Posizione turbine
Giamma
Posizione turbine
Messaggio da Giamma »
Sapete quando non avete un tubo da fare e vi mettete a pensare un po' a questo e un po' a quello? Ecco, l'altro giorno eseguendo questa operazione di altissima filosofia mi è venuta in mente una domanda:
le turbine attaccate alla fusoliera (esempio quelle di un md80) hanno la stessa probabilità di bird striking di quelle attaccate sotto le ali (esempio b737)?
Ro60
Messaggio da Ro60 »
Io penso proprio di si.
Aspetto comunque per confermare questa mia incauta uscita, i tecnici che sicuramente di bird strike ne hanno visti parecchi.
Semmai le probabilità sono maggiormente dettate dalle zone geografiche nelle quali gli aeromobili si trovano ad operare, quindi più o meno popolate da volatili con vocazione suicida o kamikaze che dir si voglia.
Mi permetto solo di correggerti sull'uso del vocabolo "turbine", improprio perchè indica una parte ben precisa di un motore a getto, detto più precisamente turbogas.
Giamma
Ro60 ha scritto: Mi permetto solo di correggerti sull'uso del vocabolo "turbine", improprio perchè indica una parte ben precisa di un motore a getto, detto più precisamente turbogas.
hem...ops :oops:
I-DISA
Messaggio da I-DISA »
Per quanto riguarda il bird striking è uguale.
Vantaggi del motore in coda:
Il motore in coda permette di fare un ala che abbia una maggiore efficenza aerodinamica e che sia meno sollecitata strutturalemnte. Sono infatti assenti i momenti flettenti, torcenti ed i tagli che il motore scarica sull'ala per dia di peso, spinta e resistenza. In tal modo si riducono anche le vibrazioni dell'ala.
Si puù fare un velivolo più basso (per via dell'assenza del motore sotto l'ala) e quindi facilitare e voelocizzare l'handling.
Carrelli più corti, minore peso.
Momento imbardante da contrastare in caso di one engine shut down minore che nel caso di motore underwing.
Svantaggi del motore in coda:
Il motore prende un flusso meno pulito di quello posizionato avanti all'ala per via dell'ispessimento dello strato limite lungo la fusoliera (aspetto trascurabile).
Bilanciamento pesi. Baricentro arretrato, maggiore criticità nel centraggio.
Maggiore rumorosità soprattutto nella zona posteriore della fusoliera.
Esistenza di motori destri e motori sinistri con relativo ingente aumento dei costi di gestione di magazzino e manutentivi.
Difficoltà di accesso al motore.
Necessità di fare l'impennaggio a T, con conseguente necessità di rinforzare il piano verticale, e con aumento dei rinviii per il timone.
Ala molto arretrata, minor bracci odi leva dei piani dicoda, necessità di maggiore dimensione dei medesimi. Più materiale, più drag, più peso.
Pericolo ingestione ghiaccio formatosi sull'ala
PEricolo di entrare in superstallo (deep stall).
Ultima modifica di I-DISA il 9 gennaio 2007, 20:38, modificato 1 volta in totale.
Aer Lingus, Aeropostale, Air Europa, Air France, Air One, Alitalia, Alitalia Express, ATI, Aviaco, British Airways, Continental, Delta Airlines, EasyJet, Iberia, Icelandair, KLM, Lufthansa, Lufthansa Italia, Olympic, SAS, Spanair, Swissair, Volareweb, Wizz.
I-DISA
Chiaramente io mi riferisco ai motori. Le turbine, sono solo una parte del motore aeronautico.
Elementi elementari motore aeronautico basato su turbogas a getto:
Damonte a valle:
Presa dinamica
Compressore
Combustore
Turbina
Ugello
Giamma
sei stato gentilissimo e chiarissimo, grazie mille
Gian Marco Gallo
Vatita Events Coordinator, VAC, SOC, PR
Giamma
ma dai, poveretto...:D
Gian Marco Gallo
Otaku
Messaggio da Otaku »
Eretiko ha scritto:
I-DISA ha scritto:Chiaramente io mi riferisco ai motori. Le turbine, sono solo una parte del motore aeronautico.
Damonte a valle:
Presa dinamica
Compressore
Combustore
Turbina
Ugello
Descrizione da 4-- soprattutto turbogas a getto
Provo io...
Motore turbogetto, due o tre stadi, bassa, media (eventuale) e alta pressione, alberi coassiali montati su cuscinetti a lubrificazione forzata, camera di combustione, compressori con elementi in titanio, turbine in superleghe base nichel, ugello di scarico gas, ugello anulare alimentato dal compressore a bassa pressione nei turbofan a doppio flusso, presa di forza formata da cascata di ingranaggi, meccanismo di inversione spinta...
