? Scusate la mia ignoranza...
Vi ringrazio
Federico
vengono volgarmente detti termostatici (deriva da interruttori termostatici)
funzionano come i salvavita di casa... quando c'è un sovraccarico nel circuito scattano interroppendo il circuito
hanno un bottoncino push/pull di chiusura/apertura del circuito e sono anche usati per disattivare determinati impinati per svariate cause (es a terra per manutenzione/sicurezza)
Nicola
- Slowly
Ci vorrebbe alainvolo!
ALUCCIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Re: Overhead ATR42
Sono i breakers, gli interruttori automatici che si aprono (staccano il circuito) quando la corrente che li attraversa supera una certa soglia. In questo modo proteggono l'impianto di bordo dai cortocircuiti degli utilizzatori, ed eventualmente evitano che gli utilizzatori guasti vadano a fuoco.Galaxy ha scritto:Ciao a tutti!
A differenza dei fusibili, che una volta fusi vanno cambiati, questi aprono il circuito e scattano in fuori, e possono essere ripristinati schiacciandoli di nuovo (dopo aver aspettato un paio di minuti).
Alcuni si possono anche estrarre a mano, in modo da isolare il circuito che c'e` a valle. Ad esempio se l'aul'autopilota impazzisce, puoi staccarne il relativo breaker.
Infine NON sono come i salvavita, che funzionano sulla corrente differenziale, ma piuttosto come il magnetotermico di casa.
- AmxGroundCrew
Re: Overhead ATR42
giustissimo... più che altro volevo usare una terminologia meno tecnica per far capire...magari non tutti sanno cos'è un magnetotermico ma il salvavita sicuramente siN757GF ha scritto:Infine NON sono come i salvavita, che funzionano sulla corrente differenziale, ma piuttosto come il magnetotermico di casa.
Nicola
- davymax
- B737 Captain
Ingegnoso come metodo...Sui nostri ATR,c'e' anche un c/b giallo per il GNSS il quale viene estratto all'ultimo volo del giorno o quando c'e' un cambio equipaggio,per toglierne l'alimentazione.
Avevano finito gli switch normali ON/OFF?
Ciauz
- pippo682
Come spegnere la radio se il pulsantino on/off non funziona più, in attesa della riparazione (esperienza personale...)AmxGroundCrew ha scritto: hanno un bottoncino push/pull di chiusura/apertura del circuito e sono anche usati per disattivare determinati impinati per svariate cause (es a terra per manutenzione/sicurezza)
