FOD - A321 Livingston I-LIVB
Gozer
Messaggio da Gozer »
:shock:
AZZURRA
Messaggio da AZZURRA »
Mannaggia la miseria...ma in questo caso il decollo si è interrotto??
Scusa la domanda Francesco....volevo sapere in questi casi cosa succede?
AZZURRA
AZZURRA
Eretiko ha scritto:
AZZURRA ha scritto:Mannaggia la miseria...ma in questo caso il decollo si è interrotto??
AZZURRA
Se ha superato la V1 il decollo deve proseguire.
8)
Beh, Stallo del compressore, botto, alta temperatura, vibrazioni,
tanta cacca, giro campo, rientro in emergenza single -engine.
:oops:
PS
Lo IAE V2500 è un motorone, come avete potuto notare le pale fan si sono piegate ma non rotte, se si fossero rotte, il motore si sarebbe fatto molto + male.
Grazie Francesco.
Ciao... :)
Giulio88
Messaggio da Giulio88 »
dove è successo??
e quando??
PPL (A)
Black Magic
Messaggio da Black Magic »
ciao francesco, avrei qualche curiosita` in piu`.
dove e` avvenuto? in germania?
che condimeteo c`erano?
sai dirmi che effetto ha avuto sul funzionamento del v2500?
intendo se c`e` stato uno stallo completo o nel complesso il motore ha assicurato il 50% di spinta previsto dalla certificazione.
se preferisci puoi rispondermi anche in privato.
ti ringrazio in anticipo.
ps solo curiosita` da tecnico le mie; non sono un ispettore della sicurezza volo ;)
Ultima modifica di Black Magic il 4 gennaio 2007, 17:00, modificato 2 volte in totale.
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
Però le pale vengono sostituite o "riparate" in qualche modo?
Grazie!
Federico
AZZURRA
Scusa Francesco cos'è quell'asta??
A cosa serve?
AZZURRA
Azz! :eeeeek:
Slowly
Messaggio da Slowly »
malpensa credo, oggi.
stasera coniglio in umido!! :D:D
Foto molto interessanti grazie!
No no...stasera frullato di coniglio! :P
Black Magic
AZZURRA ha scritto:Scusa Francesco cos'è quell'asta??
A cosa serve?
AZZURRA
In attesa che francesco ti risponda posso anticiparti che e` una sonda per monitorare parametri del motore durante il funzionamento.
purtroppo non so dire che cosa effettivamente vada a misurare (i motori a me li fanno vedere ancora "nudi"...;) ed essendo in vacanza non posso alzarmi ed andare a chiedere al collega)
dalla posizione che ha, prossima al tip, potrei intuirlo, ma non essendo sicuro evito di dire una c@77@t@.
francesco ci dara` tutti i dettagli.
Messaggio da Maxx »
Ennesima dimostrazione di robustezza. Un coniglio pesa qualche chilo e non ha prodotto danni irreparabili al motore.
AZZURRA
A cosa serve?
AZZURRA
Grazie Stefano.....aspettiamo allora anche la risposta di Francesco ... :)
AZZURRA
Black Magic
Maxx ha scritto:Ennesima dimostrazione di robustezza. Un coniglio pesa qualche chilo e non ha prodotto danni irreparabili al motore.
Pensa che nelle prove preliminari dei prossimi test di FOD per la certificazione della T1000, RR ha posto l`obbiettivo di non avere nessuna deformazione macroscopica sulla palettatura del front fan e di mantenere il 100% della capacita` di spinta.
questo con un drone da 6/7lbs...ovviamente se il coniglio pesa di piu` il discorso puo` cambiare. 8)
Emiliano
Messaggio da Emiliano »
Black Magic ha scritto:Pensa che nelle prove preliminari dei prossimi test di FOD per la certificazione della T1000, RR ha posto l`obbiettivo di non avere nessuna deformazione macroscopica sulla palettatura del front fan e di mantenere il 100% della capacita` di spinta. questo con un drone da 6/7lbs...ovviamente se il coniglio pesa di piu` il discorso puo` cambiare. 8)
Davvero molto interessante...
Che tipo di marteriale adottano per assicurare questa resistenza?
Ciao grazie!
We've guided missiles, but unguided men. (M.L.King)
wing05
Messaggio da wing05 »
ingenui , ma l'omogenizzato di coniglio, come pensate venga prodotto, frullando la carne cotta ?? nooo fullato biologico ??
I-SMTN. Mauro
Otaku
Messaggio da Otaku »
Ciao grazie!
Credo che il fan sia in titanio in lega con alluminio e vanadio...
Qualcuno conferma? :roll:
Ah, France', mi mandi una foto del coniglio? :mrgreen:
Davide618
Messaggio da Davide618 »
Povero coniglio! Per fortuna che comunque tutto si è risolto per il meglio!
Quindi ora la Livingston è senza due A321... :(
Black Magic
Confermo.
la lega e` una TiAlVa isomorfa ELI e ha un trattamento metallurgico tale che la pala viene prodotta, in gergo si dice "fatta crescere", in una struttura monocristallina; cosi` da non offrire il cedimento plastico, che in una lega standard e` dovuto allo scorrimento dei piani di cristallizzazione.
in sostanza, dato che non si puo` far cristallizzare una lega in modo controllato; onde evitare anisotropia nelle caratteristiche di resistenza, si sceglie di fare ogni pala con un solo, grande cristallo.
la struttura del monocristallo e` realizzata per offrire la massima resistenza alla sollecitazione maggiore a cui la pala e` sottoposta: quella centrifuga.