France', non legnarmi troppo severamente :oops:
Due domande sul motore JT8D: i reverse sono azionati dall'idraulica? Ad aria compressa?? Le conchiglie sono in acciaio inox? Austenitico??
Aldus
Re: Posizione turbine
Messaggio da Aldus »
Giamma ha scritto:Sapete quando non avete un tubo da fare e vi mettete a pensare un po' a questo e un po' a quello? Ecco, l'altro giorno eseguendo questa operazione di altissima filosofia mi è venuta in mente una domanda:
Per come la vedo io non è tanto la posizione del motore a metterlo al riparo o a rischio bird strike, bensì esclusivamente del diametro della presa d'aria.
E' come col retino per i pesci.
Pensa ad una vasca piena di pescolini rossi, e due signori che imbracciano rispettivamente un retino da 10 cm di diametro e da 30 cm di diametro.
Il signore col retino da 10 cm di diametro ha soltanto una possibilità su tre di prendere i pesci rispetto al signore col retino da 30 cm di diametro.
La stessa cosa avviene con uno stormo di uccelli.
Motore con presa d'aria piccola = meno possibilità di ingurgitare un uccello rispetto a un motore con presa d'aria molto grande.
Esempio, un MD80 con motori JT8D da circa 120 cm di diametro, ha una probabilità su tre di incappare in un engine bird strike rispetto ad un Boeing B777 con motori GE90 da ben 385 cm di diametro.
Se ho detto una scemata fatevi due risate e basta. :D
FAS
Messaggio da FAS »
I-DISA ha scritto:Per quanto riguarda il bird striking è uguale.
In caso di motore in coda aumenta anche il lavoro di analisi rischi (di conseguenza esiste un rischio in piú) perché vi é la possibilitá che parti/detriti dell´high lift in caso di jam case o altro fenomeno tale da rompere parte del flap possano finire sui motori...
sono stato contorto??
TKO
Messaggio da TKO »
jtd8d ....i reverse sono azionati idraulicamente
Otaku
Aldus ha scritto: E' come col retino per i pesci.
Scusa se ti correggo, Aldo, il retino da 30 cm ha un diametro triplo, ma una sezione molto maggiore, come vedi da questo schemino:
Per la precisione il retino grande ha una sezione che è nove volte maggiore, quindi, la probabilità di cattura è a sua volta nove volte di più.
I-DISA
Guarda che le aree vanno col quadrato del raggio!
Aldus
Vero, ho fatto un po' di casino con le aree.
Però ve l'avevo detto di farvi due risate. :lol:
Aldus
Aldus ha scritto:Vero, ho fatto un po' di casino con le aree.
Approposito, quanti pesci avete preso? :lol:
I-DISA
:wink:
Confermo che i reverse dei JT8D sono idraulici.
Tra gli svantaggi del motore in coda c'è anche la maggiore propensione al FOD. Ad esempio, l'80 rulla con i flap abbassati a 15° in modo da diminuire il rischio di ingestione di corpi estranei da parte dei motori.
davidemox
Messaggio da davidemox »
JT8D ha scritto:Confermo che i reverse dei JT8D sono idraulici.
a me pare un po strano.
il problema del fod se mai ce l'hanno i motori underwing
sono vicinissimi al terreno e tirano su di tutto
che vuoi che ingerisca un motore a 4 metri l'altezza se non roba che vola.
pero mi posso anche sbagliare.
addirittura per i motori underwing e' consigliato di far muovere l'am a qualche nodo prima di selezionare la spinta di decollo in modo da minimizzare l'ingestione di fod, sull'80 questa procedura non la vedo spesso applicata anzi danno motore tenendo i freni
P.S. come mai questa cosa dei freni durante lo spoolup?
Davide
FAS
Messaggio da FAS »
permettetemi di aggiungere un breve OT a proposito dei detriti mossi dai motori in funzionamento normale o reverser e dalle ruote dei carrelli sia anteriore che principale.
Secondo la mia esperienza in tema di DRR (daily repair request): i detriti su citati indipendentemente se mossi dal flusso di area generato dai motori o dalla rotazione al suolo delle ruote dei carrelli sono causa di ISP (in service problem) relativamente gravi su elementi quali flap inboard e outboard (in particolare lower skin, quindi faccia inferiore del flap, quella rivolta verso il suolo) e skin di fusoliera (lower shell).