Otaku
Figata! Io conoscevo la tecnica del monocristallo applicata al rame, per evitare effetto diodo, effetto piezo, ecc si costruisce un cavo la cui struttura consiste in un unico cristallone. E' un procedimento inventato dal prof. giapponese Ohno e dura dalla fusione al raffreddamento, che dura settimane.
Invece ho sentito parlare delle leghe base nichel (Nimonic, inconel, Hastelloy) "fibrose", cioè con l'andamento della struttura cristallina modellato in modo da seguire la direzione dello sforzo. Sono applicate nei motori jet?
P.S. Aggiungo, non solo modellato, ma anche guidato con la presenza localizzata di carburi di cobalto e di cromo.
Black Magic
Assolutamente si`!
credo siano state sviluppate proprio per l`uso aeronautico.
sono leghe dure da alta temperatura con forte resistenza a creep.
piu` pesanti del titanio, vengono usate per il combustore e gli stadi turbina di HP.
queste leghe sono una delle chiavi per aumentare il rendimento della macchina: dato che sull`efficienza delle parti soffianti rimane poco ancora da spremere, si cerca di aumentare la TIT e il limite e` solo nei materiali...
Messaggio da Ospite »
Incredibile, un coniglio!!! :shock:
VRNspotter
Messaggio da VRNspotter »
interessanti le foto..
comunque è successo a Verona
ciao!
Fabio
valyus
Messaggio da valyus »
Impressionante.
Cioè, mi fa impressione :o porca vacca.
S'è mantenuto bene il motorino.
Comunque confermo che è avvenuto a Verona.
AZZURRA
P2/T2 Probe
Ovvero:
Sensore che misura temperatura e pressione all'ingresso del motore.
Grazie Francesco
AZZURRA
Otaku
A cosa serve?
AZZURRA
P2/T2 Probe
Ovvero:
Sensore che misura temperatura e pressione...
...Del coniglio! :lol: :lol:
dega90
Messaggio da dega90 »
Io l'ho sempre detto che i conigli devono stare alla larga dagli aeroporti... :roll:
Ro60
Messaggio da Ro60 »
valyus ha scritto:Impressionante.
Difficile a dirsi...
Bisogna vedere oltre al fan tutto il resto a valle...
A tal proposito, francesco, quali sono gli interventi da eseguire in questi casi?
C'è da buttare giuù mezzo propulsore?
Black Magic
Eretiko ha scritto:
valyus ha scritto:Comunque confermo che è avvenuto a Verona.
Va be, se proprio insisti alle 08.20 locali
Contento?
ah...allora il segreto e` insistere per farsi rispondere! :twisted:
ciao 8)
cyrano85
Messaggio da cyrano85 »
Caspita però...povero coniglietto!
Ro60
Messaggio da Ro60 »
Sbaglio o no hanno avuto fortuna le palette per turbine a rivestimento ceramico?
E nel monocristallino, è sempre possibile forare a laser per il raffreddamento?
Grazie, ciao Francesco.
ppjbcol
Re: FOD - A321 Livingston I-LIVB
Messaggio da ppjbcol »
Salve a tutti
Se a qualcuno interessa ancora l'argomento, con un anno di ritardo, aggiungo che:
- Generalmente la resistenza a trazione diminuisce con l'aumento della dimensione del grano. Infatti per ottenere metalli più resistenti si cerca di ridurre il più possibile la dimensione dei grani. Anche a caldo, la resistenza a trazione propriamente detta è maggiore se i grani sono più piccoli.
- Il motivo per cui, contrariamente a quanto affermato, si utilizzano i monocristalli per le palette di turbina è che esse offrono maggiore resistenza a creep. In termini pratici questo significa che la vita utile è aumentata, perchè "l'allungamento" della paletta è molto più lento.
- Prima dei monocristalli c'erano le "solidifcazioni direzionali", che potevano offrire le stesse caratteristiche dei monocristalli tranne per il fatto che la presenza di un "bordo grano" tra i grani colonnari rendeva indispensabile l'introduzione di elementi che rinforzassero tali "bordi grano", a discapito della resistenza a creep.
- Le pale di fan, tipicamente in Ti6AlV4 non sono assolutamente monocristallo: non hanno requisiti di resistenza a creep, e non sono ottenute per fusione (ma per stampaggio o stampaggio e diffusion bonding). Inoltre, che io sappia le più grosse pale in monocristallo (SX) mai ottenute sono lunghe 65cm, per turbine a gas per generazione elettrica.
- Le palette SX possono essere lavorate con tutte le lavorazioni convenzionali; si possono anche saldare, a patto di accettare che si perda localmente la caratteristica monocristallina.
- (ma queste sono solo mie opinioni) Il rivestimento ceramico (TBC) costa parecchio, e soprattutto è sensibile al numero di cicli di fatica termica. Per questo è più spesso applicato a motori "grossi", per aerei "grossi". Il V2500, usato spesso su rotte brevi, non ha il TBC.
Mattia
Messaggio da Mattia »
non vedo le img del primo post!
Mattia
Visita il mio forum: Immagine
ppjbcol
neanche io...
